en parcourant le tutoriel sur l'insertion des photos dans un message, j'ai remarqué que quelques personnes présentaient quelques difficultés, pour retoucher, recadrer ou redimensionner leurs photos en vue d'un reportage. Ainsi je me suis dis qu'un tutoriel clair et imagé montrant grosso-modo comment passer d'un "rush" original de photos non traitées et en taille originale à un dossier contenant des photos classée en fonction de leur ordre d'apparition dans le reportage, traitée, redimensionnée et recadrée pourrait-être utile à tous. Ainsi, les débutants auront une idée du travail préliminaire à la rédaction d'un reportage, qui est aussi important que sa rédaction même et les rédacteurs plus expérimenté pourront comparer leur manière de travailler à la mienne, qui n'est peut-être pas la plus rapide ni la plus pratique, mais que je trouve quand même assez efficace. Installez-vous confortablement, prenez un tube d'aspirine, et de quoi vous défouler car vous allez passer les heures les plus longues de toute votre vie
I. Avant de commencer.
- Vous avez besoin de télécharger deux logiciels :
- Picasa 3 de Google.
- Light Image Resizer de Obvious Idea.
- Quand Picasa est ouvert, évitez au maximum de lancer d'autres applications, le traitement photos est souvent basé sur des algorithmes assez poussés et le logiciel consomme de la mémoire vive, même si ses performances sont assez bonnes.
II. Rangements et retouche des photos.
Tout d'abord, assurez vous que les deux logiciels soit à portée de main et correctement installés, comme ici (en rouge).
Moi aussi j'adore ce fond d'écran, il s'agit d'une photo du photographe britannique Brian Griffin, c'est également la couverture du second album de Depeche Mode : A Broken Frame (1982). Fin du HS !
Lancez Picasa 3, après avoir synchronisé vos dossier, vous devriez à peu près avoir ceci :
Avec la barre des taches, l'explorateur, et une autre barre des taches. Non ne regardez pas en bas à gauche, non je ne regarde pas illégalement des saisons entières de scrubs
Nous allons tout d'abord importer le dossier contenant vos originaux, si cela n'a pas déjà été fait automatiquement. Allez dans la barre des taches > Outils > Gestionnaire de dossiers.
Je vais ici récupérer des images historiques que j'ai récupéré à droite à gauche sur internet présentant les anciennes remontées gravissant le sommet principal de Badgastein en Autriche. N'y voyez pas là un indice sur mon prochain reportage
Je sélectionne donc le dossier ou les photos sont contenues. Dans le panneau adéquat, je sélectionne les paramètres nécessaires à savoir "Analyser une seule fois" ou "Toujours analyser". Puis je clique sur ok.
Voilà mon dossier affiché sur l'explorateur.
Pour rassembler ( au cas ou elle ne seraient pas toute dans le même fichier ), trier et ordonner mes photos. Je crée un nouvel album.
S'affiche une boite de dialogue, dans laquelle vous pourrez nommer ainsi que modifier certaines caractéristiques de votre album. Une fois que ceci est fait, vous pourrez cliquer sur ok.
Dans le(s) dossier(s) ou elles étaient, je sélectionne les photos et je fais un drag and drop ( je clique, reste appuyé et fais glisser la souris ) vers l'album créé.
Voici les photos arrivées à bon port. (Pas sur le vieux port hein ! C'est pas parce que j'habite Marseille que... enfin bref. Finduhs !) Pour trier les photos comme je l'ai moi-même fait ( peu avant, mais il est recommandé de le faire maintenant ) rien de plus simple, il suffit de faire un bon vieux ( non pas le port !!) drag and drop de chacune des photos que vous voulez trier pour la mettre à la place qui lui est assignée. Une fois que cela est fait cliquez sur le bouton exporter.
Il s'affiche un boite de dialogue ( Ah ça pour sur ! votre ordi aura langue bien pendue ! ...Excusez moi.) qui nous offre plusieurs possibilités intéressantes que nous allons étudier ensemble.
- Tout d'abord, l'emplacement où les photos doivent être exportées. Si il y a besoin de créer un dossier spécifique il suffit de taper son nom.
- Ensuite vous pouvez redimensionner les images. Mais nous ne le feront pas, ils vaut mieux utiliser plusieurs outils dédisé à des taches bien spécifiques qu'un gros outil où peu d'options sont proposées.
- Dernière fonction intéressante vous pouvez y adjoindre une signature ( ou filigrane ou bien encore watermark ), l'outil est fort bien fichu et totalement automatique, la couleur du texte s'adapte à l'arrière plan pour être le plus visible possible, le résultat est discret, mais lisible. Je ne l'utilise pas trop ces derniers temps et pourtant, je devrais...
Une fois que tout ceci est réglé, vous pouvez exporter.
Un explorateur Windows s'ouvre et vous montre à quel point Picasa a bien fait son travail. Votre dossier y est présélectionné.
Voilà pour le tri et la démarche générale sous picasa. Maintenant une fois votre album bien ficelé et exporté vous pouvez faire quelques autres modification à vos photos. En effet, le dossier créé s'ajoutera normalement automatiquement à la bibliothèque Picasa. Je vous laisse découvrir de vous même les possibilités du logiciel, cela dit je vous montre quand même la démarche globale. Tenez pour recadrer une photo par exemple, dans votre dossier nouvellement créé et ajouté à votre bibliothèque, double cliquez sur une photo pour faire apparaître les panneaux suivants.
Vous pouvez apercevoir au centre la photo choisie, et à gauche le panneau de modification.
En cliquant sur "Recadrer" qui est situé sur le premier onglets d'option de modifications, l'image se grise est un rectangle y est dessiné, je peut l'étirer selon les critères choisis et en cliquant sur "Appliquer" recadrer la photo selon les contours du rectangle déformable. Ici je me suis mis en mode manuel, cependant pour plus de cohérence vous devriez sélectionner le profil 800X600, qui est l'aspect par défaut des photos d'appareil photos et ainsi pouvoir recadrer toute vos photos de la même manière.
Voilà le résultat final, Ctrl+S pour enregistrer et voilà.
II. Redimensionnement des photos.
Revenons à notre dossier de photos. On voit ici qu'elles ont été renommées comme je l'avait spécifié, pour conserver l'ordre dans lequel je les avais triées.
Nous allons maintenant lancer le second logiciel, Light Image Resizer.
Nous voyons ici que le champ au milieu est vide, celui-ci devrait contenir les photos à traiter et n'attend plus que vous pour être rempli. Pour cela rien de plus simple, il suffit d'ajouter un fichier ou un dossier.
Sélectionnez via la boite de dialogue ouverte le dossier contenant les photos ou la photo à être traitée(s). Puis cliquez sur OK. (Si vous êtes attentifs, vous verrez à l'arrière plan un mini-making of de l'élaboration des captures d'écrans du tutoriel
Une fois les photos ajoutées, cliquez sur "suivant" pour poursuivre.
<<Oulah ! Quelle usine à gaz, vous diriez vous si je n'étais pas là !>> Pas de panique, tonton Vincent va tout vous expliquer
- D'abord en haut, vous avez la possibilité de choisir un profil, ou un preset, déjà enregistré qui contiendrait les instructions que vous voudriez appliquer au logiciel, j'en ai moi même créé un : Rm.net.
- Ensuite, vous pouvez sélectionner la taille de la photo au sortir du logiciel, vous pouvez grâce à des cases sélectionner si vous voulez que le redimensionnement se fasse selon une largeur, une hauteur donnée, ou bien les deux. Il est plus judicieux de choisir uniquement la largeur et de l'amener à 800 ou 1000 px mais pas plus, pas moins non plus, pour ne pas endommager le confort de lecture, en règle générale, plus vous pouvez, mieux c'est. Généralement la plupart des écrans de maintenant ont des résolutions supérieures et donc suffisante pour afficher du 1000x750, format que j'ai adopté sur mes reportages.
- Si jamais votre image doit être caractérisé par un format bien déterminé en largeur et en hauteur dans ce cas là, vous devriez choisir le mode adapter et cocher la case "Garder l'aspect" pour ne pas que l'image se retrouve écrasée au delà de l'entendement.
- Ici il y a des paramètres qui sont pas forcément des plus importants, j'ai l'habitude de ne pas les changer. Après c'est à vous de voir. Juste, si vous voulez que votre photo (ou la copie crée de votre photo) soit renommée après redimensionnement, attardez vous sur le masque : à savoir que "%F" désigne le nom de l'origine de la photo, mais il y a d'autre commandes qui permettent par exemple, d'inclure au nom la date de modification ou autre, plus évidemment un nom.
- Enfin ici, vous pouvez choisir si vous voulez que la photo redimensionnée écrase l'originale, si vous voulez la sauvegarder sous une copie ou autre. Ici, parce que c'est un tutoriel, j'ai choisi de ne pas créer de copie, mais en règle générale, je le fait. C'est plus sur et ça permet de protéger votre rush final des vos erreurs éventuelles. Et si vous créez des copies, si vous voulez les mettre dans le dossier original.
Quand tout cela est paramétré cliquez sur OK.
Et voilà le travail, affichez les caractéristiques de vos photos et vous verrez qu'elles ont toute une taille adaptée. Comme ici.
Voilà, ce tutoriel est terminé et j'espère qu'il sera d'une aide précieuse dans l'élaboration de vos prochains reportages. Si quelqu'un à une autre technique, qu'il n'hésite pas à la partager ici !
Si jamais il y a quelques fautes, ne vous inquiétez pas, c'était pour tester votre attention
