Forums Remontées Mécaniques: TKE du Tremplin des Tuffes - Les Tuffes / Les Rousses (Jura) - Forums Remontées Mécaniques
TKE du Tremplin des Tuffes - Les Tuffes / Les Rousses (Jura) Montagner - 1988
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 16 janvier 2013 - 17:42
Présentation de la Station
La Station des Rousses – Haut-Jura est une station familiale située sur la route du Col de la Faucille, à proximité immédiate de la Suisse. Elle est composée de 4 villages : les Rousses, Bois d'Amont, Prémanon et Lamoura et de 3 massifs : Le domaine franco-suisse (Les Tuffes en France + la Dôle en Suisse), le Noirmont et la Sierra, non reliés entre eux (sauf par skibus).
Le massif des Tuffes est le plus ancien de la station puisque des remontées ont été installées dès 1950 avec le vénérable téléski des Tuffes (qui existe toujours bien que rénové).
Ce massif est organisé en « portes », chacune équipée d'un parking et d'une caisse.
Historique complet du massif des Tuffes.
Histoire du Téléski du Tremplin des Tuffes
Le téléski du Tremplin des Tuffes est un exemplaire unique. Il s'agit du seul téléski à enrouleurs construit par la société Montagner. Sa date de construction exact est inconnue mais il a certainement été mis en place dans les mêmes années où Montagner a essayé de diversifier son offre soit entre 1980 et 1985.
En effet, de 1968 à 1980, Montagner ne construit que des téléski.
En 1980, les affaires sont florissantes et on trouve une diversification du catalogue avec la construction de plusieurs téléski à perches fixes(dont celui du jardin d'enfants des Jouvencelles) et de 2 anomalies : ce téléski à enrouleurs et un télésiège fixe biplace, construits grâce à la coopération de Poma.
Il s'avère que par la suite, entre 1985 et 1994, les 2 sociétés se rapprochant de plus en plus avant la fusion, le marché sera commun et partagé : Montagner assurant le montage des téléskis débryables et Poma celui des télésièges et autres téléportés.
(Historique de la Société Montagner)
Le téléski du Tremplin des Tuffes est, comme son nom l'indique, destiné à desservir les 2 tremplins de saut à skis situés sur les pentes les plus abruptes du massif des Tuffes, à l'ancien emplacement où se trouvait la piste "Olympique" fermée car trop dangereuse.
Il ne fait pas parti du domaine skiable, n'est pas accessible en ski alpin, ne dessert aucune piste et n'a pas d'horaire d'ouverture.
A ce titre, il fonctionne en toutes saisons, selon les besoins (entrainements ou compétitions) et possède donc sur sa piste de montée un revêtement spécial.
  • TKE1 "Tremplin des Tuffes"
  • Constructeur : Montagner
  • Année de construction : 1988
  • Saison d'exploitation : Eté et hiver
  • Capacité : 1 personne
  • Altitude aval : 1200 m
  • Altitude amont : 1255 m
  • Dénivelé : 55 m
  • Pente maximale : 74 %
  • Débit : 180 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2 m/s
  • Emplacement motrice : Aval
  • Emplacement tension : Amont
  • Type de tension : Contre-poids
  • Sens de montée : Gauche
  • Type de station retour : Poulie flottante
  • Nombres de pylônes : 6
  • Temps de trajet : 2 min 30 sec
La ligne (photos de l'Alexois)
Gare aval retour fixe Montagner + 2 balanciers 2C
Poulie motrice
P1 2C / -
P2 2C / -
Détails du balancier 2C
P3 2S / -
Détails du balancier 2S avec un agrès
P4 2S / 2S
G2 : Poulie flottante Montagner
Vue sur la ligne complète
Vue sur les 2 tremplins
Prêts à sauter ?
Merci à l'Alexois pour les photos et la montée ;)
#2 L'utilisateur est hors-ligne   chris2002
Posté 16 janvier 2013 - 18:36
Euh le revêtement spécial de la montée, ça ne serait pas simplement des planches de bois ? :lol:
En tout cas merci pour ce reportage.
Posté 16 janvier 2013 - 18:50
Merci pour la découverte.
Le téléski a vraisemblablement été construit en 1988.
Aurais-tu une vue rapprochée sur un des enrouleurs, histoire de voir le modèle ?
#4 L'utilisateur est hors-ligne   collonges74
  • Inscrit(e) : 10-décembre 11
Posté 16 janvier 2013 - 20:35
Merci beaucoup pour ce reportage!
Par contre dans les caractéristiques y aurait pas comme une erreur (pente maximale 74%....)?? ;)
#5 L'utilisateur est en ligne   l'alexois
  • Inscrit(e) : 10-mars 08
Posté 17 janvier 2013 - 08:03
Bonjour !
Voici une photo de l'enrouleur :
Alex, entre lac et montagne !
Heureux titulaire d'un BTS !
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 17 janvier 2013 - 10:25
Merci pour la photo, je ne sais pas si ça pourra aider pour l'identification...
Pour la piste de montée, il me semble effectivement que le revêtement spécial est enroulé au pied du P1. Il doit être mis en place suivant les besoins ;)
Pour les caractéristiques, le FIRM étant muet, j'ai pris la pente maxi du TKD1 des Tuffes tout proche vu que c'est sur le même versant mais il est possible que ce soit un peu moins même si ça monte dur :P
#7 L'utilisateur est hors-ligne   lapassiondesrm84
  • Inscrit(e) : 21-février 10
Posté 17 janvier 2013 - 18:39
Très beau reportage ! Intéressant le saut à ski l'été, jveux bien tenté :D
#8 L'utilisateur est hors-ligne   chris2002
Posté 17 janvier 2013 - 18:49
Merci des précisions sur le tapis.
Posté 19 janvier 2013 - 18:31
Appareil Ô combien intéressant,basé sur la dernière génération de gares (fut incliné) et l'avant dernière génération (=II) de pylônes (en deux morceaux caissonné en bas tubulaire en haut) :montagner: ,donc forcément postérieur à 1986 et antérieur à 1990 (de mémoire)
En revanche les potences ne semblent pas standard et les balanciers sont du :Poma: pur jus!
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 23 janvier 2013 - 17:03
Du coup, la date avancée par lolo42 semble correspondre : 1988 !
Je savais que ce mix Montagner / Poma te plairait.
Cela faisait un petit bout de temps que je voulais vous le présenter.
Pour le modèle d'enrouleur, vous avez pu le déterminer ?
Il me semble pas que Poma en faisait...
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 23 janvier 2013 - 18:36
Voir le messageKaoz, le 23 janvier 2013 - 17:03 , dit :
Des enrouleurs Montaz-Mautino nouvelle génération ;) . Comme ici : http://www.remontees...rtage-3749.html
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Dani
  • Inscrit(e) : 25-novembre 06
Posté 02 février 2013 - 16:31
Je pense ce sont des enrouleurs "Loipolder"...
http://www.loipolder...00-magnetik.htm
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 02 février 2013 - 16:53
Oui ce sont bien des Loipolder : des LST 200 (également utilisés par GMM sur sa dernière gamme de TKE comme le relève Clément), des enrouleurs qui présentent la particularité d'être à freinage à plaques magnétiques. .
Pour la date, ce n'était pas une simple supposition mais une donnée issue d'une ancienne version du FIRM
Posté 06 septembre 2014 - 10:52
En marge du sujet mais posté ici à la demande de Kaoz:
