Forums Remontées Mécaniques: TSF2 des Lanchettes - Valmorel (Le Grand Domaine) - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 des Lanchettes - Valmorel (Le Grand Domaine) Montaz Mautino - 1982
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 16 juillet 2007 - 11:35
Valmorel est la première station de tarentaise depuis Alberville née à la fin des années 70, située au dessus de la léchère et de ses eaux thermales dans la vallée du morel, bordé par le massif de la lauzière. Composée de plusieurs hameaux/villages niché en bordure de foret, on y skie de 1300 à 2550 mètres d'altitude sur 80 à 90 km de pistes de ski alpin. Le domaine de Valmorel est relié à celui de Saint François Longchamps via le col de la madeleine et offre a eux deux un domaine composé de 50 remontées mécaniques et de 160km de pistes qui forme ainsi le Grand Domaine, première liaison à ski entre la tarentaise et la maurienne.
Construit en 1982 aux débuts des sports d'hiver dans la vallée du morel, il est le dernier télésièges 2 places installé par la station après ceux de Planchamp , Beaudin, du Mottet , de crève coeur et du bois de la croix ,son année de construction correspond à la fin d'une réelle révolution des aménagement à Valmorel car à partir de 1980 à 1982 , 8 remontées mécaniques sont construites et pas des moindres puisqu'une TC6 , un TCP15 ,4 TS et 2 TKD tous Montaz Mautino seront crées en 2 ans ! Valmorel est alors en pleine croissance et projette même de se relier aux Menuires via le col du Gollet.
Le télésiège des Lanchettes fut construit dans le but d'offrir un départ skis aux pieds aux vacanciers du hameaux des Lanchettes tout juste sorti de terre. prévus pour desservir la liaison avec Doucy combelouvière station satellite de valmorel, le DSV à choisie Montaz mautino pour concevoir cet appareil. Chose assez étonnante sur touts les télésiège deux places de manufacture Montaz mautino construit sur valmorel aucun ne présente la même configuration ; le Télésiège des Lanchettes possède un retour tension par vérin hydraulique en aval et une motrice fixe en amont , alors que le télésiège de crève coeur construit 2 ans avant possède une simple poulie de retour en aval et une motrice tension par contrepoids en amont , le Mottet qui lui fut construit 4 ans auparavant possède une motrice fixe en aval et un retour tension par contre poids en amont. On peut donc en déduire qu'a cette époque là, la standardisation des appareils était toute autre qu'aujourd'hui car aucun de ces 3 appareil ne possède des gares similaires alors qu'ils ont été construit dans un intervalle de temps assez réduit...
Mais revenons au Télésiège des Lanchettes , sa proximité immédiate avec des logement à forcé Montaz mautino a ne pas placer sa motrice en aval a cause des nuisances sonores , c'est donc un retour tension par vérin hydraulique qui y placé en lisière des bâtiments.
Ce Télésiège donne accès à plusieurs pistes , une rouge et deux bleue dont l'une permet la liaison vers le secteur et village de combelouvière , l'autre permet de basculer dans la combe beaudin tout en longeant le téléski de gelaz , on trouve au sommet de ce Télésiège un poste de secour , les ateliers techniques des employés du DSV ainsi qu'une aire de départ pour les parapentes , il est également ouvert aux piétons puisqu'un restaurant est placé non loin de la gare sommitale . A noté qu'il fonctionne une fois par semaine l'été.
Cet appareil est l'un des plus vétuste de valmorel , mais son avenir et surtout lié au devenir de l'hameau lanchettes , en effet après le terrain vendu au club med , c'est le seul endroit encore constructible sur la station et il prévus que MGM y installe de luxueux logement très prochainement , le DSV devra alors ce pencher sérieuse sur son remplacement ...
Caractéristiques Techniques :
  • Nom de l'installation :Lanchettes
  • Exploitant : DSV
  • Constructeur : Montaz mautino
  • Année de construction : 1982
  • Saison d'exploitation : hiver et été
  • Capacité : 2 personnes ou 160 kg
  • Masse à vide des véhicules : 74kg
  • Altitude Aval : 1339 m
  • Dénivelée : 481 m
  • Longueur développée : 1250 m
  • Pente Maxi : 57%
  • Débit : 1200 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2.30m/s
  • Emplacement MotriceAmont
  • Emplacement TensionAval via vérin hydraulique
  • Puissance développée 162 Kw
  • Type de moteur :Courant continue
  • Sens de montée : Gauche
  • Nb Pylones : 15 dont 1 compressions ( P0 ) et deux Support compression ( P5 / P10 )
  • Temps de Trajet : 9min 45s
  • Nb Véhicules : 190
  • largeur voie : 3.4 m
  • Diamètre Câble : 33 mm
Situation sur le Grand domaine :
Situation sur Valmorel :
La ligne :[/b]
Les Photos :
La Gare aval , retour tension par vérin hydraulique :
le débarquement piétons :
l'embarquement , régulé par les barrières à skieurs cadenseuses :
le vérin qui assure la tension du câble :
Vue en arrière sur la G1 , depuis le siège :
La ligne en détail , Pylône par pylône :
le début de la ligne :
P1 :
P2 :
la Portée entre le P2 et le P3 :
P3 :
P4 :
La portée entre le P4 et le P5 :
P5 :
P6 :le premier pylône support compressions de la ligne , composé d'un Balancier de 2 galets support et d'un autre balancier de 4 galets compressions
P7 :
P8 :
Portée entre le P8 et le P9 :
P9 :
P10 : le second pylône support compressions de la ligne , composé d'un Balancier de 4 galets support et d'un autre balancier de 2 galets compressions au extrémitées du B4 S
La portée entre le P10 et le P11 :
P11 :
P12 :
P13 :
P14 :
P15 :
La gare Amont Motrice fixe :
Un siège Montaz Mautino , seconde génération :
La Pince :
Passage d'un balancier support :
Passage d'un balancier support compression :
et Pour finir quelques vues de l'appareil depuis la piste :
la fin de ligne avec les 4 pylônes support permettant de redresser la ligne avant la gare amont :
Voila ainsi ce termine se reportage sur ce qui sera très prochainement le seul TSF2 Montaz Mautino de valmorel et seul TSF2 du grand domaine ...
a++
Posté 17 juillet 2007 - 11:49
je rajoute qu'il est exploité en train de sièges l'été : les personnes montent par séries sur 10 sièges environs (cela dépend du monde ) une fois les 10 personnes montés le TS accélère à 2.3 m/s jusqu’à l'arrivé des piétons en haut ou il ralentit pour laisser de nouveaux embarquer . Je pense qu'il s'agit d'une mesure de secu afin de pouvoir évacuer facilement la ligne en cas de panne .
Ce message a été modifié par Valmo* - 24 octobre 2012 - 21:43 .
Posté 17 juillet 2007 - 13:02
tu es sur que l'embarquement se fait pas en pv à 1m et que ça augmente à 2.3 ? car pour monter au dela de 2.3 il faut shunter des sécus (survitesse) .. certes ce n'est pas impossible mais il faut que ce soit prévu dans les modes de marche de l'installation ...
#4 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 17 juillet 2007 - 13:25
Pour les trains de siège oui, c'est pour une question d'évacuation : En été, il n'y a pas le personnel nécessaire dans les stations pour évacuer une ligne pleine. On charge donc qu'une partie des véhicules.
Posté 17 juillet 2007 - 16:49
alors l'embarquement se fait effectivement a 1 m/s mais par la suite c'est bien du 2,3 m/s en effet
Ce message a été modifié par Valmo* - 24 octobre 2012 - 21:44 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   rtrucks73
  • Inscrit(e) : 25-décembre 06
Posté 17 juillet 2007 - 17:08
je pense que ce système permet d'évacuer plus vite les personnes en cas d'orage.
Posté 17 juillet 2007 - 23:48
oui aussi, également pour permettre d'effectuer les controles sur les sièges, par exemple sur le TC6 Sétaz, les 76 cabines sont divisé en 4 lots, 1 lot est révisé complètement chaque année, ce qui fait que au bout de 4 ans la totalitée des véhicules ont subit leurs visites, ça permet que l'appareil peut tourner l'été, 50% des véhicules en ligne, 25% au garage en stock et 25% en controle.
Ce message a été modifié par dj_jean_jean - 17 juillet 2007 - 23:49 .
Posté 17 juillet 2007 - 23:50
oui sauf que la tout les sièges sont en lignes , par contre il font ce que dit dj jean jean sur la TC de pierrafort , 50% exploité et le reste en revision complete (pinces principalement )
Posté 16 mai 2009 - 10:25
Nouveau Reportage !!!
^^cliquer sur la bannière pour le redécouvrir^^
Note aux Moderos : pouvez vous le renommer : TSF2 des Lanchettes -Valmorel - Le Grand Domaine merci
Ce message a été modifié par Valmo* - 16 mai 2009 - 10:29 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   arc1600
  • Inscrit(e) : 03-mai 10
Posté 24 octobre 2012 - 19:40
Les nouveaux bâtiments MGM "La Grange aux Fées" seront livrés a la noël 2013. Le DSV procède au remplacement du TSF Lanchettes a l'été 2013 en même temps que le TSF du Mottet ? Ou ils attendes 2014 pour Lanchettes ?
Ce message a été modifié par arc1600 - 24 octobre 2012 - 19:41 .
#11 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 17 octobre 2013 - 14:11
Est ce que les Lanchettes tournerons cet hiver?
Pourquoi remplacer un telesiege ou il y a jamais foule? Il y a des remplacements plus importants (TSF4 Biollène, TKD1 Arenouillaz et Mottet)
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 21 octobre 2013 - 21:50
Remplacer Lanchettes est sans doute un moyen d'inciter les gens à passer par cet appareil pour gagner le domaine skiable plutôt que d'aller s'entasser sur l'altispace.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   CedricG
  • Inscrit(e) : 18-janvier 07
Posté 17 novembre 2013 - 11:59
Voir le messagealspace, le 17 octobre 2013 - 14:11 , dit :
Déjà pour la première question, un conducteur que j'ai vu cet été m'a dit que le télésiège ne sera pas ouvert cet hiver a priori.
Pour se rendre compte de l'ampleur du problème, voici une photo que Valmo* a posté sur Ski Grand Domaine :
A droite de la gare, l'ex-emplacement de la file d'attente qui est désormais le chantier de la résidence MGM.
A gauche, pas d'accès possible au petit remblai car il y a un chemin 4x4 qui file vers Doucy.
Voici une vue un peu plus récente (16 août) que j'ai pris.
Vu le type de pierres utilisé, le remblai sera donc probablement l'emplacement d'une future route d'accès à la résidence.
Je vous conseille de regarder cette webcam pour voir l'avancée du chantier.
http://m.webcam-hd.c...orel/lanchettes
Au sujet du remplacement du télésiège, il faut savoir que la résidence sera une résidence haut de gamme, d'où la volonté du DSV de faire son remplacement (idem que pour le Club Med).
Même si sur le principe, je serais favorable au remplacement des remontées de l'Arenouillaz.
Pour le Mottet, ça attendra encore : V3 des sièges réalisée cet été.
Cela n'a pas été fait cette année car les travaux continueront comme ils peuvent cet hiver.
Ce message a été modifié par CedricG - 17 novembre 2013 - 12:03 .
Ski Grand Domaine
Le site d'information pratique et technique du Grand Domaine.
http://www.skigranddomaine.net/
#14 L'utilisateur est hors-ligne   arc1600
Posté 17 novembre 2013 - 16:43
Bonjour. :)/>
Je tient a apporté une petite précision capital par rapport a l’ouverture du TS des Lanchettes cette saison.
Voici la réponse du Facebook de Valmorel par rapport a l'ouverture dudit TS.
Enfin, le télésiège des Lanchettes sera mis en route pour cette saison ces prochains jours. Il ne devrait pas être perturbé par les travaux même si cette zone ne sera finalisée que l’année prochaine.
Voila, que les fans des TSF2 :MM:/> de Valmo ce rassurent, ils pourrons empruntés ce TS pour les quelques saisons qu'ils lui restent. Pauvre bête. ;)/>
Ce message a été modifié par arc1600 - 17 novembre 2013 - 16:44 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   arc1600
Posté 14 décembre 2013 - 15:51
Voir le messagearc1600, le 17 novembre 2013 - 16:43 , dit :
Bonjour. :)/>/>/>
Voila, que les fans des TSF2 :MM:/>/>/> de Valmo ce rassurent, ils pourrons empruntés ce TS pour les quelques saisons qu'ils lui restent. Pauvre bête. ;)/>/>/>
Bonjour.
Je fais un double poste pour faire remonter le sujet. Quelqu'un a t-il plus d'infos concernant l'ouverture prochaine de la station et ainsi re-confirmer (ou pas) ma vieille info qui date un peu maintenant. ;)/>
Merci d'avance.
Ce message a été modifié par arc1600 - 14 décembre 2013 - 15:54 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 25 décembre 2013 - 21:41
Bonjour, les lanchettes est bien ouvert et pour l'acces au ts se fait par le contournement de la G1 par l'avant en passant à coter du chantier . Je posterais des photos la semaine prochaine.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 30 décembre 2013 - 22:18
Voici les photos:
http://img23.imagesh...3/1992/fy3s.jpg
http://img835.images...5/2796/73l3.jpg
http://img4.imagesha...4/1999/a28q.jpg
excusez la grandeur des photos je sais pas comment faire pour les réduire.
Ce message a été modifié par Geofrider - 30 décembre 2013 - 22:37 .
Raison de l'édition : Résolution images
#18 L'utilisateur est hors-ligne   arc1600
Posté 31 décembre 2013 - 01:31
Ouchhh!! Mon dieux comment ça change !!! Ça me fait vraiment drôle de voir ça.
Désolé du petit HS mais j'ai vraiment envie de dire que Valmorel ne fait que de la mer.. depuis le club med. Une station que je connais depuis bien longtemps maintenant et déjà la construction du club "pouet pouet" m'avait rendu triste et avait rendu la station moins sympa mais la, avec ce gros bâtiment devant le TSF des Lanchettes, coin encore vraiment authentique et inchangé depuis les débuts de la station, c'en est pour moi la fin d'une station qui ne faisait pas usine a ski, et ça le fera encore moins quand ils le remplaceront.
Valmorel n'est pas prête de me revoir, ou plutôt si, quand la dernière saison des Lanchettes et du Mottet sera arrivée, j’irais pour dire au revoir aux toutes premières RM que j'ai connu dans ma vie. :(
Vraiment dommage car j'adore cette station.
PS:Merci alspace pour les photos et tes renseignements. :)
#19 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 11 mai 2014 - 19:11
Redécouvrez l'un des deux derniers télésièges 2 places de Valmorel...
Merci à Kenzo pour la bannière !
Ce message a été modifié par alspace - 22 mai 2018 - 12:31 .
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Kenzo
  • Inscrit(e) : 27-novembre 13
Posté 11 mai 2014 - 20:03
Merci pour ce reportage
Par contre la bannière est en 800x600 et non en 900x675
Prochain reportage :
- TKD Poya 1 - Vallorcine
