Forums Remontées Mécaniques: TSF2 du Nord - Ski Montcalm - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 du Nord - Ski Montcalm Poma - 197?
  • Inscrit(e) : 23-mai 11
Posté 05 mars 2015 - 19:11
Ski Montclam
Télésiège double Nord
Le télésiège double Nord est un appareil secondaire qui dessert l'extrémité nord du domaine skiable. Il est mis en service les jours de week-end et les jours de congés scolaires, lorsqu'il y a une forte affluence. Il vient, donc, en renfort au télésiège triple nord qui est situé dans une piste voisine. Néanmoins, ce télésiège double est bien pratique, lorsqu'il est en fonction, car il permet un accès direct à la piste facile Cantel, les deux pistes intermédiaires à sa droite, au sous-bois la Cachette et au parc à neige.
Sa ligne est longue de 450 mètres et gravit un dénivelé de 100 mètres au travers d'une forêt d'arbres feuillus. Sa gare aval où l'on retrouve la station motrice, se situe à une altitude de 220 mètres, tandis que sa gare amont, dont la tension y est effectuée, grâce à un contrepoids, et une poulie flottante, culmine à 320 mètres d'altitude.
TSF2 - du Nord
Exploitant : Ski Montcalm
Constructeur : Poma
Année de construction : 197?
Saison d’exploitation : Hiver
Vitesse : Env. 2,5 m/s
Durée du parcours : 4 minutes
Débit : Env. 1000 p/h
Capacité : 2 Personnes
Altitude gare aval : 220 mètres
Altitude gare amont : 320 mètres
Dénivelé : 100 mètres
Longueur : 450 mètres
Gare aval : Motrice
Gare amont : Tension
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 10
Sens de la ligne : Gauche
La gare aval:
La station motrice:
La file:
L'embarcadère:
La Ligne:
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
La gare amont:
Le débarcadère:
La barrière de sécurité:
La station de retour:
Autres photos:
La chaise en ligne:
La pince:
La desserte du parc à neige:
Par Penseur.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Penseur
Posté 05 mars 2015 - 19:16
Erreur dans le titre:
Il faut lire TSF2 du Nord et non TSF2 du Sud.
Cela devrait être corrigé sous peu.
Merci.
