Construction TSD6 Becoin et TSF4 Traversée (2012) Leitner + Poma / La Plagne
#42 Invité_001_*
Posté 07 septembre 2012 - 14:46
Ce message a été modifié par Persil - 07 septembre 2012 - 14:48 .
#43
Posté 07 octobre 2012 - 08:40
#44
Posté 07 octobre 2012 - 09:30
Jouer sur les lorry, ça parait impossible, sur ce type de gare il y a environ 3m de course sur la tension hydraulique, et puis il faut aussi conserver les courses disponibles suivant les cas de charge de l'appareil.
Après, il y a deux solutions:
soit remplacement du câble COMPLET?
Est ce justifié dans ce cas là?
Où alors on peut rajouter une longueur de câble sur le câble existant?
Après il y aura donc 2 épissures sur le même câble (ce qui est possible).
Ce sont bien sûr des Hypothèses..........
#45
Posté 08 octobre 2012 - 19:51
Pour le TSD Colorado, le déplacement de la G1 a été effectué avec 2 nouveaux pylônes, et le massif béton de l'ancienne G1 est en train d'être démoli.
Quelques photos suivront !
#46
Posté 12 octobre 2012 - 17:50
L'épissure :
Vue générale du front de neige : on voit en arrière plan le nouvel emplacement de la G1 Colorado ainsi que l'ancien massif béton en cours de démolition.
#47
Posté 14 octobre 2012 - 18:23
Voici donc des news du TSF4 de la traversé.
G1, P1 et les sièges en attentes
P2 et P3
Vue sur la fin de la ligne: P3, P5 et G2. Noter que le P4 n'a pas été monté (la présence de gabions indique son emplacement). On remarque également que la cable de sécurité s'arrète au P3.
Les pièces constitutrives du P4 sont en attentes à proximité ( double fut, potence et balanciers). L'héliportage du pylone risque de s'avérer difficile dans la mesure ou le cable est déja posé. Peut être avez vous d'autres informations?
Voici une vue d'enssemble de la G2. Notez, l'état du "glacier" de bellecote et le niveau du lac à cette saison.
Et pour finir une vue d’ensemble de la combe au couleurs d'automne.
Merci, de votre attention,
à la prochaine!
#48
Posté 29 octobre 2012 - 17:20
Les sièges sont en train d'être mis en ligne.
Panorama avec le nouveau batiment de chronométrage en construction
#49
Posté 29 octobre 2012 - 17:49
#50
Posté 05 novembre 2012 - 21:06
Bel appareil...
#51
Posté 06 novembre 2012 - 20:45
#52
Posté 19 novembre 2012 - 19:53
Ce message a été modifié par Geofrider - 19 novembre 2012 - 22:09 .
#56
Posté 17 janvier 2013 - 01:10
#57
Posté 20 novembre 2014 - 19:01
un ami skieur de la plagne m'a dit que bécoin ne marcherait peut être pas cette saison a cause d'un problème d'après le site de la station.
info ou intox
#58
Posté 20 novembre 2014 - 19:55
#59 Invité_remontees_*
Posté 20 novembre 2014 - 22:00
Rien que le "info ou intox", ça donne déjà le ton de ton message August. Une station comme la Plagne ne peut se permettre de ne pas faire tourner ses axes principaux, ils auraient déjà réfléchi à une solution d'urgence… !
"d'après le site de la station." : Si tel est le cas, la première des choses pour vérifier si l'info est une "intox" comme tu dis est d'aller sur le site de la station pour retrouver ce fameux article ! Pourrais-tu le faire pour nous s'il te plaît ?
#60
Posté 20 novembre 2014 - 22:04
remontees, le 20 novembre 2014 - 22:00 , dit :
c'est ce que j'ai fais figure toi mais je n'ai pas retrouvé l'article ,je n'y crois pas non plus mais je voulais y demander quand même on sait jamais....
mais c'est tout a faits improbable excusez moi de ce detterage et bonne soirée a tous
