Forums Remontées Mécaniques: TKF2 du Sud - Ski Montcalm - Forums Remontées Mécaniques
TKF2 du Sud - Ski Montcalm Poma - 197?
  • Inscrit(e) : 23-mai 11
Posté 06 mars 2015 - 22:11
Ski Montcalm
Le téléski double du Sud
Le téléski double du versant sud est le dernier témoin des remontées d'origine qui ont desservies ce secteur. En effet, au début des années 1990, on notait pour ce secteur, la présence d'un télésiège double qui était présent dans la piste # 13 et de deux téléskis doubles qui montaient côte à côte entre les pistes # 13 et 14.
Vers la fin des années 1990, dans un souci de rajeunir, le parc de remontées mécaniques, un télésiège triple, acheté d'occasion, est venu prendre la place du téléski de droite. Quant à celui de gauche, l'actuel, a été conservé à titre de remontée d'appoint, au cas où le télésiège triple ne suffise pas lors de journées de forte affluence. Or, vu que le télésiège triple a toujours suffi à la demande, ce téléski a été mis de côté, au fil des dernières années. Il demeure donc là, sur notre gauche lorsque nous montons en télésiège, à titre de témoin des décennies précédentes.
En ce qui a trait à ces statistiques, sa ligne est longue de 500 mètres et permet de gravir un dénivelé de 100 mètres. La gare amont, où l'on retrouve une poulie de retour flottante culmine à une altitude de 320 mètres. Un dernier fait à noter, est que face à une très forte popularité des téléskis doubles à perches rigides au Québec, le constructeur Poma en a construit quelque spécimens au cours des années 1960 et '70.
L'ancienne disposition des remontées sur une vieille carte des pistes:
TKF2 - du Sud
Exploitant : Ski Montcalm
Constructeur : Poma
Année de construction : 1978
Saison d’exploitation : Hiver
Vitesse : Env. 2,5 m/s
Durée du parcours : 4 minutes
Débit : Env. 1000 p/h
Capacité : 2 Personnes
Altitude gare aval : 220 mètres
Altitude gare amont : 320 mètres
Dénivelé : 100 mètres
Longueur : 500 mètres
Gare aval : Motrice
Gare amont : Tension
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 12
Sens de la ligne : Gauche
La gare aval:
La station motrice:
La Ligne:
P1
P5
P6
P7
P9
P10
P10-11-12
La gare amont:
Le débarcadère:
La station de retour:
Autres photos:
La perche double Poma:
Perche du câble aval accrochée au câble amont:
Par Penseur.
Posté 07 mars 2015 - 03:53
Thank you for the report! It certainly is less common to see older Poma devices around, although they do exist! I think I can say with a fair degree of confidence that this ski lift was built in 1978. The length and vertical matches, and this is the only new TKF2 built new by Poma at Montcalm.
Merci pour le reportage! Il est certainement moins fréquent de voir des anciens dispositifs Poma autour, même si elles existent! Je pense que je peux dire avec un certain degré de confiance que ce téléski a été construit en 1978. La longueur et verticales matchs, et ce est la seule nouvelle TKF2 construit par Poma nouvelle Montcalm.
http://www.skilifts....tall_na1978.htm
Posté 07 mars 2015 - 14:22
Merci Conrad, pour la précision, je vais l'ajouter au reportage.
Thanks, Conrad, i will ad this information at this report.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Freds24
  • Inscrit(e) : 17-avril 14
Posté 09 mars 2015 - 20:43
Cette appareil n'est plus utilisé depuis longtemps, je crois ... Il est maintenant rendu un meuble :angry:
