Manque juste un entracte pour revenir temporairement sur terre...
TPH Aiguille du Midi I & II - Chamonix-Mont-Blanc DCSA / REEL - 1991 (CTVB / Heckel - 1955)
#41
Posté 27 septembre 2007 - 17:56
#42
Posté 27 septembre 2007 - 18:48
Vous l'avez ouvert avec quelle logiciel ?
#43
Posté 27 septembre 2007 - 18:56
#44
Posté 27 septembre 2007 - 19:13
Excellent reportage, parfaitement détaillé.
On croirait pas que si aussi compliqué un TPH !
Encore chapeau
Bonne soirée
Nonoremontées
#45
Posté 27 septembre 2007 - 19:15
#46
Posté 27 septembre 2007 - 19:19
La vidéo est magnifique.
Encore un grand bravo à vous tous
Et vive RM.net !!
Ce message a été modifié par sancy30 - 27 septembre 2007 - 19:51 .
#47
Posté 27 septembre 2007 - 21:04
On se rend bien compte également de ce que la suspente doit encaisser comme chocs lorsque dans la vidéo la cabine entre en G2 de TAM1
#48
Posté 27 septembre 2007 - 21:10
Elle est concue dans un acier spécial dévellopé pour cette application précise (De la même manière que les suspentes du Vanoise Express).
On voit également dans la video lors de l'arrivée de la cabine en G4 (2e tronçon) que la cabine oscille beaucoup autour de son axe. La aussi, la suspente travaille énormément.
#49
Posté 27 septembre 2007 - 21:14
c'est donc la suspente qui se prend tout l'effort, il faut qu'elle puisse accepter cela tout en minimisant l'usure par fatigue ..
#50
Posté 28 septembre 2007 - 12:03
#51
Posté 28 septembre 2007 - 12:09
#53
Posté 28 septembre 2007 - 20:11
Il y a 2 ou 3ans, n'y avait il pas eu une rupture de cable porteur ou autres incidents lors de la révision du téléphérique??
#54
Posté 28 septembre 2007 - 20:33
#55
Posté 29 septembre 2007 - 15:51
Je désirerais avoir votre email pour vous transmettre un programme GPL avec code source Pascal de calcul de câbles porteurs à une seule portée avec contrepoids. Ce programme libre est à diffuser sur votre site.
Le programme calcule les efforts et la géométrie d'un câble porteur et trace la courbe enveloppe de la trajectoire de la cabine. Il trace également le diagramme de la position du contrepoids en fonction de la position de la cabine.
Les valeurs suivantes sont calculées:
- Effort en tout point du câble
- Flèches et affaissement de la cabine
- Déplacement du contrepoids
- Angles aux extrémités et au droit de la cabine
Le programme fait partie du projet "The Vertaco Traverse" et a été développé pour le calcul de cet ouvrage, dont une description est disponible en pdf sur http://siliconcavings.chez-alice.fr. Ce document présente deux méthodes de calcul.
Outre le but précité de ce logiciel, l'intérêt pédagogique est important, tant pour le passionné de ces "petits trains" sur câble que sont les TPH et 2S/3S que pour le programmeur.
Vous êtes autorisé à publier la méthode de calcul présentée dans le document et je peux vous passer le code source LaTeX du document sur simple demande.
Bonne réception
JP CASSOU
Le PaCS (Pacte Conduisant au Surendettement), c'est de la m...
#56
Posté 29 septembre 2007 - 16:04
Très bon reportage que vous avez fait sur le TPH de l'Aiguille du Midi.
Je vous invite à vous mettre en relation avec Mme SIMON pour un reportage sur TAM et le Panoramic Mont Blanc que j'avais passé à son défunt mari pour transfert sur DVD. Elle doit encore posséder ce reportage.
J'autorise sans aucune restriction toute publication et mise en ligne de ce vidéogramme. Vous pouvez aussi élaborer un montage de votre choix à partir de cette vidéo. La contrepartie demandée est la mise à disposition de tous du travail résultant.
JP CASSOU
#57
Posté 29 septembre 2007 - 16:06
tout d'abord merci.
je vous ait envoyé mon mail par MP.
Vous m'avez envoyé il y a pas mal de temps un DVD de l'aller retour Chamonix - Pointe Helbronner.
j'ai toujours ces données sous la main, je comptait l'utiliser avec votre permission lorsque nous sortirons la suite du reportage sur le pulsé. Raphaël B. devrait s'en charger en principe. On en reparle lorsque cela sera pret, mais, bien entendu, vous êtes l'auteur de la vidéo, le travail vous revient bien entendu.
#58
Posté 29 septembre 2007 - 16:21
Thomas, le 29 09 2007, 17:06, dit :
tout d'abord merci.
Je vous DEMANDE (si ce n'est pas IMPOSE !!!) de publier ce reportage. Vous êtes par ailleurs autorisé à faire un montage de votre choix à partir de cette vidéo.
#59
Posté 29 septembre 2007 - 16:31
le pulsé est en projet. tout comme le reportage du TAM, cela prend du temps. on ne peut pas sortir un reportage du jour au lendemain, mais il va sortir, patience ...
#60
Posté 29 septembre 2007 - 22:52
En vérifiant par rapport à la chainette,(seul calcul exact ).les calculs câble nu , dans un premier temps, à la page30 vertaco traverse ,que vous nous proposez de lire
Nous obtenons les resultats suivants
longueur câble=1481.50 m
fleche 1/2 portée horizontale donc à1450m/2=87.1428m
tension aval donnée=2000dn
tension amont=2149.5=tension aval+poids linéique du câble *par la dénivellation55m=2000+149.5dn
angle aval=4.57d
angle amont=21.95 d
tension horizontale,dans ce cas au plus bas du câble ,angle aval négatif =1993.63 dn
et pour en finir ,la fleche maxi est à 729.44m elle est de 87.1461 m
Si nous voulons controler l'exactitude des equations de Jippé ou Thibault,il faut les comparer à ce résultat là
Pour le tph tam 2 pour une longueur hz sensiblement égale à 2460m et une denivellation de 1470 m et en amarrage fixe ,je pense,que la ,nous allons vers des divergences.Les constructeurs de RM travaillent aujourd'hui avec la chainette
