Tu es dans ta phase transporteur industriels
Pour le transporteur du dernier lien, il faut savoir que ce 2s est spécial.
* câbles porteurs de diamètre différencié sur les deux brins (plus petit sur le montant, plus gros sur le descendant où se trouve la charge)
* le fait d'avoir une charge entrainante à la descente (si ma mémoire ne me fait pas défaut, 1500kg/godet) fait que le 2s sert de générateur électrique pour l'usine de traitement du minerai (puissance électrique de l'ordre de 350kw) et permet d'en alimenter une partie.
* malgré des caractéristiques géométriques conséquentes (~4800m de long et ~1000m de dénivelé) et un débit important (185t/h), la puissance de la motorisation reste faible (cf item ci dessus) grâce au fait que la charge est entrainante.
