Forums Remontées Mécaniques: TSF4 du Sautet - Les Deux-Alpes - Forums Remontées Mécaniques
TSF4 du Sautet - Les Deux-Alpes Poma - 2010
Posté 15 avril 2013 - 11:14
Bonjour, je vous présente un reportage sur le...
Au sommaire :
  • Les Deux Alpes
  • Le télésiège du Sautet : faciliter la liaison entre la Tourra et la Fée
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Sièges et pinces
  • Conclusion et remerciements
Les Deux Alpes
La station de ski des Deux Alpes est située dans le département de l'Isère (38) en région Rhône-Alpes. La station est répartie sur trois villages : Vénosc (960 mètres d'altitude), Mont de Lans (1300 mètres d'altitude) et les Deux Alpes (1650 mètres d'altitude). La station de ski est gérée par l'exploitant, les Deux Alpes Loisirs racheté en 2009 par la Compagnie des Alpes (CDA).
Ce complexe touristique compte une grande capacité d'accueil de 30 000 lits.
C'est en 1938 que le premier appareil des Deux Alpes naquit. Il a été mis en exploitation durant le mois d'avril 1939. Suite à des problèmes techniques, l'appareil fût vite arrêté. Mais pendant l'été 1939, un nouveau téléski est mis en construction : le Pied-Moutet Bas. Dès l'automne, les pylônes sont en place, mais la guerre éclata et stoppa la construction durant six années consécutives. Finalement, il fut fin prêt pour Noël 1946.
En 1947, un second téléski est construit. Le prochain appareil sera construit en 1951.
Le télévoiture du Diable est construit en 1955 et permettra de faire installer une fameuse piste noire de 800 mètres. Entre 1970 et 1980, le réseau de remontées mécaniques de la station va se développer jusqu'au col du Jandri à 3160 mètres d'altitude. Dès la fin de l'année 1972, le glacier est désormais accessible grâce à la télécabine du Jandri 3. Une année plus tard, en 1973, la société italienne Ceretti-Tanfani est chargée de s'occuper des travaux du téléphérique du Jandri 2. En 1975, les premiers appareils du glacier de ski font leurs apparitions avec les télésièges du Signal et de Roche-Mantel ainsi qu'avec les téléskis de Puy-Salié. Durant cette période beaucoup d'autres remontées furent construites. En 1985, 120 millions de francs seront dépensés dans le cadre de la construction des mythiques DMC du Jandri Express 1 et 2. Ces derniers viendront désengorger la chaîne formée par les Jandri 1, 2 et 3.
Juillet 1989 est marqué par l'inauguration du funiculaire du Dôme Express, le plus haut de France. Il viendra doubler les téléskis de Puy-Salié. Durant l'été 2000, un incendie vient détruire le restaurant du Glacier et la gare amont du Jandri 3. Au final, cette télécabine sera démontée et serra remplacer par l'actuel télésiège débrayable 8 places des Glaciers.
Aujourd'hui, la station compte 223 kilomètres de pistes, étendues sur 417 hectares. On accède à ces pistes grâce à 53 remontées mécaniques (1 funiculaire, 1 ascenseur, 2 téléphériques débrayables (DMC), 1 téléphérique, 2 télécabines, 22 télésièges, 23 téléskis et 1 télécorde). Elles desservent 93 pistes de tous niveaux (11 pistes noires, 21 pistes rouges, 42 pistes bleues et 19 pistes vertes) partant de 1300 mètres d'altitude à 3600 mètres d'altitude.
En été, la station propose un grand domaine de VTT de descente partant du bas de la télécabine de Vénosc jusqu'au bas du glacier, à 3200 mètres d'altitude. Elle propose aussi du ski d'été sur le glacier du Mont de Lans qui est ouvert de juin à fin août puis durant toute la saison d'automne.
Les Deux-Alpes
Le télésiège du Sautet est une remontée construite en 2010 par le fabricant français Pomagalski.
Le secteur de la Fée est un endroit calme, bien exposé au nord avec des pentes plutôt soutenues. De plus, sa haute altitude (2200 mètres) lui permet une bonne conservation de la neige. Le secteur est composé de neuf pistes : trois pistes noires (« Fée 5 », « Fée 6 » et « Fée 7 »), deux pistes rouges (« Fée 3 » et « Fée 4 ») ainsi que de quatre pistes bleues (« Fée 1 », « Fée 2 », « Sautet » et « Thuit 1 »). Ces pistes sont desservies par seulement deux remontées mécaniques : le télésiège débrayable six places de la Fée, remontée principale du secteur, et par le petit télésiège fixe quatre places du Sautet, court appareil d'accès.
La Fée est un endroit assez vallonné, propice aux itinéraires hors pistes et autres champs de bosses. Le seul point négatif du secteur, jusqu'en 2010, était son accès peu aisé. C'est l'une des raisons qui a poussé l'exploitant à implanter le télésiège du Sautet. Pour découvrir en quoi cet appareil est essentiel sur le secteur de la Fée, je vous invite à lire la suite de ce reportage...
La fonction du télésiège est donc de faciliter l'accès au secteur de la Fée : auparavant, trois accès étaient disponibles :
- Le premier consiste à monter jusqu'au glacier, puis à descendre les pistes « Glacier 1 », « Glacier 6 ». Après, le skieur doit prendre la piste noire « Fée 6 », se faufilant dans le goulet du Grand Nord et rejoignant la piste « Fée 1 ».
- Le second est plus facile, en effet, il suffit de passer sous un tunnel puis d'emprunter la piste « Fée 1 ». Le problème principal est que la majorité de la piste est toute plate ou en légère montée ou descente.
- Le dernier accès est le plus aisé des trois, il faut descendre la piste « Fée 2 », agréablement située au soleil.
Cet accès relativement compliqué pour la clientèle, est l'autre raison ayant poussé Deux-Alpes Loisirs à construire le télésiège du Sautet. La nouvelle gare aval est placée en dessous de la Tourra, important point de passage dans le domaine skiable. La station d'arrivée est implantée tout près de la gare d'arrivée du télésiège débrayable de la Fée.
La remontée ne remplace aucun appareil. Le téléporté a donc été implanté dans un territoire vierge, facilitant au passage les rotations sur le hors piste situé sous la ligne. La construction du Sautet s'est accompagnée par l'édification de la piste bleue du « Sautet », retournant à la gare aval et donnant accès au bas de la combe de Thuit.
Le nouvel appareil est une réussite pour l'exploitant : grâce à celui-ci, la fréquentation du télésiège de la Fée a doublé lors de la première saison d'exploitation du Sautet. L'autre point laudatif est la meilleure répartition des skieurs sur le domaine des Deux-Alpes, déchargeant légèrement certaines remontées encombrées (le télésiège des Bellecombes par exemple).
Techniquement, le télésiège du Sautet est un appareil de type Unifix, avec une gare aval retour simple, et une gare amont motrice tension.
La remontée dessert trois pistes :
- Fée 4 : Cette piste descend vers le télésiège de la Fée. Elle donne accès à une piste noire, la « Fée 5 ». La piste rouge se termine au niveau du croisement avec la piste « Fée 3 ».
- Fée 3 : La « Fée 3 » est la principale piste du secteur. Celle-ci donne accès à l'itinéraire noir de la « Fée 7 », rejoignant la piste bleue « Fée 1 ». La piste rouge se termine au niveau du départ du télésiège de la Fée.
- Sautet : La piste du « Sautet » a été tracée lors de la construction du télésiège du Sautet, en 2010. Elle tire son nom de l'appareil construit en même temps que la piste. La « Sautet » sert principalement à ramener les skieurs dans la Combe de Thuit, et via les télésièges de Thuit ou Thuit-Crêtes, de skier sur les Crêtes et, plus loin, de revenir à la station ou d'aller glisser sur l'autre versant.
Lien vers le sujet relatant de la construction de cet appareil :
P1 : 8C/8C
P2 : 12C/12C
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/6S
P5 : 6S/6S
P6 : 12S/12S
P7 : 12S/12S
Situation sur un plan des pistes :
Capture Géoportail pour mieux visualiser la position de la remontée :
Caractéristiques
TSF – Télésiège à pinces fixes : SAUTET
Exploitant : Deux-Alpes Loisirs
Constructeur : Pomagalski
Année de Construction : 2010
Capacité : 4 personnes
Débit : 2000 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,1 m/s
Tapis d'embarquement : Non
Altitude gare aval : 2479 m
Altitude gare amont : 2643 m
Dénivelé : 164 m
Longueur développée : 474 m
Pente moyenne : 37,27 %
Pente maximale : 58 %
Temps de trajet : 4 min 10 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : Retour fixe
Type de gare amont : Unifix
Emplacement gare motrice : Amont
Type de motorisation : Eléctrique
Puissance développée : 328kw
Sens de montée : Droit
Type d'embarquement : Sans tapis
Nombre de pylônes : 7
Largeur de la voie : 6,4 m
Dispositif d'accouplement : Pinces fixes
Nombre de véhicules : 64
La gare aval est une station retour. Elle est implantée en-dessous du plateau de la Tourra, à 2479 mètres d'altitude. La gare est accessible par la piste bleue du « Jandri 3 ». La station de départ est située sous un rocher, à proximité d'un pylône électrique ainsi que du pylône quatre du téléphérique du Jandri 2. La gare est donc assez discrète dans le paysage.
L'approche de la gare aval par la piste bleue du « Jandri 3 ».
La gare aval et pylône 1.
La poulie retour.
La zone d'embarquement.
La ligne est courte : 474 mètres de long. Le début est assez plat. Puis, le second pylône amorce une montée raide. Cette montée se poursuit jusqu'à l'arrivée. Juste avant la gare amont, les pylônes six et sept remettent le câble à l'horizontale. La ligne escalade un flanc du rocher de la Fée, qui culmine à 2650 mètres d'altitude.
Petit aperçu de la ligne depuis le télésiège de Bellecombes...
...et depuis la gare aval.
P1.
Une petite vue arrière sur le premier pylône ainsi que sur la gare aval.
P2, compression.
P3.
P4.
P5.
P6, radoucissement de la pente.
P7, arrivée en gare amont.
La gare amont de l'appareil est la station motrice et tension. Elle est juchée à 2650 mètres d'altitude, au sommet de la Fée. A proximité de la gare amont, on trouve l'arrivée du télésiège débrayable six places de la Fée. Depuis la station d'arrivée, on, peut descendre les pistes « Fée 4 », « Fée 3 » et « Sautet ».
Le chalet de vigie.
La gare amont depuis un siège.
Gare amont depuis le télésiège de la Fée.
Débarquement.
La gare en elle-même.
Sous un autre angle.
Vue sur la gare depuis le télésiège de Bellecombes.
Sièges et pinces
Le sièges sont des véhicules de type Doudouk4. Ils peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes. Les sièges sont reliés au câble par l'intermédiaire de pinces fixes.
un siège.
Une pince fixe.
Le télésiège du Sautet est une remontée qui a permis de rendre de l'attractivité au secteur de la Fée, du fait que son accès soit peu aisé. L'installation du Sautet est à l'image de la fréquentation sur le secteur qui a doublé en l'espace d'une saison. On peut en conclure que le télésiège du Sautet est une réussite.
Je remercie chaleureusement :
- j'ib pour la présentation de la station.
Texte & bannière : j'ib et Clément05
Photos : Clément05 (21 Février 2013)
A bientôt.
© – Clément05 – Touts droits réservés – Avril 2013
Ce message a été modifié par rodo_af - 17 avril 2013 - 18:58 .
Posté 15 avril 2013 - 11:15
N'hésitez pas à poster vos commentaires, remarques...
Demain, publication de la nouveauté 2012/2013 du domaine. :)
Ce message a été modifié par Clément05 - 15 avril 2013 - 11:15 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Le Châtelan
  • Inscrit(e) : 06-avril 13
Posté 15 avril 2013 - 11:46
Très beau reportage, Clément05. Des photos superbes ! :)
On attend vivement le reportage sur le tsd6b du Diable !
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
Posté 15 avril 2013 - 14:50
Merci Clément pour ce beau reportage :) . Encore de belles conditions B)
Petit détail : j'ai noté une petite erreur sur ton "image satellite", le tracé du TSD6 Bellecombes n'est pas bon, le vrai tracé ci-dessous en orange :
Autre chose, que j'ai vu dans de nombreux reportages que tu as fait cet hiver : attention au respect des sources quand tu utilises une image satellite. En effet, tu cites Google Earth comme source, alors que ton image provient de Geoportail (donc IGN). Ça a l'air d'un détail, mais bon pas sûr que ça plaise à l'IGN qu'on utilise leurs images en citant Google Earth comme source...
Posté 15 avril 2013 - 14:54
Merci Cucumelle ! Oui, une neige de rêve.
Je vais corriger la capture prochainement. Je modifierais la source aussi.
Posté 15 avril 2013 - 16:57
Merci Clément pour ce reportage. :) Les sièges sont des Doudouk4 et non des Arceaux Doudouk4, c'est soit l'un, soit l'autre. ;)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   telepherickman
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 09-juin 08
Posté 15 avril 2013 - 17:12
Aprés le "tsf Petite Aiguille", ton reportage sur celui du "Sautet" est tout aussi bien présenté et structuré.Encore bravo ;)
#8 Invité_ancien_membre_001_*
Posté 16 avril 2013 - 17:54
Bravo pour ce reportage , Clément ! :)
Peut-être ai-je loupé la ligne où l'information était donnée , mais qu'est ce qui passe sous le P2 ?
Je ne vois pas de TK sur le PDP , peut être un Catex ?!
Posté 16 avril 2013 - 18:09
Voir le messageComanche04, le 16 avril 2013 - 17:54 , dit :
Merci ! ;)
Oui, c'est un catex sui monte sur La Fée.
Je profite de ce post pour signaler qu'il y a une coulée (d'après la webcam) sous la ligne du TSF Sautet, elle ce serait déclenchée entre 10H et 14H. D'après ce que l'on peut voir, pas de dégats au niveau des pylônes...
Recadrage sur le TSF :
Lien webcam : http://m.webcam-hd.c...es/2alpes_lafee
Ce message a été modifié par Clément05 - 16 avril 2013 - 18:10 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   telepherickman
  • TSF6 de la Salla
Posté 17 avril 2013 - 21:18
Bravo pour ce reportage , Clément ! :)/>
Tout à fait, il s'agit du Catex du Grand Nord
