  • 136 Pages +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
#953 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
  • Inscrit(e) : 02-février 14
Posté 27 février 2016 - 17:00
Voici 3 nouvelles vidéos sur ma chaîne pour compléter ma playlist sur St-Luc :
- Nouveau Télésiège de "La Forêt" : https://www.youtube....h?v=Wq5aRdoPk6Y
- Funiculaire "St-Luc - Tignousa" : https://www.youtube....h?v=8SkRWiRrS68
- Téléski "Par di Modzes" : https://www.youtube....h?v=EzRvrCpOPQ8
Demain je publierai sûrement les vidéos des remontées de Chandolin !
Bon visionnage ! ;)
Ce message a été modifié par Chamois78 - 27 février 2016 - 17:00 .
#954 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 27 février 2016 - 18:48
Le retour de St-Luc en force
Bien faite ta vidéo du TS Poma ;)
Ce message a été modifié par Gondelbahn Monde - 27 février 2016 - 18:52 .
#955 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
Posté 27 février 2016 - 20:27
Merci ! ;)
Comme je l'ai dis plus haut, demain je publierai les vidéos de Chandolin, et dans environ une semaine, les vidéos des remontées restantes (pour compléter les playlists) de Grimentz et Zinal !
#956 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 28 février 2016 - 16:16
Aujourd'hui, je vous présente le
Bon visionnage :)
#957 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
Posté 28 février 2016 - 22:55
Comme promis, les vidéos de Chandolin :
- TSD "Le Tsapé" : https://www.youtube....h?v=nXeJ2inf1l4
(j'ai déjà publié un reportage sur ce TSD (reportage technique) en été, lien dans la description)
- TKD "Illhorn" : https://www.youtube....h?v=_rS4phuljww
- TKE "Les Etables" : https://www.youtube....h?v=aQgwRTG2QNU
- TSF "Le Rotzé" : https://www.youtube....h?v=v4g-GnJ2hAk
Voilà pour Chandolin ! ;)
#958 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully fan
  • Inscrit(e) : 03-novembre 13
Posté 02 mars 2016 - 14:53
Voici une jolie vidéo de l'entreprise Frey AG. Je sais pas si elle a déjà été postée, mais elle est sympa a regarder.
Lien vers la vidéo.
#959 L'utilisateur est hors-ligne   Velro
Posté 02 mars 2016 - 19:46
Voir le messagepistenbully fan, le 02 mars 2016 - 14:53 , dit :
Lien vers la vidéo.
(Message en cours d'édition.)
Je rajoute quelques commentaires car on aperçoit quelques détails qui ne sont pas souvent visibles. Les différentes séquences concernent des RM variées plus ou moins récentes.
00:01:18
Dessin d'un condensateur de câble pour la surveillance capacitive de câble tracteur, avec bobines pour l'installation de télétransmission (FUA).
00:01:20
Schéma électrique (vue partielle) d'une plaque parafoudre (Blitzschutzplatte) d'une FUA, sauf erreur c'est le schéma d'une boîte allemande rachetée par Frey il y a quelques années (voir aussi à 00:01:57). La plaque parafoudre est typiquement une plaque en tôle d'acier comprenant quelques selfs, des éclateurs à gaz, etc. Elle es supposée protéger l'électronique de la FUA en cas de coup de foudre... disons indirect.
00:01:49
Pupitre de commande typique commençant à dater un peu. On notera l'indicateur de position mécanique, les appareils de mesure pas très industriels et les interrupteurs rotatifs à cames infernaux à câbler et à dépanner (certains ont des dizaines de contacts).
00:01:57
Rack de FUA (installation de télétransmission avec couplage inductif via câble tracteur). Je ne connais pas dans le détail mais il me semble que le matériel n'a pas beaucoup évolué. La conception de base est assez ancienne. On notera en passant les IC en boîtier DIL, témoins d'une conception de carte des années 90 env. (faudrait vérifier mais les cartes FUA que j'ai vues étaient de conception ancienne).
00:02:00
Câblage d'une armoire de commande en atelier. On notera la présence de temporisations pneumatiques.
00:02:06
Câblage d'un grand variateur de fréquence 4 quadrants régénératif ABB de l'ancienne génération ACS800 (désormais remplacée par la série ACS880) destiné à une grande RM genre grand TPH à va-et-vient, grand funiculaire ou autre RM nécessitant une grande puissance d'entraînement.
On aperçoit (depuis la gauche) deux modules de filtre LCL puis 3 modules R8i inverter réseau (ISU, IGBT Supply Unit) puis 3 modules R8i inverter moteur (INU, Inverter Unit) puis le contacteur de sortie tout à droite. A noter que les R8i de la nouvelle génération ne sont pas mécaniquement compatibles avec les anciens R8i mais il existe des versions spéciales de remplacement).
00:02:10
Câblage d'un automate de sécurité Pilz (avec CPU tricanal diversitaire avec processeurs Motorola, Intel et Siemens dans le même module CPU, la première RM équipée de cet ancien automate était le funi devan le Palais fédéral à Berne qui a récemment été complètement refait), série retirée du programme de vente et remplacée par un système complètement différent, plus petit et d'une modularité plus fine mais nettement moins cher.
On aperçoit également divers interrupteurs à clés pour des pontages ainsi que des tests.
00:02:26
Coffret avec modules d'entrées/sorties décenttralisés (aussi dits "déportés") de l'ancienne génération pour l'automate de sécurité Pilz.
S'agissant d'une RM à mouvement continu débrayable les détecteurs de passage des véhicules sont assez nombreux en raison de la sécurisation des différentes zones (protection des blocs pour éviter une collision entre les sièges ou cabines).
00:02:27
Ambiance mise en service sur site client que tous les électros industriels connaissent bien. :)
Les notebooks, les classeurs fédéraux et parfois de très longues nuits... Seule certitude: à la fin ça marchera.
00:02:28
Extrait de schéma (d'après les textes: partie concernant la mesure de charge du funiculaire d'Ocean Park). On notera l'absence de l'identification des câbles dans les schémas (pour la maintenance c'est plus pratique d'avoir les assignations de câblage avec identification des câbles et conducteurs dans les schémas mêmes et pas uniquement sous forme de listes de câblage).
Les corrections manuscrites sont normales, hormis pour des équipements de série il y a toujours des corrections manuelles lors du câblage et de la mise en service. Les schémas sont remis à jour pour la version "As-Built" remise au client.
00:02:31
Raccordement d'un moteur asynchrone d'entraînement principal.
00:02:53
Feuille de schéma électrique en cours d'édition sur la CAD. Partie d'un répétiteur de marche, en-haut il s'agit probablement du convertisseur fibre optique/impulsions électriques. Frey a une systématique de désignation inhabituelle et peu pratique pour les utilisateurs mais qui facilite la vie aux personnes internes à Frey.
Ce message a été modifié par Velro - 03 mars 2016 - 17:07 .
#960 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 05 mars 2016 - 09:02
Voici ma vidéo sur la fameuse TC Piste de l'Ours
Profitez bien, dernière année que cette télécabine tourne avant la construction d'une TCD10
(Cette vidéo pour ses 10 minutes a en plus des autres : plus de vues de la pince VR104 et des paysages extérieurs)
Bon visionnage :) :
#961 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
Posté 05 mars 2016 - 17:06
Jolie vidéo ! ;)
Je sortirai aussi une vidéo sur cette TCD en avril (elle est déjà prête depuis un moment).
Sinon voici 2 nouvelles vidéos sur Grimentz :
TCD "Grimentz-Bendolla" : https://www.youtube....h?v=x1GcDirJdaE
TSF "Les Crêts" : https://www.youtube....h?v=yhZPlB_gLZY
Ces prochains jours, je sortirai les vidéos du TPH "Grimentz-Sorebois" et du TPH "Zinal-Sorebois" !
Bon visionnage ! :D
#962 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
Posté 09 mars 2016 - 22:19
Comme prévu, le reportage-vidéo sur le TPH "Grimentz-Sorebois" : https://www.youtube....h?v=dT9Z2EeNbFQ
Il y a des vues sur la machinerie à la fin de la vidéo. ;)
Dans quelques jours, je sortirai la vidéo sur le TPH "Zinal-Sorebois".
Bon visionnage !
#963 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 10 mars 2016 - 21:37
Chamois78, un grand merci pour cette belle vidéo sur le TPH Grimentz-Sorebois de même que pour les deux précédentes de Grimentz sur la TCD et le TSF.
Les liens vers ces trois vidéos sont maintenant dans les reportages respectifs. :)
#964 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 10 mars 2016 - 22:48
Voici ma dernière vidéo :
TKE2 Les Drus (Bühler) Veysonnaz/4Vallées
Bon visionnage ;)
#965 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
Posté 11 mars 2016 - 15:20
Voir le messagebenbel, le 10 mars 2016 - 21:37 , dit :
Merci à toi aussi pour les avoir intégrées dans tes reportages ! :)
#966 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
Posté 12 mars 2016 - 14:28
Voici ma dernière vidéo sur le Val d'Anniviers : il s'agit du TPH "Zinal-Sorebois" : https://www.youtube....h?v=CDclEE-zy_s
A la fin de la vidéo, il y a des vues sur la machinerie et sur la fosse des contrepoids ! ;)
Pour la suite de mon programme, il y aura les vidéos-souvenirs que je publierai autour du mois d'avril.
Mais avant celles-ci et très bientôt, une vidéo "Hors-série" car l'installation ne se trouvant pas en Suisse !
Bon visionnage !
#967 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 12 mars 2016 - 14:32
Bon planning confrère ;)
#968 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 13 mars 2016 - 21:05
Planning jusqu'à fin avril :
En attente :
TSD4 Les Masses (Garaventa-Doppelmayr) à Thyon
TKE2 La Joc (Bühler) à Thyon
TSF4 Prarion-Tracouet (Garaventa) à Nendaz
TSF2 Le Chapelet (Städeli) à Vichères
TSF2 Saint-Rhémy (Leitner) à Crévacol (Italie)
TSF3 Testa Bassa (Poma) à Crévacol (Italie)
Prévue d'ici avril :
TCD4 Saas-Fee - Spielboden (VonRoll) à Saas-Fee
Qu'en pensez-vous ? ;)
#969 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 22 mars 2016 - 11:58
On continue l'aventure avec ma première remontée du secteur Thyon sur les 4Vallées :
Première remontée du Valais avec des gares Uni-G à couverture Viper/Vision !
Mon lien
Bon visionnage ! ;)
#970 L'utilisateur est hors-ligne   Lulu
  • Inscrit(e) : 02-novembre 10
Posté 22 mars 2016 - 19:50
Bonjour, je n'ai pas été sur le forum depuis un bon bout de temps :blink: .
Mais bon, vu que cet hiver je suis allé à Paradiski, j'ai pu faire quelques vidéos ^^
Les Arcs :
TCD15 Transarc :
TSD6B Arcabulle :
TSD4 des Plagnettes :
TSF3 du Pré Saint Esprit :
TSD6 des Marmottes : https://www.youtube.com/watch?v=iij-KytTuuM
TSD6 Bois de l'Ours : https://www.youtube.com/watch?v=W0YAxI9pvjs
TCD8 du Varet : https://www.youtube.com/watch?v=R7o7u0gOvk0
TSD4 du Vallandry : https://www.youtube.com/watch?v=-2kSl5z8VLo
TSF4 des Lanchettes : https://www.youtube.com/watch?v=Doq7sCYbIYM
TSF3 du Replat : https://www.youtube.com/watch?v=0B_ZDnG0-A0
TSF3 du Plan des Violettes : https://www.youtube.com/watch?v=H8R9zgv4DKs
TSF4 du Grand Col : https://www.youtube.com/watch?v=7FcPmVS_aBM
TSF3 de Comborcière : https://www.youtube.com/watch?v=MSOPLWQdjCI
La Plagne :
TCD12 du Lac Noir : https://www.youtube.com/watch?v=m5xHMA1T5tA
TCD6 de Belle Plagne - Roche de Mio : https://www.youtube.com/watch?v=UoNQjotPXb8
TCD6 de Bellecôte : https://www.youtube.com/watch?v=FgiFl4kBN-w
TCD6 de Bellecôte (dans l'autre sens) : https://www.youtube.com/watch?v=SHH6xPJydU8
TSF4 des Crozats : https://www.youtube.com/watch?v=uTh3zU7RiLc
TSF4 des Inversens : https://www.youtube.com/watch?v=yR4kH1dIc7E
TSF4 des Bauches : https://www.youtube.com/watch?v=HvFAcBgp5v4
TSF2 du Carroley : https://www.youtube.com/watch?v=cRg_tPBeDGA
Oui, ca en fait beaucoup ...
Je ne jure que par les RM Poma et Montaz-Mautino, surtout les anciennes :)
Les Delta, les Alpha qu'elles soient débrayables ou non, les sièges carré, Goutte d'eau et Arceaux :D
Je peut vous paraitre encore plus bizarre de part le fait que j'aime écouter tous les bruits que produisent une RM :D
#971 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 22 mars 2016 - 21:12
Ah quand même y a un sacré paquet ;)
#972 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
Posté 23 mars 2016 - 18:08
Voici une nouvelle vidéo un peu "Hors-serie". Il s'agit d'un reportage-vidéo sur le TPH du Port à Barcelone, un TPH très particulier et très ancien.
Voici le lien de ma vidéo : https://www.youtube....h?v=jy_gmTZfj8U
Je sortirai prochainement une vidéo d'une TCD4 Poma avec les fameuses cabines SP4 !
Bon visionnage ! :)
  • 136 Pages +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
