Autre chose, même si tu as acheté la carte postale en question, cette image n'est pas ta propriété, merci de mettre la mention "droits réservé" à la place de ton pseudo.
TKD du Col des Vachers (†) - Saint-Firmin Poma - 1963 > 2005
#21
Posté 25 janvier 2012 - 12:58
#22
Posté 25 janvier 2012 - 13:08
#23
Posté 25 janvier 2012 - 22:33
Geofrider, le 25 janvier 2012 - 12:58 , dit :
1) MP
Cucumelle, le 25 janvier 2012 - 13:08 , dit :
J'ai eu un gros soucis d'accent sur tout les mots en possédant.
C'est out réctifié.
Je pense que le reportage est terminé
Je remercie encore Cucumelle et Rodo_af
Ce message a été modifié par francois05 - 13 octobre 2013 - 21:15 .
#25
Posté 26 janvier 2012 - 17:14
On voit bien aussi que P1 n'est pas installé sur cette photo.
Mais je ne vois pas de pylônes en haut !!
#26
Posté 01 février 2012 - 09:38
#27
Posté 01 février 2012 - 10:14
Un conseil la new BDD accepte mal les [list] : donc peut être à éviter dans l'avenir...
En tout cas, il faut surtout éviter de rajouter des [list] sur [list] sur [list] ; comme l'a fait François05, car là ça plante... !!
Ce message a été modifié par rodo_af - 01 février 2012 - 10:15 .
#28
Posté 01 février 2012 - 11:46
J'avais eu le même genre de problème avec le TKD Massaré, problème que j'ai en partie réussi à résoudre, je dis en partie car avec l'intégration à la BDD, les espacements sont différents de ce qu'on peut voir sur le reportage version forum (ça reste du détail, mais bon autant le savoir, il vaut mieux éviter les espacements, puisque ces derniers seront "doublés lors du passage la la BDD).
Affichage de mon sommaire "version 1" sur le forum :
Affichage de mon sommaire "version 1" dans la BDD (apparemment, ici le problème était lié au sous-sommaire avec des lettres, que la BDD a mal digéré) :
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai réussi à résoudre ce problème en modifiant le sommaire, mais comme on peut le voir ci-dessous, les escpacement sont différents entre forum et BDD. Je crois que dès qu'on utilise le "mode list", il y a automiquement un saut de ligne avant et après la liste lors de l'intégration à la BDD.
Sommaire "version 2" sur le forum :
Sommaire "version 2" dans la BDD :
Pour le sommaire de François, ça doit pouvoir se corriger simplement, en le faisant "à la main".
Par contre pour les caractéristiques techniques, je ne comprends pas trop où est le problème...peut-être le fait qu'il n'y ait plus le retour à la ligne pour chaque donnée. Je l'avais fait avec retour à la ligne, mais quand je regarde le reportage aujourd'hui (en citant le message de François), je m'aperçois que toutes les données sont sur la même ligne...
Caractéristiques telles qu'elles ont été postées au début :
Caractéristiques telles qu'on les voit aujourd'hui :
Ce message a été modifié par Cucumelle - 01 février 2012 - 11:53 .
#29
Posté 01 février 2012 - 13:31
sinon autre solution simple : utiliser un modèle basique comme celui-ci pour les caractéristiques techniques :
TSD - Télésiège à pinces débrayables :
Exploitant :
Constructeur :
Année de construction : 1
Saison d’exploitation :
Vitesse : m/s
Durée du parcours : min sec
Débit : p/h
Capacité : Personnes
Altitude gare aval : m
Altitude gare amont : m
Dénivelé : m
Longueur : m
Type de gare :
Gare motrice : A
Gare tension : A
Type de tension :
Nombre de véhicules :
Type de pinces :
Nombre de pylônes :
Sens de la ligne :
Equipement d’aide à l’embarquement :
>> Edit : le pb est corrigé... Après plusieurs tests infructueux, j'ai finalement retiré la [List] dans les caractéristiques....
Lorsque ce bug sera résolu, François05 pourra ré-installer une [List]...
Ce message a été modifié par rodo_af - 01 février 2012 - 15:33 .
#30
Posté 01 février 2012 - 14:17
- le titre de la partie 2 n'a pas la même taille de police que les autres titres de parties
- il y a un petit [/url] qui traine après une photo (celle qui précède la photo du pot d'échappement du moteur).
A part ça le reste a l'air bon.
#32
Posté 01 février 2012 - 18:37
Je viens de voir que récemment une page facebook a été crée sur le téléski Page facebook
#33
Posté 01 février 2012 - 19:38
francois05, le 01 février 2012 - 18:37 , dit :
La cause est noble, mais ça relève vraiment du baroud d'honneur !
#34
Posté 26 février 2020 - 15:32
Merci pour ce reportage, j'ai quelques bons souvenirs de descentes sur les pentes de Saint Firmin
Je cherchais à le localiser sur Google Maps, je complète donc ici avec quelques données géographiques:
- Bâtiment départ dans le secteur dit "Les Clots"
- Zone d'arrivée en dessous du col de l'Esparcelet
