Forums Remontées Mécaniques: Moteur DSD - Forums Remontées Mécaniques
Moteur DSD Doppelmayr
#1 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
  • Inscrit(e) : 16-mars 06
Posté 18 juin 2006 - 11:25
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est les moteurs DSD?
Posté 18 juin 2006 - 12:26
DSD signifie : Doppelmayr Sector Drive
On a beaucoup cherché avec Thomas car nous le connaissions mieux sous le nom de DDD (Doppelmayr Direct Drive)
Il s'agit d'un moteur capable de fonctionner à une vitesse suffisement lente, mais produisant un couple assez important pour pouvoir être monté directement sur l'arbre de la poulie, rendant ainsi inutile le réducteur.
Voici un exemple :
http://www.ropeways....ayr/doppel7.jpg
Et la page de ;) qui propose aussi ce sytème :
http://www.leitner-l...p?L=4&idMen=164
Quand a son réél interet, le débat est très houleux, la maintenance n'est pas forcement plus évidente car c'est une technologie très spécifique avec une régulation de puissance toute aussi délicate à gérer... Les pièces sont plus chères, et des personnes compétantes sont requises pour pouvoir s'en occuper correctement.
Mais c'est encore assez "jeune", peu d'instalations en sont équipées, il sera interessanrt de voir à long termes comment évolue ce type de marché, et si les stations y trouvent un réél bénéfice, lorsque ce sera plus répandu.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 18 juin 2006 - 13:42
Merci pour les expliquations mais il n'y a pas de moteur de secours?
Posté 18 juin 2006 - 13:48
Comme d'habitude il y a un moteur de secours.
mais il y a de très fortes chances pour que ça soit : moteur thermique > pompe hydraulique > moteur hydraulique > engrenement direct sur la poulie motrice...
#5 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 24 juin 2006 - 15:42
Les freins il y a seulement sur la poulie?Ou est-ce qu'il y a un système comme sur l'engrainage qui relie le réducteur et le moteur?
#6 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 24 juin 2006 - 17:37
Le seul frein à proprement parler installé dans cette configuration est, effectivement, le frein de poulie (n°2). L'équivalent du frein de service s'obtient avec le moteur lui-même : Soit on fait varier la vitesse doucement, pour un arret type "electrique", soit on arrete le moteur plus brutalement comm un arret sur frein 1. Ses cacarctéristiques lui permettent de retenir l'arbre de la poulie, il se transforme en frein...
#7 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 30 août 2006 - 20:36
Sans remettre en question ce que je viens d'ennoncer précedement (à savoir que le moteur est capable de produire un couple resistant pour freiner), il semblerait en fait qu'il y ai un frein sur l'arbre moteur.
Si on reprend cette photo :
Sur la partie superieure du moteur, on distingue un capot circulaire dont le diamètre est superieur au diamètre du moteur. Ce capot abrite en réalité un disque de frein, sur lequel viennent serrer deux freins situés derrière le moteur.
Cela permet de retrouver, je pense les configurations d'arrets habituelles : Arret Frein 2, arret Frein 1 ou de service, et l'arret électrique.
Ce message a été modifié par fufu - 30 août 2006 - 20:51 .
