Forums Remontées Mécaniques: TKD du Champ de Mars (†) - Briançon (Serre Chevalier Vallée) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Champ de Mars (†) - Briançon (Serre Chevalier Vallée) Poma - 1970 > 2009
Posté 21 septembre 2012 - 16:38
Bonjour, je vous présente un reportage sur le ...
Au sommaire :
  • Serre Chevalier
  • Le téléski du Champ de Mars : un appareil qui va devenir pédagogique
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Conclusion et remerciements
Serre Chevalier
Le domaine de Serre Chevalier s'étend de Briançon au col du Lautaret.
Il est composé de :
-Briançon
-Puy St André
-Puy St Pierre
-Chantemerle (St Chaffrey)
-Villeneuve (La Salle les Alpes)
-Le Monêtier-les-Bains
Le site comporte 250 kilomètres de pistes allant de 1200 m à 2800 m d'altitude.
La première remontée fut le téléphérique de Serre Chevalier, inauguré en 1941. Dans les années 1965 à 1975 la station connut un développement soutenu. Au milieu des années 80 se construisit la liaison Fréjus-Monêtier avec l’apparition des télésièges de l'Yret, de la Cucumelle, de la Balme et de Fréjus ainsi que du DMC du Pontillas. L'autre fait marquant fut en 1989, la création du domaine de Briançon symbolisé par la construction de la télécabine du Prorel.
Depuis 2004, la CDA (Compagnie Des Alpes) gère la station de Serre Chevalier Vallée. Le premier grand investissement du nouvel exploitant fut réalisé en 2005 avec la création des télésièges de la Forêt, du Grand Serre et de Clôt Gauthier. Depuis les investissements sont réguliers et la station modernise et réaménage un domaine dont la plupart des appareils datent des années 70 et 80.
La vallée depuis la Croix de Toulouse.
La ville moderne de Briançon.
La Cité Vauban.
Le téléski du Champ de Mars a été construit par Poma en 1970, sur les pentes qui dominent le parking du Champ de Mars d'où son nom.
Il desservait un espace ludique géré par Techsnow (l'exploitant du téléski). L'espace ludique proposait :
- Une piste verte (Champ de Mars)
- Une piste de luge
- Un boardercross
- Un snowpark
- Une piste de snakegliss
Du fait de la faible longueur du Champ de Mars, les espaces ludiques étaient assez courts.
Cet appareil remplace deux téléskis à perches fixes. Le premier fut construit en même temps que le téléski du Serre Paix en 1963.
En 1969, la commune de Briançon décide de remplacer le téléski du Champ Mars par un autre appareil à perches fixes. Cette deuxième remontée fut déposée en 1970 pour laisser place au téléski actuel.*
* : Source : Livre «70 ans de ski à Serre Chevalier», Guillaume Bodovillé.
Le massif de la gare aval serait toujours présent :
Cette remontée mécanique a un avenir incertain : le nouveau conseil municipal a annoncé que l'appareil ne redémarrera plus. La municipalité a rompu la convention qui unissait l'exploitant Techsnow et la commune pour dix ans. Cependant, l'appareil n'a pas été démonté. Le téléski va être peut-être revendu à la GRETTA (Pour en savoir plus : http://05.gretanet.c...id_structure=13).
Côté technique, ce téléski est mis en route par un moteur électrique et la tension est effectuée par un contrepoids. A noter que le P2 est assez large.
P1 : 1SC/-
P2 : 1S/1S
Voici deux photos pour situer le téléski par rapport à la ville de Briançon et au Champ de Mars :
Voici une capture Google Earth permettant de visualiser la situation de l'appareil vis à vis du domaine skiable de Serre Chevalier/Briançon :
Caractéristiques
- Caractéristiques Administratives :
TKD – Téléski à perches débrayables : CHAMP DE MARS
Exploitant : Techsnow
Constructeur : Poma
Année de construction : 1970
- Caractéristiques d’Exploitation :
Débit : 720 personnes/heure
- Caractéristiques Géométriques :
Altitude gare aval : 1337 m
Altitude gare amont : 1351 m
Dénivelé : 14 m
Longueur développée : 128 m
Pente maximale : 34 %
Pente moyenne : 31 %
- Caractéristiques Techniques :
Type de gare aval : H60
Emplacement de la tension : Amont
Type de gare Amont : Poulie flottante
Type de tension : Contrepoids
Emplacement de la motrice : Aval
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombres de pylônes : 2
Dispositif d’accouplement : Douilles auto-coincantes
Située au-dessus du parking du Champ de Mars, la gare aval est positionnée à l'extrémité gauche de la pente pour permettre de développer toutes les activités sur la droite du remonte-pente.
La gare de départ depuis le parking du Champ de Mars.
De l'autre côté.
La poulie de sortie de gare et la glissière.
La gare depuis la piste.
La ligne se compose de deux pylônes. Elle est assez courte mais tout de même pentue. La piste de montée est complètement à gauche de la zone ludique. L'arrivée est située tout près des fortifications de la cité Vauban.
La ligne de l'appareil depuis la gare aval. On aperçoit le deuxième pylône de la ligne.
P1.
Le même mais depuis l'amont.
P2, vue depuis le P1...
...et depuis le trois-quart de la ligne.
La station amont de l'appareil est en charge de la tension du câble. C'est une poulie flottante située plus loin de l'arrivée. Notons que la gare est située pas très loin d'un ravin.
La gare amont depuis le lâcher de perche.
La poulie flottante.
Le poussard.
Le téléski va être démonté car il est délaissé par sa principale clientèle, constituée en majorité de skieurs débutants. Ces derniers préfèrent évoluer sur le plateau de Pra Long, plus pratique car situé au coeur du domaine skiable de Briançon, et qui est bien plus adapté pour l'apprentissage du ski. Cependant, le téléski va sans doute être revendu à une société, ce qui permettra de prolonger la vie de l'appareil.
Je remercie Chin@il pour m'avoir donné le type de la gare aval et Yann83 pour la présentation de la station ! ;)/>/>
Pour finir ce reportage, voici quelques photos de l'été 2014 montrant le Champ de Mars sans le téléski :
Le massif de l'ancienne gare aval.
L'ancienne ligne.
Les massifs de la gare amont.
A bientôt
© Tous droits réservés – Clément05 - Septembre 2012
#2 L'utilisateur est hors-ligne   florent
  • Inscrit(e) : 09-décembre 11
Posté 21 septembre 2012 - 17:02
Merci pour ce reportage !
Quand tu dis le téléski sera démonté, mais il aura une seconde vie, on sait déjà par quoi il sera remplacé ? Un TKE ou TKD ?
florent57
#3 L'utilisateur est hors-ligne   François05
Posté 21 septembre 2012 - 18:16
Utile de crée un nouveau sujet ? http://www.remontees...pic=13434&st=40
Posté 21 septembre 2012 - 18:24
Oui, car l'autre est pour récolter des informations et j'avais fais le reportage la bas mais il a été place en attente et je vais pas éditer mon message pour après demander de mettre le sujet dans Reportages, ce serait complètement débile. ;) Donc j'ai préféré faire un sujet spécial pour le reportage et un autre qui était avant pour récolter les informations et discuter de ce téléski. ;)
Tu sais tout maintenant. :)
Ce message a été modifié par Clément05 - 21 septembre 2012 - 18:38 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
Posté 21 septembre 2012 - 19:27
Merci pour ce reportage. :)
Voir le messageflorent, le 21 septembre 2012 - 17:02 , dit :
Voir le messageClément05, le 21 septembre 2012 - 16:38 , dit :
mais il va avoir une seconde vie, ce qui est bien pour l'appareil.
Ça laisse entendre que l'appareil va être réimplanté ailleurs, ce qui serait étonnant vu son âge. Clément, tu veux plutôt dire qu'il va être remplacé?
Ce téléski va être démonté du fait de sa faible concurrence (par rapport au domaine de ski alpin de Briançon)
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne vois pas trop le lien de cause à effet.
Dans les années 1965 à 1975 la station connu un développement soutenu.
Sur ce point, ok pas de soucis...
Une «pause» eut lieu jusqu'au milieu des années 80...
On ne peut pas vraiment parler de pause pour cette période, surtout qu'un plus plus loin, tu nous dis "dont la plupart des appareils datent des années 70 et 80", donc pas vraiment de pause durant cette période. Si on peut parler de pause, alors elle se situe dans les années 90, comme le montre les chiffres ci-dessous (je n'ai pas comptabilisé les petites remontées comme les cordes ou les petits TKF) :
* 1960 à 1969 :
- 21 TKD
- 1 TC
* 1970 à 1979 :
- 16 TKD
- 2 TC
- 1 TSD
* 1980 à 1989 :
- 9 TKD
- 13 TSF
- 1 TSD
- 1 TC
- 1 DMC
- 1 TPH (reconstruction suite à l'incendie)
* 1990 à 1999 :
- 2 TKD
- 3 TSD
- 1 TSF
* 2000 à 2010 :
- 7 TSD
Si on détaille un peu la période 1990-1999, parmi les 3 TSD construits, on en a un de 1998 (Casse du Boeuf) et un en 1999 (Bachas), le TSF datant aussi de 1998 (Eychauda).
Ce qui signifie qu'entre 1990 et 1998, la seule remontée "importante" construite sur le domaine est le le TSD de l'Orée du Bois, donc la vraie pause dans l'aménagement du domaine skiable concerne cette période, qui est suivie par un "renouveau" de 1998 à nos jours avec tous les TSD qu'on connait aujourd'hui. Au final, la période que tu cites comme une "pause" (1975--->milieu des années 80) est une des plus dynamiques.
Ce message a été modifié par Cucumelle - 21 septembre 2012 - 19:30 .
Posté 21 septembre 2012 - 19:42
Merci, quelques explications (chaque tiret correspond à une citation) :
- Oui il va être réimplanté dans les locaux de la GRETTA comme décrit dans le reportage, mais pas de remplacement car il n'y a plus de neige et il est délaissé car peu attractif par rapport au domaine desservie par la TCD du Prorel.
- Le téléski va être démonté car si tu veux, les skieurs debutants préfèrent plusieurs pistes avec un dénivelé moins important (Plateau de Pra Long) qu'une piste courte, mal enneigée et avec une pente assez soutenue (Champs de Mars), et il n'y qu'une piste, donc peu d'intérêt de descendre toujours une même piste, tu saisis l'idée ? :) Pour finir sur l'intérêt, la capture Google Earth est assez explicative et permet d'illustrer les propos écrits. ;)
- C'est la présentation de Yann83, il faut en parler à lui mais je modifierais tout de même. :)
En espérant que cela t'expliques au mieux. :)
Ce message a été modifié par Clément05 - 21 septembre 2012 - 20:49 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
Posté 22 septembre 2012 - 11:20
Ok merci Clément, effectivement je comprends bien l'idée :) . Faudrait reformuler cette phrase, car elle amène une certaine confusion. Un appareil qui a une faible concurrence n'a aucune raison d'être démonté, puisque ça veut dire qu'il est peu concurrencé par les autres. Or je suppose que tu voulais dire l'inverse, c'est à dire que le TK Champs de Mars ne peut faire face à la concurrence du plateau de Pra Long.
En gros, tu veux dire : "Le téléski va être démonté car il est délaissé par sa principale clientèle, constituée en majorité de skieurs débutants. Ces derniers préfèrent évoluer sur la plateau de Pra Long, plus pratique car situé au coeur du domaine skiable de Briançon, et qui est bien plus adapté pour l'apprentissage du ski.
Ce message a été modifié par Cucumelle - 22 septembre 2012 - 11:28 .
Posté 22 septembre 2012 - 12:07
Voir le messageCucumelle, le 22 septembre 2012 - 11:20 , dit :
En gros, tu veux dire : Le téléski va être démonté car il est délaissé par sa principale clientèle, constituée en majorité de skieurs débutants. Ces derniers préfèrent évoluer sur la plateau de Pra Long, plus pratique car situé au coeur du domaine skiable de Briançon, et qui est bien plus adapté pour l'apprentissage du ski.
Tu as tout compris ! :)
Oui, c'est vrai que j'avais pas remarquer que ma phrase à peu de sens. Effectivement, les débutants et écoles de ski plébiscitent plus le plateau de Pra Long que le Champs de Mars. Autre point important (c'est la deuxième cause et je pense que c 'est la plus importante) : Techsnow ne bénéficiant plus du contrat avec la mairie de Briançon pour faire fonctionner le TKD Champs de Mars, l'exploitant ne pouvait pas sans sortir entre le manque de neige et la faible fréquentation. Il a préféré abandonné l'exploitation (de toute façons, c'était soit ça, soit la faillite et dans les deux cas le fonctionnement du téléski était condamnée).
Ce message a été modifié par Clément05 - 22 septembre 2012 - 12:09 .
Posté 12 juillet 2014 - 16:23
Suite aux travaux de réaménagement du parking du Champs de Mars, le téléski a été démonté. Photo du jour (sous la pluie, d'où la goutte sur la photo :P) :
#10 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 12 juillet 2014 - 16:47
un article qui date un peu mais bon...
(source : le Dauphiné)
Ce message a été modifié par alspace - 12 juillet 2014 - 16:57 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
#11 Invité_remontees_*
Posté 13 juillet 2014 - 17:09
Pour info, il faudrait enlever le s final à Champ de Mars pour le reportage.
Voici quelques photos prises ce matin :
Emplacement cabane de vigie G1.
Emplacement P1.
Le champ de Mars sans le téléski.
Vue sur le champ de Mars « nettoyé ».
Emplacement P2 avec du matériel électrique encore humide de la veille.
Le dispositif d'arrêt d'urgence toujours debout.
Zoom dessus.
Massif du poussard + contrepoids au sol.
Dispositif de sécurité en G2 encore en place.
Le contrepoids au sol.
Voilà pour ces premières photos en attendant celles de Clément05 !
Ce message a été modifié par remontees - 14 juillet 2014 - 19:34 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Quentin05
  • Inscrit(e) : 30-mai 18
Posté 29 juillet 2019 - 18:36
Bonjour à chaque fois que je rentre chez-moi je passe devant est ce que quelqu'un a des photos ou articles ou cartes postales du téléski en marche merci 🙂
