Forums Remontées Mécaniques: FUN du Grand Fond - Val Thorens (Les 3 Vallées) - Forums Remontées Mécaniques
FUN du Grand Fond - Val Thorens (Les 3 Vallées) Poma - 2001
Posté 19 mai 2005 - 22:57
Reportage sur le Funitel du Grand Fond à Val Thorens
Le Funitel du Grand-Fond est le second Funitel de Val Thorens, et le premier construit par :ph34r: à ce jour (le seul de ce type en fait pour :ph34r:)
Le Funitel du Grand-Fond a pour but d'acheminer les skieurs vers le versant Orelle, par tous temps. La technique funitel fut choisie pour assurer le retour vers Orelle des skieurs qui avaient pris la télécabine des 3 Vallées Express le matin, même si le temps est défavorable, surtout du point de vue du vent. En effet, le funitel présente une stabilité au vent très largement supérieure à tous types d'autres remontées mécaniques. Voici le tracé du Funitel du Grand-Fond sur le plan des pistes de Val Thorens :
et le tracé sur la carte IGN :
Le Funitel du Grand-Fond a été mis en service en 2001. Il vient remplacer un télésiège à pince fixe 4 places. Dès 1972, pour monter au col de la montée du Fond, on pouvait emprunter un téléski : le téléski de la monteé du Fond justement. Ce téléski e"st double au départ mais l'un d'eux s'arrête avant le haut. Le grand téléski est doublé quelques années après. On avait également le choix dès 1972 également d'utiliser le téléski de Caron qui montait sur la crête. En 1984, le télésiège (à pince fixe) de la moutière est construit, et l'année suivante, les deux téléskis du Plateau sont construits ainsi que le télésiège à pince fixe 4 places du Fond 2. Ce télésiège était un ;) (motrice tension aval de type Tripode). Les deux téléskis qui servaient pour monter au col de la montée du Fond sont raccourcis, ils s'appellent désormais téléski du petit Fond. Le téléski de caron n'est alors plus en service. en 1988, Le télésiège du Fond 2 permet d'accéder à un nouveau domaine, sur un versant mauriennais cette fois-ci : avec le télésiège débrayable Montaz-Mautino de Rosaël. On peut y accéder également depuis le téléphérique de la cie de caron qui a déja quelques années. En 1991, les deux téléskis du petit Fond sont remplacés par un télésiège débrayable 4 places :GMM:, le Fond 1 (qui aurra pour nom également télésiège de la Montée au Fond 1), et qui s'apelle aujourd'hui télésiège de la Portette. la situation restera comme cela jusqu'en 2001. En 2001, le Funitel du Grand Fond est mis en service, l'année d'après, le télésiège :) du Fond 2 et les deux téléskis du Plateau sont démontés. un seul des deux téléskis subsistera sur un tracé différent.
Voici quelques photos maintenant pour illustrer tout cela :
Voici la configuration d'après la carte IGN avant l'installation du funitel du Grand-Fond :
Pour finir, voici une animation très bien réalisée qui montre l'évolution du domaine skiable de Val Thorens jusqu'à la création du Funitel du Grand-Fond :
http://www.avalon-c.de/hist-fr.swf
Voici une vue générale du tracé :
Le Funitel du Grand-Fond est donc le premier Funitel construit par :Doppel:. Voici les caractéristiques techniques de cette installation :
Altitude de la gare aval : 2462 mètres
Altitude de la gare amont : 3003 mètres
Dénivellation : 541 mètres
Longueur suivant la ligne : 1985 mètres
Débit : 3000 p/h
Vitesse en ligne : 7.0 m/s
Vitesse en marche de secours : 1.25 m/s
Nombre de véhicules : 20
Capacité des véhicules : 33 places (toutes debout)
Types de cabines : Spacio 33
Distance entre deux véhicules : 277 mètres
Largeur de la ligne (entre les deux voies) : 9m
Diamètre des câbles porteurs-tracteur : 45 mm
Sens de montée : Gauche
La gare aval est la gare retour de tension, elle est située à une altitude de 2460 mètres. Elle est desservie principalement par le télésiège débrayable 6 places de la Moutière. Voici une photo de la gare aval : (Photo Poma)
Autre vue depuis la piste qui arrive depuis le TSD de la Moutière :
la gare aval est très largement vitrée (ce n'était pas prévu à la base mais l'intérieur aurait été trop sombre). On remarque donc sur la photo précédente que tout l'avant de la gare est incliné vers le bas, ceci pour bénéficier de la gravité pour faciliter le lancement des cabines.
L'embarquement se fait dans le contour :
Les cabines sont soutenues à la fois par les poutre qui tiennent la suspente, et permettent, via les pneus d'entraîner les cabines) et à la fois par le sol grâce à des rails sur lesquels la cabine vient rouler.
Voici la photo des poutres du contour, avec la suspente entraînée par les pneus (dont l'axe est vertical, tout comme sur le Funitel de Péclet)
Voici une photo ou on distingue très nettement les pneus, entraînés par des courroies. La suspente possède 4 pinces OmegaT (les mêmes que sur toutes les installations :Doppel: Modernes)
Les cabines ne restent pas en ligne lors des période de non utilisation de la remontées. Elles sont alors stockées dans les contours et entre les lanceurs. en gare aval et en gare amont :
Cette opération se fait en marche manuelle et est facilité par le mode d'entraînement des lanceurs à savoir des motoréducteurs qui entraînent tous les pneus à la même vitesse.
Un système d'aiguillage assez sophistiqué et breveté bien évidemment par Poma est installé en gare aval pour aiguiller les cabines dans la voie de garage en gare aval :
Dans les lanceurs, les cabines sont accélérées (ou freinées) par deux séries de pneus qui viennent de par et d'autre la suspente :
Ce principe composé de deux séries de pneus à été utilisé afin de ne pas réutiliser le système breveté par Funitel Development composé d'une seule série de pneus. Ce système est plus contraignant que celui installé sur le funitel de péclet, en effet, il faut synchroniser les deux rampes de pneus.
Pour ce qui est de la ligne : la ligne possède 7 pylônes : un pylône Compression (le premier) et le reste de pylône supports.
Voici une vue quasi générale de la ligne :
Les pylônes sont relativement haut, et visibles. on voit sur la photo ci-dessus les pylônes 2,3, 4 et 5 (on aperçoit aussi la gare amont)
(Photo Poma)
Voici le profil de la ligne du Funitel, ont peut deviner assez facilement ou sont placés les pylônes :
Un pylône (le second de type 12S/8S) :
Les deux derniers pylônes :
On arrive donc en gare amont. la gare amont, située à 3000 mètres d'altitude est la gare motrice fixe. tout ce qui est lanceur, contours est similaire à la gare aval. Après le débrayage des pinces, le câble est dirigé vers la sale des machines par des grosses poulies, contrairement au funitel de Péclet pour lequel c'est des galets.
On notera cependant des bananes en gare aval.
La machinerie comprends deux moteurs électriques reliés à deux poulies motrices, et deux moteurs thermiques de secours. Les moteurs fonctionnent en maître-esclave. un des deux moteurs pilote l'autre afin que les deux câbles avancent exactement à la même vitesse.
Le principe d'entraînement des deux câbles est identique au Funitel de Péclet :
Descendons en salle des machines :
Vue générale de la machinerie :
Groupe moteur - réducteur - frein - secours
A noter que sur cette installation les marches de secours sont hydrauliques. On aperçoit sur les deux photos précédentes un moteur hydraulique qui entre dans le réducteur.
Un groupe électrogène ainsi qu'un moteur thermique accouplé à deux pompes hydrauliques sont présents au fond de la salle des machines.
Moteur hydraulique
Groupe électrogène
Un système d'accouplement mécanique est présent entre les deux moteurs.
L'installation dispose de deux freins de poulie et deux freins de service par groupe moteur.
Voici l'écran de contrôle des température dans les deux chaînes cinématiques :
le cadenceur est installé en gare amont. il peut être automatique ou manuel. S'il est manuel, c'est au conducteur d'accélérer ou de freiner les cabines dans le contour (en fait, c'est utilisé lors du rangement des cabines le soir)
En fonctionnement normal, le cadencement est automatique. Voici l'écran de contrôle du cadencement des cabines :
On remarque sur cette photo que les cabines ont un léger retard dans le contour et à l'entrée du lanceur, sinon, tout le reste est normal. On embarque (et débarque) à une vitesse de 0.25 m/s. la remontée est en V3 à 6 m/s.
Armoire de commande de la marche thermique, visualisation de la ligne de sécu et panneau des défauts :
Écran du pesage. il y a deux boîtiers identiques. l'un contrôles les deux pinces intérieures, l'autre les deux pinces extérieures.
Ligne de sécurité
Panneau de commande qui permet de contrôler les poutres à pneus pour le rangement manuel des véhicules.
voici pour finir une photo d'extérieur de la gare amont :
Voila pour le reportage de cette remontée :)
Je tiens à remercier très vivement le personnel d'exploitation de ce Funitel pour les informations et les visites.
Posté 20 mai 2005 - 17:15
Quelques images de la construction :
Vous pouvez consulter d'autres photos de la construction du Funitel du Grand Fond sur cette page :
http://www.ski-3vallees.net/valthorens/rem...n.htm#grandfond
Posté 15 décembre 2014 - 22:55
Contrairement au reportage présent depuis longtemps en BDD, le sujet de discussion n'existait plus!
Histoire d'inaugurer ce nouveau fil,voici l'article d'A&M consacré à cet appareil:
Posté 15 décembre 2014 - 23:07
Merci Chin@ill pour ce document. Je vais essayer de retrouver le fil de discussion de cet appareil....
#5 L'utilisateur est hors-ligne   m@xi-alpe-d'huez
  • Inscrit(e) : 25-février 14
Posté 15 décembre 2014 - 23:21
http://www.remontees...ndpost&p=227802
Je l'avais déjà mis mais ton Scan est de meilleure qualité . :rolleyes:
Ce message a été modifié par m@xi-alpe-d'huez - 15 décembre 2014 - 23:26 .
Posté 15 décembre 2014 - 23:28
Oui, car ce que tu avais mis n'était pas des scans mais des photos du magazine: c'est toujours mieux que rien (et d'ailleurs j'ai dû en mettre sur tous les numéros en 24X32 non scannables) mais en terme de qualité c'est toujours préférable d'avoir des scans ;)
Photo du montage en G1 prise 2001, qui cette fois est inédite:
#7 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 21 mai 2016 - 18:54
Voici deux photos prises lors du tirage des câbles en juillet 2001. On voit bien la disposition croisée des deux câbles, avec le brin extérieur de droite, à terre, qui passe en intérieur à gauche, sur le pylône, et vice-versa.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Marieva
  • Inscrit(e) : 01-juillet 16
Posté 01 juillet 2016 - 02:54
Grande visite d'une partie dès cabines cet été
#9 L'utilisateur est hors-ligne   TKD du 3000
  • Inscrit(e) : 26-avril 20
Posté 18 mars 2023 - 22:52
Bonsoir, d'après le compte instagram de la station le funitel a été arrêté et évacué aujourd'hui. Ils prévoient une réouverture du funitel pour mercredi. Quelqu'un s'est ce qu'il sait passé ? Panne mécanique ou électrique ?
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 18 mars 2023 - 22:53
Il me semble que c'est le réducteur qui a lâché...
Posté 19 mars 2023 - 10:20
En tous cas la redondance avec le FUN de Thorens et la chaîne TPH de Caron + TCD10 Orelle-Caron a parfaitement joué son rôle de substitut concernant la bascule Orelle<>Belleville!
Reste la perte du ski propre considérable du Grand Fond, qui par temps chaud est indispensable…
#12 L'utilisateur est hors-ligne   collonges74
  • Inscrit(e) : 10-décembre 11
Posté 13 février 2024 - 12:11
Val Thorens est une station de renommée internationale, tant pour la taille de son domaine skiable relié avec les Trois Vallées que pour son altitude très élevée et pour son histoire exceptionnelle : il fallait en effet être visionnaire et extrêmement ambitieux pour créer une station de toute pièce dans un milieu aussi hostile ! Dans le petit monde des remontées mécaniques, la station est aussi connue pour ses innovations technologiques en matière de remontées : plus gros téléphérique du monde en 1982, premier télésiège débrayable à double embarquement du monde en 1995, et premier funitel du monde en 1990. On trouve aujourd'hui pas moins de 4 funitels à Val Thorens, dont celui du Grand Fond, premier du genre construit par Poma.
Merci à Rodo_Af pour la mise à disposition de ses photos ainsi qu'à monchu et ventoux pour leur aide sur la partie historique !
15
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Marieva
Posté 14 février 2024 - 09:12
La setam a eu juste un regret, après une discussion avec Pierre Josserand, il m'a dit regreter de ne pas avoir fait le départ du funitel au niveau du téléphérique de Caron.
Ah j'allais oublié, merci et bravo collonges pour ton reportage....Magnifique.
Ce message a été modifié par Marieva - 14 février 2024 - 09:15 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   domingo
  • Inscrit(e) : 24-mars 10
Posté 14 février 2024 - 16:23
Beau reportage et merci.
Pourquoi la pistes des chamois est passée de rouge, puis noire, à bleue ?
Visiblement victime d'un terrassement en forme de chemin qui zigzague comme c'est indiqué dans le reportage.
Franchement quel était l'intérêt de faire cela ?
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 14 février 2024 - 16:51
Merci pour le reportage, dont je suis tout à fait en phase avec la conclusion!
Cette bétaillère là est, contrairement aux autres, débrayable mais ça reste une bétaillère indigne en terme de confort de celle qui se voudrait en 2024 "la meilleure station du monde".
Il est à noter que la plupart du temps deux cabines restent dans la voie de garage centrale en G1, ce qui dégrade le débit.
Les autres handicaps de ce performant appareil sont en effet un tracé étrange, dû à son départ au milieu de rien, et ces cabines dans lesquelles on s'entasse debout faisant que des personnes s'asseyent sur les bras d'escamotage des portes: il mériterait effectivement à minima une mise à niveau identique à celle dont à bénéficié le funitel de Péclet.
Malgré tout ce gros téléporté est, du fait de son offre en ski propre qualitatif considérable, très prisé aux ailes de saison et aussi si surviennent des températures anormalement élevées dégradant la neige: cela se produit hélas parfois aussi au cœur de la saison.
J'ai pour ma part l'impression que depuis la réouverture de la station post-covid, une partie bien moins négligeable de la clientèle utilise son concurrent le funitel de Thorens pour rallier Orelle au point de saturer ce dernier.
Voir le messagedomingo, le 14 février 2024 - 16:23 , dit :
Le but de passer une piste en bleu est, tout particulièrement à Val Thorens où existent bien d'autres exemples édifiants, de faire croire que tout le monde peut y passer en dépit de l'inadaptation au relief ambiant.
En l'occurrence la pente correspond bien à une piste noire donc, si le débutant sort malencontreusement du chemin "Chamois" à cet endroit à cause d'une trajectoire ou d'une vitesse mal maîtrisées voire à cause d'autres usagers ou du brouillard parfois très dense qui peut y régner, il se retrouve dans une pente à 40% au bas mot garnie de blocs de neige compacts dus au damage du chemin avec le risque d'un grave accident comme on a hélas pu le déplorer tout récemment en Haute-Savoie: mon avis est donc qu'une piste en chemin étroit avec des épingles à cheveux dans une pente à 40 % n'aurait jamais dû être affublée de la couleur bleue!
On gagne d'ailleurs désormais la combe du Grand-Fond au niveau du premier virage de cette piste "Chamois", qui s'est voici quelques semaines vue prolongée le long de la rouge "Variante" au moyen d'un tracé plus doux taillé dans une neige cette année fort abondante par là haut: à mon avis, ça contribue un peu à améliorer la situation en exfiltrant plus rapidement les débutants de la partie très dangereuse du début au prix d'une orientation encore plus complexe dans cette zone peu lisible, où les pistes qui s'entrecroisent et se dédoublent changent de nom comme de couleur à tout bout de champ.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Marieva
Posté 15 février 2024 - 09:22
Cette remontée a subit de gros travaux de calage en gare amont a l'été 2017 suite a la fonte du permafrost. D'après les techniciens sur place l'affaissement étais très important.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   domingo
Posté 15 février 2024 - 11:55
Voir le messageGuigui74, le 14 février 2024 - 16:51 , dit :
Bien d'accord avec vous. Aucun intérêt de faire des cicatrices dans la montagne pour créer des pistes aussi inintéressantes, voire dangereuses. Pire, "bousiller" des pistes autrefois intéressantes. A quel moment les exploitants pensent que les skieurs aiment les pistes en chemin ? On a l'impression qu'il n'y a que de ça de créé ces dernières années.
#18 L'utilisateur est hors-ligne   jb92i
  • Inscrit(e) : 19-novembre 17
Posté 15 février 2024 - 21:11
Je suis pas forcément d'accord sur le tracé que je trouve cohérent notamment dans le but de créer différents secteurs skiables. Un départ au niveau de la gare aval du caron aurait à mon sens énormément surchargé la piste lagopede qui n'est déjà pas la piste bleue la plus simple.
Je ne suis également pas en phase avec la proposition d'y mettre un télésiege sur ce tracé à cause de la longueur, de l'orientation et du vent sur ce secteur. Je suis en phase avec la SETAM sur ce choix. Le télésiège manquant à mon sens se situe plus en dessus du TSD portette à la place du funitel de Thorens car le tracé est très court, le ski propre est intéressant et ce funitel de Thorens à va et vient manque cruellement de débit.
Par contre je suis 100% d'accord sur le reste :
- les cabines à remplacer absolument,
- le ski propre qui a été progressivement dégradé à cause des pistes/chemins Chamois, Eterlou et Cime, plates et sans intérêt qui ont respectivement dégradé les pistes Falaise, Medaille et Variante qui ne sont aujourd'hui que des pistes raccourcies (assez fortement pour certaines comme la variante) et régulièrement coupées par ces chemins.
La dégradation de ce ski propre sous le funitel du grand fond participe probablement en partie à la saturation du funitel de Thorens (il est plus intéressant de skier asters+génépi ou chocard+ portette) que la variante ou la falaise dont l'accès est totalement inintéressant depuis le grand fond.
Ce message a été modifié par jb92i - 16 février 2024 - 08:15 .
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 17 février 2024 - 13:02
Merci bien d'avoir publié ce reportage dont j'ai particulièrement savouré la partie historique (comme souvent à mon habitude) :)
Certes, je ne suis pas qualifié pour critiquer cette installation puisque je n'ai jamais skié à Val Thorens (ce que je regrette beaucoup). De même, il m'est évidemment impossible de ne pas reconnaître les avantages des funitels à propos du débit et surtout par rapport à la résistance au vent. En revanche, j'ai énormément de mal à apprécier les pylônes de ces appareils, tant au niveau du design qu'au niveau de l'impact sur le paysage. A cet égard, je préfère largement les pylônes de TPH ou de 3S.
Voir le messageMarieva, le 15 février 2024 - 09:22 , dit :
Ce genre d'emmerdes ne va aller qu'en s'accentuant avec ce sempiternel réchauffement climatique ! Dieu sait ce qui nous attend par rapport à ça ... :unsure:
Ce message a été modifié par Nanouk - 17 février 2024 - 13:18 .
Nanouk Windemuth
