Au sommaire de ce reportage :
- Le Margériaz
- L’aménagement du stade de neige du Margériaz
- Ambruniers, desserte de la partie gauche du Margériaz
- Ligne et infrastructures du téléski des Ambruniers
- Ambruniers, un téléski important du front de neige du Margériaz
Le Margériaz
Le Margériaz est le plus grand stade de neige du massif des Bauges. Situé sur la commune d’Aillon le Jeune, il propose un forfait commun avec la station d’Aillon le Jeune, distante de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 20 remontées mécaniques entre 1000 et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet.
En 1964, le conseil municipal d'Aillon le Jeune décide de construire un téléski et un télécorde au lieu-dit de la Correrie afin de développer une activité ski sur la commune. Après les années 1970 où cette petite station s'agrandit énormément, les dirigeants du village remarquent que l'altitude peu élevée de ce domaine skiable ne permet pas une longue saison de ski.
C'est pour remédier à ce problème qu'en 1980 est créé un stade de neige sous le Mont Margériaz afin de faire perdurer cette activité ski et pour favoriser l'apprentissage du ski aux scolaires. Le téléski de Chavanu sort ainsi de terre.
La gare aval du téléski du Chavanu (DR).
La ligne du même appareil (DR).
Les années suivantes sont installés de nombreux téléskis sur le front de neige, à l’image des téléskis du Dégottin et du Raffou construits en 1981 et desservant une zone pour débutants en-dessous du départ du téléski du Chavanu. En 1983, le téléski des Ambruniers est installé sur la gauche des téléskis du Dégottin et du Raffou. Il permet d’ouvrir de nouvelles possibilités de ski facile en forêt. 4 ans plus tard, le téléski de la Bergerie desservant de nouvelles pistes bleues sur le haut du stade de neige sort de terre.
Ce n’est qu’en 1994 qu’Ambruniers est rejoint par un nouvel appareil sur la gauche du stade de neige : le téléski de l’Alpage. Afin de le connecter avec les téléskis de l'Alpage et de la Bergerie, Ambruniers est allongé de quelques centaines de mètres afin de desservir par gravité le départ d'Alpage.
Jusqu’en 1997, le téléski des Ambruniers était un axe de délestage du téléski du Chavanu. Mais depuis cette date, le téléski du Chavanu a laissé place au télésiège du Roc de Balme, hissant maintenant plus de skieurs vers le secteur d’altitude, ce qui permit au téléski des Ambruniers de retrouver plus un rôle de desserte de ski propre que d’ascenseur du domaine.
Le téléski des Ambruniers est situé sur l'extrémité gauche du front de neige du Margériaz, juste au-dessus des départs des téléskis du Dégottin et du Raffou, dans un point assez excentré et moins fréquenté que le haut du front de neige d’où part le télésiège du Roc de Balme. En effet, Ambruniers n’a pas vraiment vocation à servir d’ascenseur vers le domaine skiable comme ce télésiège mais véritablement de desservir du ski propre.
Ambruniers donne donc accès à un panel de pistes plutôt faciles dans des sous-bois autour du tracé du téléski. Avec son faible débit, ce téléski emmène les clients dans un secteur assez sauvage et pas trop fréquenté.
Le téléski des Ambruniers dessert les pistes suivantes, toutes évoluant dans la forêt :
- La piste bleue de la Musaraigne descendant au départ du téléski de l’Alpage.
- La piste bleue des Coqs qui débute en contrebas de la gare aval du téléski de l'Alpage et évolue dans la forêt sur la gauche du tracé du téléski des Ambruniers avant de revenir au départ de ce dernier. Son accès s'effectue depuis le sommet des Ambruniers via la piste bleue de la Musaraigne.
- La partie basse de la piste bleue du Grand Glacier débutant au départ du téléski de la Bergerie. Elle permet de rejoindre la gare aval du télésiège du Roc de Balme et le haut du front de neige depuis le départ du téléski de la Bergerie.
- La piste bleue de l’Ourson, variante de la piste du Grand Glacier qui redescend au départ du téléski des Ambruniers.
Situation du téléski des Ambruniers sur le plan des pistes du Margériaz.
Le téléski des Ambruniers est un appareil classique issu de la gamme 5L de Montagner. En 1994, Ambruniers a été allongé par l'ajout de trois pylônes (dont un virage à gauche) et la gare sommitale a été déplacée d'environ 300 mètres vers l'amont afin de faciliter l'accès au téléski de l'Alpage construit la même année.
TKD-Téléski à perches découplables: AMBRUNIERS
Maître d'œuvre : CETARM 73
Maître d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1983
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 3 m/s
Altitude aval : 1370 m
Altitude amont : 1510 m
Dénivelée : 140 m
Longueur développée : 900 m
Longueur horizontale : 889 m
Pente moyenne : 15,7 %
Pente maximale : 29 %
Temps de trajet : 5 minutes
Type de gare aval : 5L
Diamètre de la poulie motrice : 1700 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 37 kW
Diamètre de la poulie retour : 3000 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 1800 kg
Tension nominale : 1800 daN
Nombre de pylônes : 8
Nombre de virage : 1
Angle décrit par le virage : 35°
Nombre de véhicules : 100
Espacement : 6 s
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montagner
Caractéristiques du câble (1997)
Fabricant : Non renseigné
Diamètre : 12 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 8 mm
Résistance à la rupture : 9000 daN
La gare aval du téléski des Ambruniers est située à 1370 mètres d’altitude, à proximité des départs des téléskis du Dégottin et du Raffou. Elle est ainsi facilement accessible depuis le haut du front de neige où se trouvent les caisses des forfaits, ainsi que des parkings situés en contrebas de la gare aval. Nous retrouvons une gare motrice-fixe 5L fournie par Montagner.
La gare aval vue depuis le départ du téléski du Dégottin.
Vue rapprochée.
Vue de trois-quarts.
La poulie motrice.
L’accès au départ.
Après la sortie de la gare aval, la pente est très faible. Le pylône 1 imprime un petit relèvement de pente rapidement affaibli par le deuxième pylône. Juste après, un replat plutôt long précède le pylône 4 qui, lui, marque la pente maximale de l’appareil affaiblie une première fois par le pylône suivant, débouchant sur une partie plate. Le pylône 5 imprime un plat.
Après le passage du virage situé au pylône 6, la pente est assez faible et constante jusqu’au dernier pylône remettant le câble sur le plan horizontal avant la poulie retour.
Montagner a ainsi équipé la ligne de 8 pylônes :
- P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
- P2 : S/SC
- P3 : SC/-
- P4 : S/S
- P5 : S/SC
- P6 : S+ Virage endroit/S + Virage endroit
- P7 : SC/SC
- P8 : S/S
Portée vers le pylône 1.
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2.
Portée vers le pylône 3.
P3.
Portée vers le pylône 4.
P4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6, réalisant un virage à gauche.
Zoom sur les poulies effectuant le virage.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
La gare amont est située à 1510 mètres d’altitude, en pleine forêt au-dessus du départ du téléski de l’Alpage. Ce dernier est donc très facilement accessible par gravité depuis le sommet des Ambruniers. Nous retrouvons une poulie flottante assurant la tension du câble grâce à un contrepoids en béton.
Vue depuis l’aire de lâcher de la perche.
Vue opposée.
Les véhicules
Le téléski des Ambruniers est équipé de 100 perches télescopiques Montagner reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche Montagner en ligne.
Le téléski des Ambruniers est situé sur la partie gauche du front de neige du Margériaz et permet d’accéder rapidement et facilement par gravité au téléski débrayable de l’Alpage. Il possède aussi un véritable rôle de desserte de ski propre dans un cadre très tranquille qu’est la forêt. Lors des périodes de vacances scolaires, cettte installation se révèle être assez utile pour grimper sur le domaine en évitant le télésiège du Roc de Balme, qui est très rapidement pris d’assaut par les clients.
Ambruniers a donc plutôt vocation à desservir du ski propre. Son débit est relativement suffisant pour la tâche demandée, et aucun projet de remplacement n’est à l’ordre du jour.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l’alexois
Date des photos : 25 janvier 2015.
Ce message a été modifié par alspace - 06 juillet 2015 - 13:15 .
