Forums Remontées Mécaniques: TKD Leiche - Châtel (Portes du Soleil) - Forums Remontées Mécaniques
TKD Leiche - Châtel (Portes du Soleil) Poma - 1990
Posté 09 avril 2013 - 21:42
Téléski de la Leiche
Châtel - Linga (74)
Châtel
Le station de ski de Châtel est située en Haute-Savoie, dans les montagnes du Chablais à quelques pas de la frontière franco-suisse. Cette station est reliée au vaste domaine de ski de 650 kilomètres de pistes des Portes du Soleil, regroupant 12 stations en Suisse mais aussi en France : Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, Abondance, La Chapelle d'Abondance, Saint-Jean d'Aulps, Montriond, Torgon, Champéry, Morgins, Les Crosets – Val d'Illiez-Champoussin.
Le domaine de Châtel est réparti sur deux secteurs : le secteur du Linga, donnant accès directement à la station d'Avoriaz via le télésiège des Rochassons, et le secteur de Super-Châtel, prennant son départ en plein centre-ville et donnant accès aux stations de Morgins, Torgon et de la Chapelle d'Abondance (secteur Braitaz).
Châtel est situé entre 1100 et 2200 mètres d'altitude, offrant 83 kilomètres de pistes (5 pistes noires, 16 pistes rouges, 17 pistes bleues, 11 pistes vertes) qui sont desservies par 45 remontées mécaniques partant du petit télécorde à la télécabine.
Le ski à Châtel a commencé en 1947 ; en 2013, la station fête ses 65 ans d’existence !
Leiche : Restructuration complète du secteur en 2009
Cet appareil a été installé en 2009 suite à la restructuration complète du secteur du Linga. Ce secteur comptait avant la construction de l'Echo Alpin cinq remontées mécaniques : la télécabine du Linga, les téléskis du Stade,de l'Aïty, de la Leiche (ces trois téléskis doublaient la télécabine pour pouvoir rejoindre le haut du domaine), et Forgne ainsi que le télésiège Linga 2. Aujourd'hui, il n'existe plus que la télécabine, le télésiège Echo Alpin (qui a remplacé le télésiège Linga 2) et le téléski de la Leiche. Ce dernier téléski a donc lui aussi remplacé en 2009 un ancien téléski du même nom, provenant de chez Montagner. Il prenait exactement le même tracé.
L'ancienne gare aval du téléski Montagner
La gare amont qui était précédemment un LSP Montagner
Mais notons que le nouveau téléski de la Leiche, installé en 2009, n'est pas d'origine. En effet, il provient de l'ancien téléski Forgne (il était situé sur la droite de la télécabine) qui était délaissé et oublié par les skieurs. L'exploitant a donc récupéré les deux gares qui dataient de 1990, et a commandé une ligne neuve à Poma composée de 12 pylônes.
Le téléski du Forgne sur son emplacement d'origine, désormais on retrouve ce LSP sur la Leiche
Leiche : Objectifs de l'exploitant
Le téléski de la Leiche est situé sur le secteur du Linga à proximité de la gare aval du télésiège Echo Alpin et de la gare amont de la télécabine du Linga. L’appareil a donc été construit en 1990 et réinstallé en 2009. En pérennisant cette installation, l'exploitant a voulu favoriser les débutants avec une piste bleue sur la droite du téléski. De plus, il a créé un stade qui longe le télésiège de l'Echo Alpin et qui est ouvert à tous les clubs. A noter que cette installation fait partie de la famille des « téléskis difficiles » avec une pente légèrement inférieure à 50 %.
Côté ski, le téléski de la Leiche dessert quatre pistes :
-La piste noire Stade de Slalom.
-La piste rouge Linga : Une magnifique piste rouge partant du sommet du télésiège de l'Echo Alpin et arrivant et départ de ce dernier télésiège. La première partie de la piste est située dans un goulet, en contrebas de la ligne du télésiège.
-La piste bleue de la Leiche : Piste utilisée par les débutants. Elle permet de plus l'accès au restaurant du même nom, petit chalet situé sur la gauche de la ligne du téléski.
-Une piste de ski de bosses : installées à l'occasion de l'installation du nouveau téléski de la Leiche en 2009.
Voici sa situation sur le plan des pistes des Portes du Soleil ainsi que sur celui de Châtel :
Caractéristiques
TKD-Téléski à attache débrayable : LEICHE
Exploitant : SEM de Châtel
Constructeur : Poma
Année de construction : 1990
Année de déplacement : 2009
Débit : 900 p/h
Vitesse d'exploitation : 3,3 m/s
Temps de trajet : 3 min 47 sec
Caractéristiques Géométriques
Altitude aval : 1539 mètres
Altitude amont : 1729 mètres
Dénivelée : 190 mètres
Longueur développée : 750 mètres
Pente maximale : 46 %
Pente moyenne : 26 %
Caractéristiques Techniques
Gare motrice : Aval
Gare tension : Amont
Nombre de pylônes : 12
Sens de montée : Droite
Type de G1 : H100
Type de G2 : LSP
Ligne et infrastructures de la Leiche
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Il s'agit d'une gare de type H100 provenant de chez Poma.
La ligne :
La ligne est longue de 750 mètres et se compose de 12 pylônes.
  • P1 : C
  • P2 : SC
  • P3 : SC/S
  • P4 : SC
  • P5 : S/S
  • P6 : S
  • P7 : S et Virage à l'endroit/Virage à l'envers
  • P8 : C
  • P9 : C
  • P10 : SC/S
  • P11 : SC/SC
  • P12 : S/S
P5
P6 et P7
Retour en arrière sur les P6 et P7, le village de Châtel et le secteur de Super-Châtel en arrière plan
Longue portée entre P7 et P8
P8
P9
P10
P11
P12
Gare amont :
La gare amont est la station tension de l'installation. La tension est effectuée par un vérin hydraulique. La gare est un LSP (Lâcher Sous Poulie) et est située à proximité de la gare amont de la télécabine du Linga.
Avant de terminer ce reportage, je tiens à remercier le site www.valdabondance.com pour m'avoir passer quelques photos historiques. Je remercie de plus Nanouk pour les informations sur l'ancien téléski et sa photo.
J'ib, Avril 2013
Photos : J'ib
Date des photos : 27 Janvier 2013
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Le Châtelan
  • Inscrit(e) : 06-avril 13
Posté 09 avril 2013 - 22:03
Merci pour ce reportage j'ib. :)
Dans le premier paragraphe de " Leiche : restructuration complète en 2009", c'est le téléski de L'Aity et non Aïty (ne pas oublier le l' !).
Et dans la partie où tu listes les différentes pistes que ce téléski dessert, tu peux rajouter qu'une trouée dans les arbres a été faites à gauche du tk afin de faire un stade d'entraînement de bosses (il n'est pas balisé) utilisé par le ski club de Châtel. ;)
Encore une fois, très beau reportage que j'attendais avec impatience...
Posté 09 avril 2013 - 22:31
Les potences,avec leur bigue de levage intégrée,font très 80's/90's: il me semble que sur les très rares appareils neufs les plus récents, :Poma: utilise désormais le dernier modèle produit par :montagner: (typiquement celles de P1 et P6) constitué de potences simples avec bigue désolidarisable par dessus, revenant ainsi à une solution ancienne.
Posté 10 avril 2013 - 10:34
Beau reportage
Posté 10 avril 2013 - 15:11
Merci pour vos retours. Le Châtelan, merci pour tes précisions, je viens de les rajouter dans le reportage. :)
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 02 juillet 2013 - 17:18
Voir le messagej, le 09 avril 2013 - 21:42 , dit :
De rien ;)
Merci à toi de nous avoir livré ce reportage qui m'a permis de découvrir le TKD Leiche dans son nouveau "costume" (n'étant plus allé là-bas depuis 2008) :)
By belonging to the same human race as some assholes, I fucking feel like a dirty old rag soaked in rat piss !
#7 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 25 février 2020 - 14:04
Le LSP de l'ancien TKD de l'Aïty ou de la Leiche a probablement été réimplanté à Valberg en 2011 :
https://www.remontee...showtopic=33047
#8 L'utilisateur est hors-ligne   TKD du 3000
  • Inscrit(e) : 26-avril 20
Posté 21 octobre 2022 - 18:30
Bonjour à tous je pense qu'on peut mettre le téléski hors-service car il n'apparaît plus sur les plans des pistes, que ce soit celui des Portes du Soleil ou celui de l'espace Liberté.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Maxou74390
  • Inscrit(e) : 19-octobre 17
Posté 21 octobre 2022 - 18:37
Il a été démonté il y a deux ans si je ne me trompe pas. Sur il existe plus.
