Forums Remontées Mécaniques: TSD6B Bendolla - Col du Pouce / Grimentz (Val d'Anniviers) - Forums Remontées Mécaniques
TSD6B Bendolla - Col du Pouce / Grimentz (Val d'Anniviers) Garaventa - 2019
#21 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
  • Inscrit(e) : 11-août 18
Posté 07 janvier 2021 - 14:50
Voir le messagechris2002, le 07 janvier 2021 - 12:48 , dit :
Cela n'a il me semble pas été abordé, mais si vous regardez le plan des pistes il y a désormais une piste bleue qui part du sommet du TSD et qui rejoint la piste bleue "la Croix" plus au moins au niveau de l'ancienne G1 du TK Lona 1, de quoi permettre au débutant d'utiliser ce TSD. Cette nouvelle piste s'appelle la "Bonvin".
Pour le tracé exact, difficile à dire, étant donné que le secteur n'était pas ouvert par manque de neige...
Plan des pistes interactif : https://www.valdanni...entz.php?lng=FR
A voir sur Swisstopo, ça m'a tout l'air d'être une simple route damée (pas vraiment une piste digne d'intérêt).
Mais à voir, peut être que je me trompe. (https://map.geo.admi...14111.85&zoom=9)
Ce message a été modifié par Nico05 - 07 janvier 2021 - 14:51 .
Skilift Planet - Nico05
#22 L'utilisateur est hors-ligne   chris2002
Posté 07 janvier 2021 - 15:00
En fait j'avais pas fait attention, mais ils ont simplement repris l'ancienne piste rouge Bonvin et l'ont convertie en piste bleue.
La piste avait plus ou moins disparu du plan de 2019-2020 : https://www.remontee...otos/9_A090.JPG d'où ma méprise, mais sur les plans plus anciens elle apparait comme piste rouge : https://membres.remo..._Pouce/A070.JPG
D'ailleurs dans le reportage sur le TKD1 on la distingue en partie, même si avec la suppression du TKD elle pourra probablement être "élargie". https://www.remontee...-poma-2668.html
Ce message a été modifié par chris2002 - 07 janvier 2021 - 15:00 .
#23 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 07 janvier 2021 - 18:30
Je n'avais jusqu'à présent pas prêté attention au plan interactif et je remarque qu'il y a sur ce point une différence avec le plan "papier" 20/21 tel que distribué en station et qui correspond au fichier annexé à la fiche station dans la BDD : https://membres.remo...mentz_Zinal.jpg
Sur celui-ci il y a bien une piste bleue Bonvin entre la station aval du TKD Lona 2 et la piste bleue de la Croix mais rien n'est mentionné entre la station amont du TSD6 du Col du Pouce et la station aval du TKD Lona 2.
Si l'on en croit le plan interactif (mais ces plans sont toujours très approximatifs), il pourrait s'agir sur cette partie supérieure d'une nouvelle piste, au moins en partie, car elle coupe (selon le plan) la partie inférieure de la ligne du TKD Lona 2, ce qu'aucune piste n'a fait antérieurement.
Il faudra vérifier la situation sur place, ce que je n'ai pas pu faire quand j'y étais en décembre car ce secteur était fermé (ainsi que le téléski du Col du Pouce). Je devrais y retourner dans une dizaine de jours et pourrai alors donner des détails.
Dans la mesure où cette piste bleue passe réellement à proximité immédiate de la station de départ du TKD Lona 2, le tracé en aval de celle-ci sera différent, au moins en partie, de celui de l'ancienne rouge Bonvin et pourrait bien suivre le chemin comme indiqué par Nico05 (chemin que je connais bien pour l'avoir emprunté souvent lors des travaux en 2019).
A remarquer qu'à hauteur de la première partie du TKD Lona 1 (avant le premier virage) il y avait dans le passé 2 options pour la piste rouge (quand elle était ouverte) :
Une piste longeait immédiatement le téléski sur sa droite mais sa pente, spécialement à hauteur des P3 et P4, serait beaucoup trop forte pour une piste bleue. Par contre un chemin (celui évoqué par Nico05) formait une boucle sur la droite et passait à proximité du bâtiment dont on voit le toit pour rejoindre la station aval du téléski Lona 1 et donc la piste bleue de la Croix. C'est probablement ce trajet que devrait suivre la piste bleue.
#24 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
Posté 07 janvier 2021 - 18:49
Merci pour tes explications.
Pour résumer, il n'y avait plus assez de neige pour faire la Bonvin (qui n'était pas très fréquentée), donc ils l'ont modifiée pour en faire une pistes bleue (moins intéressante mais plus facilement ouvrable et accessible à tous).
Ce message a été modifié par Nico05 - 07 janvier 2021 - 18:50 .
#25 L'utilisateur est hors-ligne   chris2002
Posté 07 janvier 2021 - 20:00
De mon point de vue cela permet surtout de proposer une piste bleue sur l'installation vitrine de Grimentz.
De plus, si on regarde les photos du reportage sur le TKD Lona 1, on voit que la variante par la route sur la fin (au niveau de la photo de Bendel) était déjà été utilisée du temps de la piste rouge.
Cf. https://www.remontee...-poma-2668.html
Ce message a été modifié par chris2002 - 07 janvier 2021 - 20:10 .
#26 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 07 janvier 2021 - 20:12
Voir le messageNico05, le 07 janvier 2021 - 18:49 , dit :
Non, la piste bleue Bonvin n'a rien à voir avec les problèmes d'enneigement. Comme déjà mentionné par chris2002, le but est de permettre aux skieurs moins aguerris, ne pouvant se risquer sur des pistes rouges, de pouvoir prendre le télésiège du Col du Pouce et de bénéficier d'un accès vers un secteur du domaine qui leur était devenu inaccessible depuis la suppression du télésiège des Crêts. Depuis lors, la piste bleue de la Croix n'était par exemple accessible que depuis des pistes rouges.
#27 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 18 février 2021 - 16:47
La "nouvelle" Bonvin bleue n'avait pas été tracée lorsque j'étais sur place pendant la deuxième quinzaine de janvier mais elle a été mise en service récemment, tout au moins dans sa partie en aval de la station de départ du téléski Lona 2. Je ne connais pas la situation de l'éventuelle portion entre l'arrivée du télésiège du Col du Pouce et le départ du téléski Lona 2.
Voici un lien vers une petite vidéo de la portion arrivant à côté de la nouvelle buvette "The Box" située à l'arrivée de l'ancien télésiège des Crêts (et à côté du départ de l'ancien Lona 1 dont on peut apercevoir le chalet de commande en fin de vidéo ) :
https://www.facebook...128839472455021
#28 L'utilisateur est hors-ligne   chris2002
Posté 18 février 2021 - 16:56
Pour la partie supérieure, j'y suis allé il y a une semaine ou deux (le bas n'était par contre pas tracé).
Grosso modo juste après l'arrivée du TSD Bendola, il y a une "route" qui part sur la gauche de la piste rouge et qui fait un "zig-zag" pour revenir au niveau de la bifurcation qui permet de rejoindre le départ du TKD Lona II (et qui existait déjà avant la création de ce TSD de mémoire). Cela permet d'éviter la partie pentue du début de la rouge.
Le bas de la piste (en dessous du TKD Lona II) n'était par contre pas encore tracé.
Sur cette photo du reportage, prise par cookie, on l'entrevoit il me semble (juste au dessus de la partie ombrée) :
Elle rejoint ensuite la bifurcation qu'on voit sur cette photo prise par toi (sur cette photo la piste n'est pas tracée) :
PS : les deux photos sont extraites du reportage. Si cela pose problème de les remettre, qu'un modérateur supprime les liens.
Ce message a été modifié par chris2002 - 18 février 2021 - 16:59 .
#29 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 19 février 2021 - 14:50
Chris, un grand merci pour tes explications.
En regardant d'anciennes photos du chantier, j'en ai retrouvé une avec une grue qui devait se trouver sur ce qui est probablement devenu le début du tracé de la nouvelle pîste bleue Bonvin :
En rouge le tracé approximatif de la piste de la Tsa et en bleu ce qui pourrait être celui de la Bonvin qui rejoint la piste qui existait déjà en direction de la station aval du TKD Lona 2.
#30 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
  • Inscrit(e) : 02-février 14
Posté 25 janvier 2022 - 17:23
Voici une vidéo sur l'installation tournée ce mois-ci : https://www.youtube....h?v=gRMbZn6zWrc
