Forums Remontées Mécaniques: TSF3 Schneider - Cranmore (New Hampshire) - Forums Remontées Mécaniques
TSF3 Schneider - Cranmore (New Hampshire) Doppelmayr - 1982
Posté 21 février 2013 - 02:41
Cranmore
Cranmore est une station de ski de taille moyenne située à Conway, au New Hampshire, dans une région connue sous le nom de Mount Washington Valley (vallée du Mont-Washington), où les stations de ski Wildcat, Attitash et Black Mountain sont également présentes.
Cranmore a ouvert ses portes pour la saison de ski 1937-1938 avec seulement un télécorde. Durant l’été 1938, un « skimobile » a été installé jusqu’à mi-montagne. Cette remontée unique était essentiellement composée de plusieurs petites voitures dans lesquelles on s’assoyait alors qu’elles grimpaient la montagne sur un rail. Un système assez similaire au funiculaire.
En 1939, un deuxième « skimobile » atteignait le sommet de la montagne. Ces deux appareils atypiques ont été à l’origine du succès de cette station pendant des décennies. Mais d’autres centre de ski plus importants ont fini par éclipser Cranmore.
En 1988, les « skimobiles » ont été démantelés à cause des coûts d’entretiens et d’assurances en hausse. Cependant, en 1995, un télésiège quadruple débrayable a été installé, ce qui a contribué à ressusciter la station. À présent, la montagne familiale est surtout populaire parmi les skieurs débutants et intermédiaires.
A noter que plusieurs de ses pistes sont équipées de projecteurs pour le ski nocturne, qui n’est cependant pas offert pour le moment. Toutefois, la montagne reste ouverte jusqu’à 18h les samedis au lieu des 16h habituelles.
Le télésiège Schneider
Cet appareil à une histoire assez longue. Son installation initiale remonte à 1982 en tant que télésiège double sous le nom de Monadnock, à Wachusett, une station de ski dans l’état du Massachusetts. L’appareil a ensuite été converti en un triple dans les années 1990 avec de nouveaux sièges, potences de pylônes et gares, certainement en provenance du Summit Triple qui avait été démantelé. Cependant, les sources se contredisent sur l’année à laquelle la conversion a eu lieu. Quoi qu’il en soit, le télésiège triple a été exploité jusqu’en 2011, lorsqu’il a été remplacé par un nouveau quadruple débrayable Doppelmayr.
En 2012, l’appareil a été installé à Cranmore et renommé Schneider Triple. Il remplace un télésiège double Roebling, jusqu’alors le plus vieux télésiège double en exploitation en Nouvelle-Angleterre. Il est nommé Schneider en hommage à Herbert Schneider, décédé en 2012, qui a voué une importante partie de sa vie à la montagne, notamment comme directeur général et copropriétaire de 1963 à 1984.
Alors que la majorité des composants de l’appareil provient de Wachusett, les sièges, eux, proviennent du Lookout Triple qui dessert l’autre côté de la montagne duquel ils ont été retirés pour accroître l’espacement des véhicules. Notez donc l’espacement important entre les sièges de ce télésiège. Cela pourrait être dû au fait que cette remontée a initialement été conçue comme une deux places, ou qu’ils ne voulaient pas retirer trop de sièges au Lookout.
TSF - télésiège à pinces fixes : Schneider Triple
Exploitant : Brian Fairbank, Joseph O’Donnell and Tyler Fairbank
Constructeur : Doppelmayr
Année d’installation à son emplacement actuel : 2012
Année de construction d’origine : 1982
Saison d’exploitation : Hiver
Vitesse lente: 1.67 m/s
Vitesse d’utilisation: Env. 2 m/s
Durée du parcours : Env. 8 min 45 sec
Débit : Env. 1000 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 252 m
Altitude gare amont : 504 m
Dénivelé : 252 m
Longueur : 1050 m
Gare motrice-tension : Aval
Station retour : Amont
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 11
Nombre de véhicules : 60
Sens de la ligne : Gauche
La gare aval :
Approche de la gare aval :
Le contrepoids qui effectue la tension du câble :
L’accès au télésiège :
La zone de départ et la poulie motrice :
Vue arrière sur la gare de départ :
P1 :
P2 :
P3 :
P4 :
P5 : certainement un nouveau pylône
P6 :
P7 :
P8 :
Le plus haut survol de la ligne :
P9 : Le pylône le plus isolé qui a nécessité la construction d’un chemin d’accès spécifique dans le but d’éviter un surcoût dû à un héliportage Image IPB
P10 :
P11 :
Sur la gauche le restaurant d’altitude : Meister Hut
P12 :
P13 :
P14 une station retour, construite certainement en 2012
P14 : balancier 4C / 4C
La zone d’arrivée et le poste de vigie
Autres photos :
Vue sur l’installation depuis la piste :
Vue sur la gare aval :
La pince fixe,
Photos : Conrad (cwcwcw) prises le 04 janvier 2013.
Texte : Conrad & Doc Frankenstein et Rodo_Af
Sources :
Informations techniques : skilifts.org
Cranmore Mountain Resort. Cranmore Mountain Plans Major Improvements Under New Ownership. N.p., 18 June 2010. Web. 20 Feb. 2013.
Eastman, Tom. The History of Cranmore Mountain. New ed. Charleston: History, 2012. Print.
"Wachusett" & "Cranmore." New England Ski History. N.p., n.d. Web. 20 Feb. 2013.
"Wachusett" & "Lift Construction Survey - North America." Skilifts.org. N.p., n.d. Web. 20 Feb. 2013.
"Wachusett, MA." Chairlift.org. N.p., n.d. Web. 20 Feb. 2013.
Posté 21 février 2013 - 18:28
Good pictures !! Excellent : we'll help you to translate this one in french and transfer it on the report part...
Merci Conrad !!
>> Qui veux bien s'occuper de la traduction du reportage en français ? Dr Frankenstein ? Neutron ?
