#2656
Posté 29 avril 2025 - 12:34
#2657
Posté 29 avril 2025 - 20:46
Pourtant d'habitude Youtube fonctionne bien sur ma machine. Je ne comprends pas.
EDIT: J'ai enfin pu réessayer, cette fois ça a bien fonctionné. Génial l'installation ! Je ne savais pas que les systèmes de GMD-Müller n'avaient qu'une seule roue dentée à l'origine, j'imagine qu'ils en on mis deux plus tard pour des raisons évidentes de sécurité.
Dommage que l'auteur du film joue autant avec le zoom.
Ce message a été modifié par Bregalad - 04 mai 2025 - 21:16 .
#2658
Posté 30 avril 2025 - 09:36
C'est assez dingue de voir comment la mécanique des gares était réduite à sa plus simple expression !
Bregalad : aucun problème de lecture pour moi ...
#2659
Posté 30 avril 2025 - 22:52
Nanouk, on 30 avril 2025 - 09:36 , said:
Tellement simple que ce sont les employés qui poussent les sièges pour que leurs pinces embrayent sur le câble!
C'est une bonne chose que ces RM soient ainsi immortalisées, ça garde une trace et permet de voir comment fonctionnait ces engins.
On note d'ailleurs l'absence d'un cadenceur, d'où le regroupement des sièges visibles dans la vidéo.
#2661
Posté 09 mai 2025 - 16:49
Je vous présente ce soir, un téléphérique 2S de matériel bientôt centenaire :
TPH 2S Rohren-Melbach (Bleichert) / 1931
Dernier téléphérique 2S de transport de matériel encore en service en Suisse.
Cette installation achemine du gypse concassé depuis la carrière de Melbach, exploitée par l’entreprise FIXIT.
L’avant-dernier téléphérique 2S en activité était celui de Frick, aujourd’hui remplacé par un transport par camions.
La gare aval, située à Rohren (Ennetmoos), se trouve dans le canton de Nidwald, tandis que la gare amont, localisée près de la carrière, se situe dans le canton d’Obwald.
La ligne de 2600 mètres, longue et presque horizontale, traverse un paysage forestier entre les cantons de Nidwald et Obwald.
Elle est aujourd’hui soutenue par 7 pylônes en acier, contre 16 en bois à l’époque.
Une particularité assez rare de ce téléphérique réside dans la différence de diamètre entre les câbles porteurs : celui du brin chargé (en descente) est plus épais que celui du brin montant à vide.
En 1961 : les pylônes en bois d’origine sont alors remplacés par les actuels en acier, toujours fournis par Bleichert.
Les bennes sont également renouvelées à cette occasion par des modèles du constructeur suisse Niederberger.
Une seconde modernisation a lieu en 1988, cette fois-ci c’est l’entraînement : le moteur, les freins et le réducteur sont remplacés, tout comme la commande électrique, confiée à l’entreprise Frey Stans.
Plus tard, en 2021, cette commande est de nouveau remplacée par l’entreprise suisse Inset.
De nombreux éléments d’origine datant de 1931 : le système débrayable, les suspentes et chariots 2S à gravité.
Cette vidéo montre l’ensemble du processus du gypse depuis l’extraction de la carrière jusqu’au camion comme étape "finale".
Lien de la vidéo
Je remercie chaleureusement les employés et le chef technique de cette installation nostalgique et hors du commun !
Bon visionnage !
EDIT
Raccourcissement du texte descriptif : il est également présent tout comme les données techniques en description, dessous la vidéo
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 14 juillet 2025 - 11:32 .
#2662
Posté 09 mai 2025 - 20:49
Bregalad, le 29 avril 2025 - 20:46 , dit :
C'est de la logique pure et simple : une seule pince pour les TSD2 puis deux pinces pour les TCD4 ...
#2663
Posté 10 mai 2025 - 07:39
10sami52, le 29 avril 2025 - 12:34 , dit :
Quel plaisir de voir ce genre d'installations antiques, celle-ci me rappelant un certain TCD6 Perdrix et ses bruits de pinces à crémaillères inimitables
Sinon, je vous propose une nouvelle série toute fraîche de cet hiver consacré à deux stations grecques.
On commence avec le Parnassos Ski Center et tout particulièrement les TCD8 Aphrodite (Αφροδίτη) et TSCD6-8 Bacchus (Βάκχος) qui ont un fonctionnement atypique :
Le garage des véhicules (sièges et cabines) est situé en G1. Les sièges du second tronçon empruntent donc le premier tronçon exploité exclusivement en mode TCD.
Une fois le cyclage effectué, le transfert en G2-G3 n'est plus utilisé et les deux appareils sont indépendants, jusqu'au soir pour le décyclage.
Il semble possible, au regard de la longueur des quais et des cannes d'ouvertures de porte d'avoir une exploitation commune des deux tronçons uniquement en mode télécabine, mais il semble que cette configuration soit très rarement utilisée (vu une publication facebook concernant une ouverture piétonne en novembre utilisant cette config, mais c'est tout).
Le premier tronçon remplace une ancienne TCD4 Poma pinces S et cabines SP76.
Le second tronçon remplace l'ancien TSF3 Bacchus (Βάκχος) qui était un appareil Poma avec gare Delta et sièges goutte d'eau) et le TKD Télémaque (Θηλεμαχος), également un appareil POMA.
#2664
Posté 12 mai 2025 - 21:44
Gondelbahn Monde, le 09 mai 2025 - 16:49 , dit :
Merci beaucoup pour cette vidéo (que je viens enfin de prendre le temps de visionner)
C'est tout simplement incroyable de voir un tel appareil fonctionner encore aujourd'hui (même s'il a été retouché maintes fois depuis) !
Mais de là à imaginer que tu aies pu t'installer dans un chariot ... d'ailleurs, on voit clairement que tu t'es ramassé deux ou trois petits branchages en pleine figure !
Par contre, j'avoue avoir un peu de mal à comprendre comment la pince parvient à s'accoupler au câble (et à s'en désaccoupler) ...
#2665
Posté 12 mai 2025 - 21:49
C’est un chariot 2S équipé d’une simple et robuste pince à gravité.
Les deux galets noirs latéraux lèvent la "suspente" comme les Giovanola et ainsi ouvrent la pince.
Le chariot 2S et la suspente sont d’origines donc 1931 et les bennes sont de Niederberger 1961.
#2666
Posté 12 mai 2025 - 23:16
Nanouk, le 12 mai 2025 - 21:44 , dit :
Cela, je n'ai pas vu. Je pense que c'est interdit de transporter des personnes.
@Gondelbahn
Tu penses aussi présenter un jour Villigen, près de Brugg, qui franchit l'Aar ?
#2667
Posté 12 mai 2025 - 23:34
Non, ce n’était juste une blague entre Nanouk et moi, d’ailleurs on remarque le support aimanté de la caméra 360° …
Sacré trajet, 2600 m pour 20 minutes (2,1 m/s).
Celui qui m’intéressais, c’était celui de Frick, également un Bleichert de 1935, désormais remplacé par des va-et-vient de camions
#2668
Posté 13 mai 2025 - 10:28
Gondelbahn Monde, le 12 mai 2025 - 23:34 , dit :
Quand je pense que ça a failli ne pas être une blague
#2669
Posté 16 mai 2025 - 16:39
Ce soir, je vous présente un téléphérique provisoire :
TPH8 Champsec-Sarreyer (VonRotz / 2025)
Le téléphérique provisoire "Champsec-Sarreyer" a été mis en service pour desservir le village de Sarreyer, situé dans le Val de Bagnes.
Financé par le canton du Valais, cette installation temporaire remplace la route détruite par une lave torrentielle, qui avait emporté un pont ainsi qu’une portion de route menant au village.
Conçu et installé en seulement cinq mois pour un coût de quatre millions de francs, le téléphérique est exploité par Téléverbier.
Il devrait rester en service pendant trois à quatre ans, soit jusqu’aux alentours de 2028.
Sur le plan technique, il s’agit d’une installation monovoie, avec une station motrice située en aval et un contrepoids du câble tracteur en amont.
Plusieurs composants, tels que la machinerie et le pylône, proviennent de chantiers antérieurs et ont été réutilisés.
Le système de secours repose sur un moteur thermique jaune installé à l’extérieur, qui alimente un moteur hydraulique.
En cas de panne, il suffit de relier ce moteur hydraulique à l’arbre de sortie du moteur électrique à l’aide d’une chaîne ; les dents visibles sur l’arbre permettent donc cette liaison.
Le trajet en cabine est rapide : il ne dure que cinq minutes car l’arrivée se trouve à proximité du seul pylône de la ligne.
Vidéo de l’installation
Bon visionnage !
#2671
Posté 22 mai 2025 - 09:47
La station a vu ses nombreux équipements vétustes remplacés par un vaste contrat signé auprès de Doppelmayr avec des installations dernier cri qui peuvent paraître pour certaines d'entre elles totalement surdimensionnée compte tenu de la taille du domaine skiable, même si le domaine reste pris d'assault chaque week-end par les athéniens. Si l'axe Aphrodite-Bacchus se justifie, les autres semblent vraiment surdimensionnées, même avec des débits très faibles.
Je vous ai déjà partagé le double appareil atypique que sont la TCD8 Aphrodite et le TSCD6-8 Bacchus, avec leur exploitation indépendante mais garage commun en G1 avec les sièges du second tronçon empruntant ainsi l'axe exploité uniquement en TCD pendant les opérations de cyclage et décyclage.
Un autre "double" appareil atypique, avec une double vocation de liaison est de ski propre, est également présent : il s'agit des TSCD6-8 Ermis (Hermès) et Iniohos.
Le principe est simple : vous avez d'un coté un TSCD6-8 avec montée à gauche (TSCD Iniohos, G1>G2) et de l'autre un TSCD6-8 avec montée à droite (TSCD Ermis, G4>G3). Leur fonctionnement en service est de fait totalement indépendant de part leur sens de montée différent. La seule particularité visible est la gare amont commune en G2-G3 où l'on apperçoit un rail de transfert.
Tout comme pour l'axe Aphrodite-Bacchus, l'axe Iniohos-Ermis ne possède qu'un unique gagare commun en G1.
Schématiquement, ça se traduit comme ceci :
G1 et garage <> Ligne Iniohos <> G2-G3 <> Ligne Ermis <> G4
Ainsi, les sièges et cabines du TSCD6-8 Ermis empruntent la ligne du TSCD6-8 Iniohos pendant les opérations de cyclage/décyclage, avec des sièges qui parcourent cette ligne dans le sens inverse de cette dernière, ce qui est évidemment très atypique !
A noter le faible débit qui se traduit par un espacement très élevé entre chaque véhicules, et la faible fréquentation en semaine (comme le jour de ma visite) qui entraîne une très faible vitesse en ligne (3m/s à vue de nez).
Historiquement, ces deux appareils remplacent deux TSF3 Poma (avec gare Delta et sièges goutte d'eau). La ligne du TSF3 Hermès disposait d'une gare intermédiaire qui permettait aux skieurs de débarquer dans le sens G2>G1 au niveau de la crête. La gare intermédiaire n'existant plus sur le télécombi actuel, la liaison retour vers Kellaria 1950 s'effectue obligatoirement via le TKE1-2 Zeus (Dias).
Autre appareil à l'apparence là encore "surdimensionnée" mais prévu comme telle : la TCD8 Héra, qui est le second point d'accès au domaine skiable, peu prisé mais très pratique. Remplaçant là encore un ancien TSF3 Poma, le mode télécabine se justifie par l'altitude basse des 2 pistes desservies qui ne permettent pas une ouverture en début/fin de saison, ainsi que par la présence du loueur de ski en gare amont (il faut prendre la télécabine pour récupérer son matériel).
Conscient de la faible fréquentation de cet axe, l'exploitant a opté pour une TCD8 sous-dimensionnée avec un débit de 800p/h et une vitesse en ligne maximale de 4m/s, d'où les lanceurs ultra-courts.
A noter à proximité de la G1 la présence du TKF1 Médéon, vieil appareil Poma abandonné depuis une vingtaine d'années.
Enfin, l'unique "vieux papy" qui a échappé à la vague de modernisation des années 2010 : le TSF2 Aeolos (ou Aiolos, selon les méthodes de translitération ; nom grec du dieu Eole), superbe exemplaire des année 1970/80 de TSF2 Poma et ses emblématiques sièges goutte d'eau
Ce message a été modifié par daphnis - 22 mai 2025 - 09:50 .
#2672
Posté 22 mai 2025 - 21:27
Gondelbahn Monde, le 16 mai 2025 - 16:39 , dit :
Bon visionnage !
Penand une seconde, j'ai cru que Von Roll était de retour
Je pose peut-être une question stupide, mais pourquoi le démonter en 2028 ? Il semble que le parcours pourrait être plus rapide que par la route détruite. En plus il me semble qu'on voit sur ton film que le car postal fait la correspondance avec ce téléphérique. Ceci pourrait s'avérer pratique si l'installation était pérenne, même si c'est vrai que il aurait été plus judicieux de mettre la gare aval plus à proximité de l'agglomération de Champsec afin d'éviter au Car Postal de devoir faire un détour. Pour moi ce genre de service est ce qui a construit la Suisse, par rapport aux autres pays du monde qui ne misent que sur la route.
Comment ont fait les habitants de Sarreyer entre l'éboulement et l’inauguration du téléphérique pour se déplacer ?
#2673
Posté 22 mai 2025 - 21:31
Oui, on voit bien le Car Postal dans le clip arrière lors de la montée
Démontage prévu en 2028, enfin d’ici 3-4 ans : pas de date officielle
Il reste également la route du Soleil par le haut, par Verbier.
Mais il me semble durant quelques jours, lors des intempéries le village avait totalement été bloqué.
#2674
Posté 23 mai 2025 - 10:53
Gondelbahn Monde, le 22 mai 2025 - 21:31 , dit :
Et que se pass-t-il s'il y a de nouveaux blocages d'ici quelquels jours ou années? Faudra-t-il alors refaire les liaisons avec tous les frais et paperasse?
Un vrai helvétisme ce téléférique: on claque de l'argent parce qu'on en a suffisamment. Les lois fédérales sont très puissantes à empêcher l'économie.
