A quoi sert l'asservissement en tension d'un cable de ts ?
Plus précisément, je n'arrive pas à comprendre si le but est de contrôler la flèche, ou si une tension particulière permet des performances optimales ?
Asservissement en tension (mécanique) d'un câble de télésiège
#2
Posté 17 mai 2016 - 16:42
Naneb, le 17 mai 2016 - 15:15 , dit :
La tension effective du câble porteur-tracteur doit se situer entre une valeur minimale et maximale pour diverses raisons.
Il faut une tension minimale du câble pour éviter que l'épissure ne s'ouvre, assurer une friction suffisante au niveau des poulies qui ont une fonction motrice et ou de freinage et une force d'appui suffisante sur les galets. Le facteur de sécurité et la force de rupture du câble ainsi que le dimensionnement mécanique limitent la tension maximale. Le calcul de ligne et le calcul des entraînements tiennent compte des cas de tension minimale et maximale (et également des cas de charge extrêmes et du sens de marche).
Enfin pour simplifier...
