Forums Remontées Mécaniques: Construction TKE Creux Noirs (202?) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TKE Creux Noirs (202?) Courchevel
#1 L'utilisateur est hors-ligne   remontees
  • Inscrit(e) : 01-mai 14
Posté 15 avril 2019 - 23:28
/!\ AVERTISSEMENT : Ce sujet présente un projet de remontée mécanique qui ne sera finalement pas réalisé au cours de l'été 2019.
Présentation générale du projet
Courchevel, par le biais de sa société d'exploitation S3V, a effectué d'importants travaux ces dernières années. Après avoir traité la requalification de deux axes structurants de Courchevel 1850 : le télésiège du Plantrey (2011) et le télésiège du Biollay (2012), la S3V s'était concentré sur la requalification du secteur de Moriond avec le remplacement du télésiège des 3 Vallées par une télécabine à va-et-vient la même année. La modernisation du secteur de Moriond s'est conclue en 2017 où de nombreux appareils du secteur du secteur ont été démontés pour laisser place à une nouvelle télécabine sur le tracé de l'Ariondaz. Sur le secteur de Courchevel-Le Praz (1350 m), on notera entre-deux le remplacement de la télécabine de la Forêt par un télésiège débrayable 6 places à bulles sur un nouveau tracé en 2014 et le remplacement de la télécabine des Grangettes en 2018.
Aujourd'hui, la S3V compte s'occuper du remplacement de la télécabine du Praz et de la construction du télésiège des Grandes Combes sur le secteur de Courchevel 1550. Néanmoins, un incident imprévu en fin de saison 2017/2018 a obligé l'exploitant à programmer un autre projet : le remplacement du télésiège des Creux Noirs.
Au mois d'avril 2018, vers la fin de la saison, le pylône 6 du télésiège des Creux Noirs a bougé suite à une forte pression de neige. Le télésiège a été rendu hors d'usage. La S3V a décidé de ne pas réparer le télésiège mais de simplement démonter le pylône incriminé et de vider la ligne de ses sièges afin de se laisser le temps de réfléchir à un projet de remplacement sur ce secteur qui n'est pas indispensable à l'exploitation du domaine skiable de Courchevel.
Il a été décidé de construire un nouveau téléski à enrouleurs sur un tracé inédit. Au lieu de partir des environs de la piste des Creux, il faudra emprunter une petite piste bleue de liaison depuis le col du Pas du Lac (point de liaison entre les vallées de Courchevel et de Méribel en descendant de la Saulire) puis un téléski qui montera non loin de l'arrivée du feu télésiège fixe. Ce téléski desservira donc l'ensemble des pistes qui étaient auparavant accessibles grâce au télésiège.
Situation sur le plan des pistes de la saison 2017/2018 du télésiège des Creux Noirs qui sera démonté (en rouge) et du tracé approximatif du téléski qui le remplacera (en vert). Le chemin d'accès au téléski a également été tracé à titre indicatif.
La webcam du sommet de la Saulire (placée au sommet de la Vizelle) permettra de suivre de loin le chantier.
Dossier de consultation livré à la DREAL.
Le téléski des Creux Noirs
Le nouveau téléski des Creux Noirs permettra de desservir comme auparavant l'espace de ski propre homonyme qui sera rebaptisé « Freeride Lab ». Les pistes anciennement desservies par le télésiège seront de nouveau balisées et damées. Ce nouveau tracé rendra l'exploitation de ce secteur plus simple.
Une piste d'accès sera également terrassée afin de rejoindre la gare aval du téléski depuis le col du Pas du Lac (plus de détails sur le post suivant).
→ Voici quelques photos de l'actuel télésiège :
Vue d'ensemble du tracé du télésiège des Creux Noirs (avec les flèches en rouge représentant les gares aval et amont). La piste bleue des Creux est mise en évidence en bleu. La photo est prise depuis le col de Chanrossa.
La gare aval du télésiège des Creux Noirs (cliquez sur la photo pour afficher le reportage).
L'état de la ligne en avril 2019 (cliquez sur la photo pour afficher le reportage).
Voici les caractéristiques connues à l'heure actuelle :
TKE-Téléski à enrouleurs : CREUX NOIRS (attention : peut encore évoluer !)
Maître d’œuvre :
Maître d'ouvrage :
Montage / génie civil :
Exploitant : S3V
Constructeur :
Installation électrique :
Année de construction : 2019
Montant de l'investissement :
Débit : personnes/heure
Vitesse d'exploitation : m/s
Altitude gare aval : environ 2560 m
Altitude gare amont : 2660 m
Dénivelé : environ 100 m
Longueur horizontale : m
Longueur développée : 305 m
Pente moyenne : %
Pente maximale : %
Portée la plus longue : m
Hauteur de survol maximale : m
Temps de trajet :
Type de gare aval :
Type de gare amont : LSP
Emplacement gare de tension :
Type de tension :
Tension nominale : daN
Pression nominale : bars
Type de motorisation :
Puissance développée : kW
Sens de montée :
Nombre de pylônes : 5
Largeur de la voie : m
Dispositif d'accouplement :
Nombre de véhicules :
Type de véhicules :
Cadencement : s
Espacement : m
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble :
Diamètre : mm
Âme :
Type de câblage :
Composition : fils
Résistance à la rupture : daN
Section du câble : mm²
Section du toron : mm²
Pas de câblage : mm
Pas de toronage : mm
→ Les travaux ont été annoncés, notamment sur la gare amont du télésiège des Marmottes au sommet de la Vizelle (photo skifan) :
https://farm8.staticflickr.com/7844/46063619804_346e59356d_b.jpg
… et au pied du télésiège des Creux Noirs (photo Persil) :
https://www.remontee..._213_169511.jpg
→ Quelques photos du 14 avril 2019 pour se représenter le futur appareil :
L'arrivée du télésiège des Creux Noirs vue depuis le sommet de la Vizelle.
En direction de la piste bleue des Creux depuis le sommet de la Vizelle. La future piste de liaison est approximée en bleu et le tracé du téléski l'est en noir.
Ce message a été modifié par remontees - 08 septembre 2019 - 23:00 .
9
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Bouctou
  • Inscrit(e) : 02-avril 05
Posté 16 avril 2019 - 01:17
14 millions HT pour un téléski, les sellettes sont en or massif ??? :D :D :D
Plus sérieusement, j'ai un peu de mal avec ce projet, car au final, pas de vraie rotation possible sur ce secteur ! Pour refaire la piste, il faudra redescendre tout en bas des Creux, prendre Marmottes, puis à nouveau le TKE. Bref, bof bof bof...
IPWT (In Poma We Trust)
Posté 16 avril 2019 - 10:27
Assez d’accord sur ce point, toutefois cette option permettra aussi des rotations certes courtes mais sur un secteur nord d'altitude.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   remontees
Posté 16 avril 2019 - 12:03
Voir le messageBouctou, le 16 avril 2019 - 01:17 , dit :
Effectivement, c'est corrigé (erreur de copier-coller). En même temps on est à Courchevel, on peut bien avoir des sellettes en or massif non ? :lol2: Si vous avez des infos en plus au fil du temps, n'hésitez pas à les partager ici, je mettrai à jour le premier post à ce moment-là.
Et bien d'accord avec toi pour le problème de faire des rotations sur le secteur. Comme on peut le voir sur une des dernières photos, si le téléski avait été mis de manière à pouvoir tourner sur les pistes des Roches Grises, il aurait été très (trop ?) pentu et il aurait certainement fallu mettre un télésiège. Or je pense que la S3V voulait aller au plus simple pour re-exploiter le secteur au plus vite. En plus, niveau marketing, le téléski va bien avec l'image « freeride » que Courchevel veut donner à ce secteur.
Posté 16 avril 2019 - 14:51
Voir le messageremontees, le 16 avril 2019 - 12:03 , dit :
En même temps, l’exemple de Val d’Isère nous montre qu’on peut encore installer des téléskis dans de fortes pentes pour peu qu’ils s’adressent spécifiquement à un public averti, ce qui est précisément le cas ici ;)
Ceci dit le tracé « optimal » aurait, en plus d'être très raide, été fort long contrairement à Val d’Isère...
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Totole
  • Inscrit(e) : 10-septembre 12
Posté 24 avril 2019 - 20:42
tu peux prendre les infos ou photos que j'ai mis sur le sujet
https://www.remontee...80
La montagne, ça vous gagne !
#7 Invité_MontBlancisc17_*
Posté 09 juin 2019 - 13:30
Bonjour ,
Je comprends mieux maintenant pourquoi , lorsque je suis passé à Courchevel , il n'y avait plus de sièges sur le TSF3 !
Je rajoute 2 photos , en complément de celles de remontees , datant aussi d'avril. (Au passage , désolé pour la qualité des photos , je les ai prises avec mon téléphone).
Voici donc les 2 photos: elles datent du 9/04 (les sièges avaient déjà été enlevés):
Le bas du TSF3 Creux Noirs:
Le haut du TSF3:
Ce message a été modifié par MontBlancisc17 - 09 juin 2019 - 13:32 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   PassionRM
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 10-juillet 19
Posté 05 août 2019 - 18:53
Bonsoir ,
je suis monté à la Saulire aujourd'hui et les travaux n'ont pas l'air d'avoir commencé , le TSF3 est toujours debout , le câble est toujours tendu.
Voici donc quelques photos vues de loin (depuis la Saulire):
-Vue sur le secteur de la G2 du TSF3:
-Vue sur la G1 , debout également (à gauche de la photo):
EDIT: le chantier devrait commencer effectivement mi-août d'après Persil dans le topic "Vallée de Courchevel".
Ce message a été modifié par PassionRM - 05 août 2019 - 18:57 .
Reportages prévus à (très) long terme (entrée en CPGE):
-TPH Aiguille Rouge (les Arcs).
-TCD10 Super-Châtel (Châtel).
#9 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 06 août 2019 - 18:01
Démontage TSF Creux Noirs – Courchevel
Le 12 Juillet nous sommes montés le petit Saulire pour voir la gare amont du TSF Creux Noirs. Le 4 Août nous étions au Saulire et la situation n’avait pas changé, le démontage du TSF n’toujours pas débuté.
Images drone de la gare amont du TSF :
Des autres photos d’aujourd’hui sur:
photos Skifan
#10 L'utilisateur est hors-ligne   remontees
Posté 08 septembre 2019 - 23:01
Le projet ne sera finalement pas réalisé cette année et est repoussé :
Voir le messageBouctou, le 02 septembre 2019 - 09:56 , dit :
Je viens d'avoir confirmation du report à l'an prochain du TKE des Creux Noirs et de la refonte du front de neige de La Tania.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Guillaume69
  • Inscrit(e) : 20-octobre 13
Posté 14 septembre 2019 - 20:11
Réponse d'Hervé Lenoire, directeur opérationnel S3V Courchevel jusqu'à cet automne au sujet de ce projet :
"Le projet de Creux noirs est reporté suite à un contentieux concernant des appels d’offres.
Il n’y a aucun lien avec les autres chantiers."
3 Vallées Addict'
Savoie Mont Blanc Addict'
#12 L'utilisateur est hors-ligne   remontees
Posté 14 septembre 2019 - 20:26
Voir le messageGuillaume69, le 14 septembre 2019 - 20:11 , dit :
Merci pour l'info ! ;)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   jb92i
  • Inscrit(e) : 19-novembre 17
Posté 15 septembre 2019 - 20:09
Voir le messageremontees, le 14 septembre 2019 - 20:26 , dit :
Ne serait ce pas une opportunité pour revoir et retravailler un peu ce projet? Je trouve dommage que ce TK parte de ci-haut et ne permette pas de tourner a minima sur roche grise.
