monchu, le 26 juillet 2013 - 23:23 , dit :
La poulie motrice est montée de manière classique avec un dispositif de reprise de tension sur palier. A part le moteur DD, on est sur du standard de la gamme Leitner actuelle.
Ben non justement la poulie n'est pas monté de manière classique avec un dispositif de reprise de tension sur palier. Car, d'après ce qui est dit dans le reportage, c'est l'arbre moteur ,et donc le moteur Direct Drive, qui reprend l'effort de tension
la tension du câble s’exerce directement sur l’axe du moteur : afin de minimiser la tension, limitée par le constructeur à 90 tonnes, les entraînements directs de grands appareils doivent être placés en gare aval, comme c’est le cas ici.
On est clairement dans un cas d'arbre moteur directement relié à la poulie motrice où l'arbre moteur est aussi l'axe de la poulie motrice et donc reprend l'effort avec cisaillements alterné.
