Le Mont Habitant
Le télésiège Mickey's Run
Le télésiège quadruple qui survole le piste Mickey's Run est le principal appareil de la station. Il est toujours en service lorsque le domaine de ski est ouvert.
Au milieu des années 1980, dans une perspective de moderniser les infrastructures du mont Habitant il est venu en remplacement de deux remontées de surface. Il s'agissait jadis d'un téléski à enrouleur Mueller et d'un téléski à tiges rigides du défunt constructeur Hall Lifts.
Ce télésiège a permis la création d'un nouvelle piste, sous son tracé et nommée en honneur d'un des fondateurs du centre de ski à la fin des années 1950.
Il s'agit d'un appareil classique des années 1980 du constructeur Doppelmayr. Sa ligne longue de 735 mètres traverse une forêt de feuillus, nous permet de gravir un dénivelé et nous conduit directement au sommet qui culmine à 360 mètres. La pente ascendante est relativement constante et régulière, ce qui explique la totale absence de pylônes de compression exclusifs.
La station motrice est située en aval et c'est à cette endroit que se régularise la tension du câble grâce à un vérin hydraulique. Vous retrouvez au sommet un station de retour fixe.
L'appareil est relativement lent car, il est destiné principalement à une clientèle apprenante ou familiale.
À noter que la gare motrice a subi quelques modifications à l'automne 2013, afin de faciliter l'accès à une clientèle novice. Elle a été sur-élevée sur de nouvelles fondations.
TSF4 - Mickey's Run
Exploitant : Mont Habitant
Constructeur : Doppelmayr
Année de construction : 1986
Saison d’exploitation : Hiver
Vitesse : Env. 2 m/s
Durée du parcours : 6 min 30 sec
Débit : Env. 1000 p/h
Capacité : 4 Personnes
Altitude gare aval : 210 mètres
Altitude gare amont : 360 mètres
Dénivelé : 150 mètres
Longueur : 735 mètres
Gare aval : Motrice-tension
Gare amont : Fixe
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de pylônes : 13
Sens de la ligne : Gauche
La gare aval:
La station motrice:
Les consignes:
La file:
L'embarcadère:
La Ligne:
P1
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P12
P12 et 11
P13
La gare amont:
Le débarcadère:
La station de retour:
Autres photos:
Le siège en ligne :
Merci pour vos commentaires et appréciations.
Par Penseur.
Date de prise des photos: 22 novembre 2014
