Le TSD4 Multix « Pyramides Express » remplace 2 anciens téléskis sur le même tracé.
Cet investissement est la suite logique du programme de rénovation du vallon de l'Iseran.
Les efforts étaient concentrés ces dernières années sur le haut de ce secteur avec notamment le Glacier et la liaison. Dans le même temps on note la poursuite de l?extension du réseau à neige artificielle dans tout le vallon de 3000 à 1900m d'altitude. (Qui est bien utile en ce début de saison 2006/2007)
En été 2007 il n'y aura pas d?investissement dans le Vallon mais plutôt sur le secteur Mont-Blanc/Marmottes pour faciliter le retour sur le haut de Bellevarde.
Ensuite, la restructuration reprendra dans le vallon avec encore un schéma non défini à ce jour.
Situation :
Le premier Multix 4 est donc à Val d'isère, après de nombreux doutes, oui c'est un 4 places !
On pourra se demander alors pourquoi ? A priori aucune utilité de mettre un 6 places selon la STVI, la fréquentation du Fornet est de l'ordre de 10 à 15 % en moyenne et 2400 p/h est plus que suffisant.
Pas de particularité sur ce télésiège, on reste dans le classique.
Les caractéristiques : (non disponible complètement, mise à jour prochainement)
Gare aval : retour tension (poulie montée sur lorry, 1 seul vérin)
Gare amont : motrice
Altitude gare aval : 2325 m
Altitude gare amont : 2735 m
Débit : 2400 p/h
Vitesse : 5m/s
Temps de montée : 3 minutes environ
Sens de la montée : droite
Type de pinces : Multigrip
Nombre de sièges : 91
Les photos :
Gare aval
Photos OFF
Deux freins au total sont présents dans la gare : frein de sécu + frein de service !
L'un sur la poulie, l'autre sur l'arbre.
Par ailleurs, en cas de panne ce télésiège Mutix4 dispose d'un moteur thermique de secours qui s'engraine directement sur la poulie motrice.
Assez particulier, le moteur thermique fonctionne bien au diesel, mais créer sa propre énergie pour faire fonctionner le moteur et entrainer le câble... La STVI pourrait presque vendre de l'electricité à EDF...
Lien et film
http://www.r-montagne.fr/rm/bdd/valdisere/...4_pyramides.php
Merci à la STVI pour la visite du télésiège.
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 06 mai 2015 - 17:03 .
Raison de l'édition : Photos OFF
