Forums Remontées Mécaniques: TKD du Raffou (†) - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Raffou (†) - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) Montagner - 1981 > 2020
Posté 19 juin 2015 - 13:41
Au sommaire de ce reportage :
  • Le Margériaz
  • Raffou, desserte de l’un des espaces débutants du Margériaz
  • Ligne et infrastructures du téléski du Raffou
  • Raffou, un téléski école
Le Margériaz
Le Margériaz est le plus grand stade de neige du massif des Bauges. Situé sur la commune d’Aillon le Jeune, il propose un forfait commun avec la station d’Aillon le Jeune, distante de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable, d'une taille raisonnable, composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 20 remontées mécaniques entre 1000 mètres d'altitude et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet.
Le téléski du Raffou a été construit en 1981, un an après le lancement de l’exploitation du stade de neige du Margériaz dans le même temps que son voisin du Dégottin. Il est situé au cœur du front de neige du Margériaz, en complément du plus grand téléski du Dégottin et desservant à eux deux un espace débutants en continuité de celui proposé par le tapis roulant P’tiou un peu plus haut sur le front de neige.
Raffou est le « petit téléski » de cet espace débutant qui permet de desservir seulement une piste de ski propre en sous-bois, la piste verte de la Martre.
Situation du téléski du Raffou sur le plan des pistes du Margériaz.
Au niveau technique, on retrouve un téléski débrayable Montagner standard à gare 5B, format destiné aux appareils courts. Étant donné que c'est un téléski assez vieux, la gare amont est de type poulie flottante.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : RAFFOU
Maître d'œuvre : CETARM 73
Maître d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1981
Capacité : 1 personne (Transport simultané autorisé pour 1 adulte et 1 enfant)
Débit à la montée : 500 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 1,5 m/s
Altitude aval : 1380 m
Altitude amont : 1392 m
Dénivelée : 12 m
Longueur développée : 175 m
Longueur horizontale : 174,6 m
Pente moyenne : 6,9 %
Pente maximale : 10 %
Temps de trajet : 1 minute et 57 secondes
Type de gare motrice : 5B
Diamètre de la poulie motrice : 1300 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 7 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 2000 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 1000 kg
Tension nominale : 2000 daN
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 32
Espacement : 7 s
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montagner
Caractéristiques du câble (1993)
Fabricant : Non renseigné
Diamètre : 12 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Résistance à la rupture : 9000 daN
Pas de câblage : 8 mm
La gare aval est située à 1380 mètres d’altitude, au cœur du front de neige du Margériaz, en contrebas du départ du télésiège du Roc de Balme, toute proche du départ du téléski du Dégottin. On retrouve ici une station motrice fixe de type 5B développée par Montagner.
Vue de côté.
La poulie motrice.
L’accès au départ.
La ligne du téléski du Raffou est assez courte, avec ses 175 mètres de longueur développée. La pente est faible et régulière et longe sur son intégralité la ligne du téléski du Dégottin.
Montagner a ainsi équipé la ligne de 2 pylônes, dont un support et un support-compression :
  • P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P2 : S/S+Dispositif d'aide à la modification de la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2.
La gare amont est située à 1392 mètres d’altitude, le long de la ligne du téléski du Dégottin.
On retrouve une poulie flottante assurant la tension du câble, grâce à un contrepoids.
La gare amont vue depuis la ligne.
Vue depuis la ligne du téléski du Dégottin.
Vue de trois-quarts avant.
Vue opposée.
Les véhicules
Le téléski du Raffou est équipé de 32 perches Montagner reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche Montagner en ligne.
Depuis plus d’une trentaine d’années, Raffou assure en tandem avec le téléski du Dégottin la desserte de l’espace débutants du bas du front de neige du Margériaz. Contrairement à son voisin, Raffou dessert une piste verte tout à fait adaptée à la clientèle débutante puisqu’en plus d’être facile, elle est isolée du reste du domaine, alors que ce n’est pas tout à fait le cas pour les pistes desservies par Dégottin.
Aujourd’hui, le téléski du Raffou est tout à fait adapté à sa tâche, et aucun projet de remplacement n’est à l’ordre du jour.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos, et Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l’alexois
Date des photos : 31 janvier 2015.
Posté 19 juin 2015 - 13:42
#3 L'utilisateur est hors-ligne   crazyrat
  • Nouveau membre
  • Inscrit(e) : 08-avril 19
Posté 08 avril 2019 - 13:58
je suis tombé par hasard ici
suite à un message des enfants
ce téléski porte le nom de ma famille
donc c'est un peu simple, mais quelle est l'origine de ce nom "RAFFOU" sur ce mont de Savoie ?
https://www.remontee...agner-5468.html
Merci
