Forums Remontées Mécaniques: TKF Bombora - Gudauri (Géorgie) - Forums Remontées Mécaniques
TKF Bombora - Gudauri (Géorgie) Tatralift - 2016
Posté 10 mai 2018 - 15:31
(Vous voyez une faute ? N'hésitez pas à contacter Rodo_Af/Tony le Savoyard par MP)
Posté 10 mai 2018 - 16:31
Merci à tous les deux.
Qu'est-ce qui fait office de sécu non débarquement en G2 ? Portillon, planche...ou rien ?
Pour le procédé de tension, j'ai un doute :huh:
Posté 11 mai 2018 - 13:04
> Je dirais ... 3e option > Rien....
> La tension : je ne vois pas le doute qu'elle soit en G2. Ensuite, je peux me tromper.
Posté 11 mai 2018 - 20:21
En G2 ok, mais ou se trouve le vérin ?
https://www.remontee...4620_184303.jpg
Ce n'est pas plutôt les poulies de renvoi avec contrepoids dans le fût ?
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 11 mai 2018 - 20:25
Voir le messageMonts-Jura, le 11 mai 2018 - 20:21 , dit :
C'était moi qui avait marqué le vérin, mais je n'était pas sur de moi. Je ne connais rien sur la partie technique des types de téléskis...
Posté 11 mai 2018 - 20:31
De façon évidente, après lecture du message de Monts-Jura, ce dernier a trouvé : le petit câble que tu as appelé le vérin tire sur le carter bleu relié à la poutre supportant la poulie. Cette poutre est montée sur roulements ce qui permet de se déplacer pour régler la tension.
EDIT : Correction. Je penche plus pour un autre système concernant la tension. Le câble doit être tiré entre la poulie à droite et le carter et tendu par un système de pincement à l'intérieur, le reste étant embobine sur l'espèce de rondin à gauche du carter. La longueur de câble tendu entre la poulie et le carter permet de régler la tension. Ma réponse ne me satisfait pas tout à fait car il y a moyen que le câble se plie.
Ou alors il doit y avoir un autre système qui repousse la poutre vers la droite et le câble la retient...?
Ce message a été modifié par Clément05 - 11 mai 2018 - 20:44 .
