Forums Remontées Mécaniques: TKE du Colonney (†) - Flaine (Le Grand Massif) - Forums Remontées Mécaniques
TKE du Colonney (†) - Flaine (Le Grand Massif) Transtélé - 1972 > 2010
Posté 19 janvier 2016 - 10:38
Au sommaire de ce reportage :
  • Flaine
  • Colonney, desserte d’une piste débutante en altitude
  • Ligne et infrastructures du téléski du Colonney
Flaine
Flaine est une station de sports d’hiver et d’été située sur le territoire des communes de Magland et d'Arâches, dans le département de la Haute-Savoie. Flaine est créé à partir de 1967 au pied d’un cirque vierge, à 1600 mètres d'altitude grâce à l’initiative du géophysicien Éric Boissonnas.
Son domaine skiable, intégré au regroupement de 5 stations formant le Grand Massif (Sixt Fer à Cheval, Samoëns, Morillon, Les Carroz d’Arâches et Flaine) propose 23 remontées mécaniques desservant un total de 64 pistes (dont 5 noires, 25 rouges, 26 bleues, 8 vertes) soit 140 kilomètres de descentes.
Le téléski du Colonney était situé sur le secteur de Platé, à proximité de l’arrivée du DoubleMonoCâble des Grandes Platières. Ce téléski était dédié à la desserte d'une piste verte peu pentue proposant une belle vue sur la station et sur le massif du Mont Blanc, idéale pour les débutants en complément des zones d'apprentissages situées sur les fronts de neige de Flaine Forum et de Flaine Forêt. Néanmoins, il souffrait d'une situation assez éloignée de ces espaces débutants car il fallait emprunter à la montée puis à la descente le DoubleMonoCâble des Grandes Platières. Enfin, la ligne du Colonney était tracée sur des Lapiaz, ce qui nécessitait une quantité de neige assez importante pour pouvoir ouvrir à la fois le téléski et la piste verte qui le longeait.
Durant l'été 2010, DSF décida de démonter le téléski du Colonney car celui-ci était souvent fermé, et lorsqu'il ouvrait, il était peu fréquenté, la faute à son éloignement trop important avec la station.
Pour résumer, Colonney desservait la piste verte Améthyste, qui le longeait sur son bord gauche. Aussi, il était possible de faire des rotations sur la partie haute de la piste rouge Méphisto Supérieure qui le longeait sur sa droite. En continuant sur cette piste, on pouvait rejoindre la gare d’arrivée de la télécabine de l’Aup de Véran ainsi que le départ du télésiège fixe des Lindars Nord ou encore finir la descente vers la station sur différentes pistes rouges.
Situation du téléski du Colonney sur le plan des pistes de Flaine.
Colonney était un téléski à enrouleurs classique de la gamme du constructeur autrichien Doppelmayr dans les années 1970. Comme le télésiège fixe biplace du Diamant Noir voisin, il est probable que Colonney ai été importé par Transtélé.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKE-Téléski à enrouleurs : COLONNEY
Maitre d'oeuvre : SEPAD
Maitre d'ouvrage : CREISSELS
Exploitant : DSF (Domaine Skiable de Flaine)
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 1972
Année de démontage : 2010
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 556 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,4 m/s
Sens de montée : Par la droite
Altitude aval : 2408 m
Altitude amont : 2483 m
Dénivelée : 75 m
Longueur développée : 500 m
Longueur horizontale : 495 m
Portée la plus longue : 120 m
Pente moyenne : 15 %
Pente maximale : 23 %
Temps de trajet : 3 minutes 29 secondes
Emplacement motrice : Amont
Fonction de la gare amont : Motrice-fixe
Puissance développée : 22 kW
Emplacement tension : Aval
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 9
Type de véhicules : Perches à enrouleurs Doppelmayr
Nombre de véhicules : 64
Masse à vide : 64 kg
Charge utile : 80 kg
Dispositif d'accouplement : Pince fixe Doppelmayr
Espacement : 6 secondes
La gare aval du téléski du Colonney était située à 2408 mètres d’altitude, à la fin de la piste verte Améthyste. On retrouvait une gare retour Doppelmayr qui assurait la tension du câble grâce à un contrepoids. Elle intégrait deux balanciers 2C en entrée et en sortie de gare.
Vue d’ensemble de l’emplacement de la gare aval depuis la piste rouge de Méphisto Supérieur.
Vue de profil.
La ligne du téléski du Colonney n’était pas très longue, avec ses 500 mètres. La montée était ponctuée par de nombreux plats et courtes montées jusqu’au pylône 8 installé au niveau de l’aire de lâcher des perches.
Doppelmayr avait équipé la ligne de 9 pylônes, dont 3 supports-compressions et 6 supports :
  • P1 : 4S/4S
  • P2 : 2S+2C+2S/2S+2C+2S
  • P3 : 4S/4S
  • P4 : 2S+2C+2S/2S+2C+2S
  • P5 : 4S/4S
  • P6 : 4S/4S
  • P7 : 4S/4S
  • P8 : 2S+2C+2S/2S+2C+2S
  • P9 : 2S/2S
Le début de la ligne jusqu’au pylône 2.
La partie intermédiaire du tracé à partir du pylône 3.
Fin de la ligne avec en arrière-plan la gare amont du DoubleMonoCâble des Grandes Platières.
La gare amont était située à 2483 mètres d’altitude, à proximité de l’arrivée du DoubleMonocâble des Grandes Platières. On retrouvait une gare motrice-fixe monofût Doppelmayr qui assurait le mouvement au câble grâce à un moteur électrique. Elle intégrait deux balanciers 2S en entrée et en sortie de gare.
Vue avant.
Vue de trois-quarts arrière.
Je tiens à remercier Tony pour sa participation photographique, et Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : Tony
Date des photos : 17 février 2008.
Ce message a été modifié par alspace - 18 février 2016 - 16:23 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 19 janvier 2016 - 10:39
Ce message a été modifié par alspace - 13 février 2016 - 13:35 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
  • Inscrit(e) : 03-février 12
Posté 19 janvier 2016 - 11:23
Merci pour ce reportage et cette petite séquence nostalgie.
Attention, dans tes reportages sur le Grand Massif tu indiques qu'il y a 6 stations, mais je n'en compte que 5. Quelle est cette mystérieuse 6ème station.
Pour info, ce TKE après son démontage avait dans un premier temps été remisé en attendant une éventuelle réimplantation. Il a finalement été revendu à une autre station.
  • Inscrit(e) : 10-décembre 11
Posté 19 janvier 2016 - 14:38
Merci pour ce petit reportage posthume ! :)
Par contre tu t'es trompé dans le titre, c'est le TKE du Colonney, et non pas de Colonney, d'ailleurs tu ne te trompes que dans le titre puisque le reste du reoportage est correct. ;)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 19 janvier 2016 - 18:23
Merci à vous pour vos retours positifs. Image IPB
@ collonges, merci pour le signalement, est ce qu'un modérateur pourrait changer le titre en conséquence ?
@ Miamivince : C'est corrigé.
D'accord, aurait tu plus d'informations concernant le temps qu'il est resté non exploité ?
Ce message a été modifié par alspace - 19 janvier 2016 - 18:23 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 19 janvier 2016 - 18:56
Vraisemblablement ce téléski Doppelmayr a été importé par Transtélé, qui devait être le constructeur officiel pour l'administration, tout comme pour le télésiège du Diamant Noir voisin.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Miamivince
Posté 20 janvier 2016 - 10:57
Pour illustrer ce que dit Alspace s'agissant du terrain accidenté et la nécessité de grosses quantités de neige pour ouvrir le secteur, voici une photo de la ligne en été trouvée sur le forum Grand Massif:
#8 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 21 janvier 2016 - 19:37
Merci pour ta trouvaille Miamivince. Image IPB
@ monchu : pour toi, le téléski de Colonney est un Transtélé ?
#9 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 24 janvier 2016 - 13:12
C'est probable mais pas sûr à 100% (le téléski du Lapiaz est officiellement DM)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 12 février 2016 - 16:10
Voir le messagemonchu, le 24 janvier 2016 - 13:12 , dit :
Au final, j'ai trouvé notre réponse dans une ancienne extraction du FIRM. Colonney était bien un Doppelmayr. A cette époque, c'est possible que Transtélé n'importait que les télésièges et que Doppelmayr s'occupait lui même de la commercialisation des téléskis à enrouleurs en France.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 12 février 2016 - 17:50
En 1972 ? Non : c'était bien Transtélé, même si, par simplification (ou après rénov?), on le retrouve classifié comme "Doppelmayr" dans le FIRM des années 2000, comme d'autres installations Transtélé d'ailleurs.
Roland Roc, le fondateur de Transtélé, avait remporté plusieurs chantiers à Flaine. L'entreprise prenait les commandes auprès des exploitants, conduisait toutes les études et passait commande du matériel nécessaire à Doppelmayr et PHB selon ses besoins tout en faisant également construire des pièces par des sous-traitants français. Elle assurait également le service-après-vente et le suivi de ses installations.
En 1978, PHB pris des parts dans Montaz-Mautino. Transtélé cessa son activité l'année suivante et la plupart de ses effectifs intégrèrent Montaz-Mautino. Roland Roc (ex PDF de Transtélé) en devint même directeur adjoint. C'est ainsi que Montaz-Mautino s'est retrouvé à construire par exemple, toujours à Flaine, le TKE du Grand Grenier, avec du matos Doppel.
La première remontée construite par Doppelmayr en France (à l'époque Etudes de Transports) est le TSD4B de Solaise Express à Val d'Isère en 1990.
