Au sommaire de ce reportage :
- Corrençon-en-Vercors
 - Le secteur des Rambins
 - Petite Pierre : second appareil débutants sur le secteur
 - Ligne et infrastructures du téléski de la Petite Pierre
Corrençon-en-Vercors est l'une des plus grandes stations du massif du Vercors. Reliée à Villard de Lans par le télésiège de Combeauvieux et le télémix du Clos de la Balme, elle propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 18 remontées mécaniques desservant 50 pistes situées entre 1050 et 2050 mètres d'altitude.
En 1966, la commune de Corrençon-en-Vercors développe un espace débutants à proximité du village. Le téléski des Rambins 1 voit ainsi le jour. Celui-ci permettait avec ses 340 mètres de longueur de desservir deux nouvelles pistes vertes.
En 1970, afin d'agrandir cet espace débutants et de pouvoir basculer sur le front de neige du Clos de la Balme, le téléski des Rambins 2 sortait de terre. Il permettait aussi de délester le téléski des Rambins 1 avec une piste desservie plus longue.
Deux ans plus tard, pour toujours proposer une zone d'initiation plus grande, le téléski débrayable du Petit Caillou fut implanté sur la gauche des appareils existants.
Rapidement victime de son succès, Petit Caillou fut doublé en 1979 par le téléski de la Petite Pierre sur un tracé un peu plus long afin d'éviter le croisement des flux de skieurs en provenance des deux appareils.
Les gares aval des deux grands téléskis. A gauche la gare du TKD des Rambins 2 et à droite celle du TKD des Rambins 1.
La gare aval du moyen téléski : le Rambins 1. En arrière plan on distingue les pylônes des téléskis de la Petite Pierre et du Petit Caillou.
En 2012, la commune de Corrençon-en-Vercors a décidé de remplacer les téléskis du Petit Caillou et de la Petite Pierre par un téléski à enrouleurs sur un tracé quelque peu différent afin d'améliorer la cohésion de cette piste débutante avec le reste du domaine débutant des Rambins.
Le téléski de la Petite Pierre était situé à l'extrémité gauche du front de neige des Rambins, parallèlement au téléski à perches découplables du Petit Caillou. Il desservait une courte piste débutante en tandem avec le téléski du Petit Caillou. Cependant, le Petit Caillou n'était exploité que lors des périodes de forte affluence. En effet, Petite Pierre était plus adapté pour les débutants et desservait la piste du Baby sur une longueur un peu plus importante.
Depuis le sommet de cette installation, il était possible de continuer l'ascension vers le sommet du secteur des Rambins grâce aux téléskis des Rambins 1 et 2.
Situation du téléski de la Petite Pierre sur le plan des pistes de Corrençon-en-Vercors.
Voici les caractéristiques de cette installation :
TKF-Téléski à perches fixes : PETITE PIERRE
Maître d'oeuvre : BEC GUILLET
Maître d'ouvrage : BEC GUILLET
Exploitant : COMMUNE DE CORRENÇON-EN-VERCORS
Constructeur : POMAGALSKI
Année de construction : 1979
Année de démontage : 2012
Débit à la montée : 720 personnes/heure
Altitude aval : 1120 m
Altitude amont : 1152 m
Dénivelée : 32 m
Longueur développée : 210 m
Portée la plus longue : 80 m
Pente maximale : 16 %
Temps de trajet : 1 minute 53 secondes
Emplacement motrice : Aval
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 3
Type de véhicules : Perches telescopiques
Nombre de véhicules : 29
Espacement : 5 secondes
Masse à vide : 10 kg
Charge utile : 80 kg
Dispositif d’accouplement : Pince fixe
La gare aval du téléski de la Petite Pierre était située à 1120 mètres d’altitude, à l’extrémité gauche du front de neige des Rambins et à proximité du départ du téléski du Petit Caillou. C'était une gare motrice-fixe Pomagalski, standard des téléskis fixes du constructeur.
Vue sur la gare aval. Juste derrière, nous voyons la motrice du téléski du Petit Caillou.
Vue arrière.
Vue avant.
Le chalet de l'opérateur.
La ligne était courte, avec 210 mètres de longueur développée. La montée se résumait à une pente faible, sans difficulté sur l’ensemble du parcours.
Pomagalski avait équipé la ligne de trois pylônes dont 2 supports et 1 support-compression :
- P1 : 2S+2C/4S inclinés afin de modifier la largeur de la voie
 - P2 : 4S/2S
 - P3 : 2S/2S
P1.
P2.
P3.
Vu de côté. Avec derrière, le poussard du téléski du Petit Caillou.
La gare amont était située à 1152 mètres d'altitude, juste au-dessus de l'arrivée du téléski du Petit Caillou. Nous retrouvions une poulie flottante assurant la tension du câble via un contrepoids.
Vue avant.
Vue de profil.
La gare amont de côté.
Le contrepoids
Je tiens à remercier Monts-Jura pour la mise à disposition de ses photos.
Texte : Alspace
Photos : Monts-Jura
Date des photos : 19 août 2008.
Ce message a été modifié par alspace - 12 février 2017 - 21:06 .
