Forums Remontées Mécaniques: TKF Alouettes IV (†) - Le Manon / Les Hautes Combes (Jura) - Forums Remontées Mécaniques
TKF Alouettes IV (†) - Le Manon / Les Hautes Combes (Jura) Montaz Mautino - 19?
Posté 30 juin 2014 - 17:01
Bonjour, Monts-Jura et moi-même vous présentons le…
Au sommaire :
  • Le Manon
  • Le téléski des Alouettes IV : un appareil abandonné
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Conclusion et remerciements
Le Manon
Les Hautes Combes sont réputées pour le ski de fond et ses plus de 200 kilomètres de pistes.
Il existe néanmoins quelques sites pour la pratique du ski alpin : Lajoux (1 téléski), La Pesse (1 téléski), Les Moussières (2 téléskis) et enfin...Le Manon (3 téléskis) que je vais vous présenter.
Située sur deux communes (Septmoncel, Les Molunes) et également sur deux versants, la petite station du Manon possède 3 installations : 2 TKD1 et 2 TKF1 (dont un abandonné).
Elles desservent 3 pistes (verte, bleue & rouge) situées entre 1170 et 1280 mètres d’altitude.
Contrairement aux autres téléskis des Hautes Combes, l’exploitant est ici privé.
Pour plus de renseignements sur le plateau des Hautes Combes : http://www.saint-claude-haut-jura.com/
Le téléski des Alouettes IV est un appareil abandonné situé sur le sympathique domaine skiable du Manon, dans les Hautes Combes.
Cet appareil était l’un des deux téléskis à perches fixes du domaine, avec le téléski des Alouettes III. Cet appareil possédait des pylônes tripodes, et certainement les mêmes perches que l’autre téléski à perches fixes de la station, avec les fameuses pinces « jurassiennes ».
La vocation de cet appareil était de doubler en partie le téléski des Alouettes II, mais vu la faible fréquentation du site, il a été abandonné : le téléski ne tourne plus, un pylône est décâblé sur le brin descendant, et la rouille envahit les différents éléments de l’appareil.
Depuis l’arrivée, il était possible de skier sur une piste longeant l’appareil et qui le traversait sur sa partie basse pour pouvoir accéder aux téléskis des Alouettes II et à l’ancien téléski des Alouettes III. Il devait être aussi possible de rejoindre le téléski des Alouettes I, qui dessert la partie « intéressante » du domaine avec une piste rouge.
Cependant, malgré son abandon, l’appareil reste en place et il s’agit de l’un des derniers téléskis à pylônes tripodes de France (avec le téléski du Tertre à Métabief et l’ancien téléski des Jonquilles à Prabouré dans le Massif Central).
Caractéristiques
TKF – Télésiège à perches fixes : ALOUETTES IV
Exploitant : GRUET Guy
Constructeur : Montaz Mautino
Débit : 405 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
Altitude gare aval : 1173 m
Altitude gare amont : 1248 m
Dénivelé : 75 m
Longueur développée : 463 m
Temps de trajet : 4 min 2 sec
- Caractéristiques Techniques
Type de tension : Contrepoids
Sens de montée : Droit
Nombre de pylônes : 4
Dispositif d'accouplement : Pinces fixes
La gare aval est la motrice de l’installation. Elle est située légèrement en amont par rapport à la gare aval du téléski des Alouettes II.
La gare se compose d’un fût qui supporte le bloc moteur, les commandes et la poulie motrice. A noter que la transmission entre l’arbre moteur et le moteur en lui-même s’effectuait par … des poulies et des câbles (le moteur n’est plus présent à l’heure actuelle).
La gare aval de trois-quarts.
De côté. On voit clairement la transmission par poulies et câbles.
La gare aval de derrière, sans son moteur.
Avec le début de la ligne.
La gare aval depuis l’amont. On distingue le départ du téléski des Alouettes II et tout à droite, la gare aval des Alouettes III.
La ligne se compose de 4 pylônes tripodes et elle longe dans son intégralité le téléski des Alouettes II.
Le début est faiblement pentu. Après le premier pylône, la pente devient plus forte pour arriver au second ouvrage de la ligne. Celui-ci adoucit la pente. Puis l’inclinaison reste constante jusqu’en gare amont. A noter que sur la fin du tracé, la ligne rentre dans un petit bois, où est située la gare amont.
P1 : 1SC/-
P2 : 1S/1SC
P3 : 1SC/1S
P4 : 1S/1S
S : poulie support
SC : poulies support-compression
Le P1, avec le reste de la ligne derrière.
On s’approche de ce pylône.
Le P1 de côté.
Le P2, avec le téléski des Alouettes II à gauche.
Le P2 de trois quarts.
Le bas de la ligne.
Le P3 et le haut de la ligne.
Le P3, décâblé sur le brin descendant.
Le P3 de côté.
La gare aval tout au fond et les trois premiers pylônes.
Le P4 avec la gare amont derrière.
Le P4 de côté.
Depuis l’amont.
Vue arrière sur le P4 depuis l’arrivée.
La gare amont est une poulie flottante. A noter que la gare utilise une structure tripode au lieu d’un fût habituel. Installée dans un petit bois, elle est située un peu en aval par rapport à la gare amont du téléski des Alouettes II.
la gare amont depuis l’arrivée.
La gare de côté. On remarque la structure tripode.
La gare de trois quarts.
La gare amont de derrière.
De plus loin.
Le téléski des Alouettes IV est abandonné mais il n’est toujours pas démonté, et la visite des 30 ans des autres téléskis de la station va avoir lieu pendant l’été 2014 : rénovation ou démontage définitif ? L’avenir nous le dira…
Je remercie Monts-Jura pour les photos et la bannière.
Texte & bannière : Monts-Jura et Clément05
Photos : Monts-Jura
A bientôt.
Les téléskis des Alouettes II et IV.
Ce message a été modifié par Clément05 - 01 juillet 2014 - 13:05 .
Posté 30 juin 2014 - 17:19
Merci pour ce magnifique reportage avec ces superbes photos de Monts-Jura. :)
Ce TKF devait surement desservir une piste supplémentaire.
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 30 juin 2014 - 20:31
Etonnant de voir un de ces téléskis portatifs léger :MM:, conçus dans les années 1950, encore debout de nos jours!
C'est là où on prend conscience de l'évolution considérable des normes d'exploitation sur ce type d'appareils...
Posté 02 juillet 2014 - 09:35
Merci Clément pour la rédaction de ce reportage :)/>
Un tracé plutôt long pour ce type de téléski...
EDIT : je vais essayer d'y retourner prochainement pour voir comme cela a évolué depuis ;)/>
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 02 juillet 2014 - 13:28 .
#5 Invité_remontees_*
Posté 02 juillet 2014 - 09:42
Merci pour ce beau reportage d'un téléski très particulier ! :)
Continues avec Monts-Jura à nous faire partager ces petites stations du Haut-Jura !
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Station du Saut des Cuves
  • Inscrit(e) : 13-août 18
Posté 24 septembre 2021 - 06:15
Merci pour ce reportage. :)
Je voulais savoir si quelqu'un à déjà vu une gare aval comme celle-ci ? De quel type s'agit-il ?
Je n'ai jamais vu une gare comme ça en vrai, je sais juste qu'il y avait possiblement une gare comme ça près de chez moi mais ce TK isolé n'existe plus.
Merci d'avance.v ;)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   christophejura
  • Inscrit(e) : 17-novembre 24
  Posté 18 novembre 2024 - 08:33
Pour vous signaler que l'association MountainWilderness (section JURA )a sensibilisé le propriétaire depuis 2020 sur le démontage des deux téléskis a l'abandon depuis de nombreuses années, les deux téléskis ont été démontés par le propriétaire en 2024.Il reste sur place un petit téléski en fonction.
