Les travaux continuent sous la neige et le téléski du col de Voza est démonté. Une page du domaine est tournée. Sniff ! Les photos -> ici
				Construction des TSF4 Voza Prarion & Schuss Dames (2007) Les Houches - Poma
						#27
				Posté 19 décembre 2007 - 11:21
						Effectivement le domaine a bien ouvert le 17 décembre
avec le nouveau télésiège du col de Voza.
beau temps bonne neige
Par contre le télésiège du shuss des dames était fermé
car le domaine coté Bellevue n'a pas ouvert
Quelques photos du télésiège du col de Voza
Gare aval
Gare amont
Gare aval
Gare amont
						#28
				Posté 22 janvier 2008 - 21:14
						le tsf de voza est super
  car il ouvre les pistes du col de voza la bleu est plus large et la rouge moins frequenté les gens ont tendances a prendre a droite a la sortie lancant la rouge plus calme. la zone d'embarquement est bien situé mais il faudra voir en fevrier avec le monde et l'acces depuis la bleu au tsf du schuss. par contre la gare aval du tsf du schuss des dames est mal placée
  elle est trop près de la pente et surtout l'acces est en plein sur la rouge seulement 2 portiques pour le badge donnent acces au tsf4 et la zone entre les portiques et l'embarquement est trop courte d'ou le probleme de charger a 4 les sieges. de plus le schuss des dames arrive plus bas que le tsf et il faut remonter la rouge pour le prendre. les pistes de la gare amont sont mal signalés il est facile pour un débutant de loupé la bleu en dessous du snowpark et de finir dans le schuss piste souvent gele ou mal enneigé courant l'hiver
 .il aurait mieux fallu suivre l'ancien tracé (départ et arrivée) et partir de l'autre coté de la piste et la survolée.
