Bienvenue à Sainte-Croix !
Sainte-Croix est un village du nord-vaudois, situé au-dessus de la ville d’Yverdon à 1080m d’altitude. Connu, comme de nombreuses localités de l’arc jurassien, pour ses manufactures mécaniques, Ste-Croix possède aussi des atouts touristiques indéniables du fait de sa situation en balcon exposé au soleil et de son environnement préservé. Niveau ski, la station dispose, en commun avec Les Rasses, d’un domaine skiable d’une vingtaine de kilomètres de pistes desservies par sept téléskis. Les pistes sont réparties sur les flans sud du Cochet (1484m) et des Petites Roches (1583m), à proximité du Chasseron (1606m), le sommet emblématique de la région. Les pistes sont situées entre 1200 et 1580 mètres d’altitude et sont en majorité, à l’exception des 100 dernières mètres de dénivelé, tracées dans la forêt et offrent par beau temps une vue unique sur les Alpes et la plateau suisse romand.
^^Cliquez sur le logo pour accéder à la page de la station
Le téléski des Avattes, ski d'altitude facile et liaison entre les secteurs
Le téléski des Avattes a été construit en 1961 par Poma en remplacement d'une installation plus courte construite dix ans plus tôt en même temps que le TSD2 Ste-Croix - Les Avattes. Avec cette installation, Sainte-Croix a pu offrir une piste adaptée aux débutants et bien enneigée, en complément des longues descentes permises par le télésiège. Construite sur le même axe que le TSD2, elle le doublait sur près d'un demi-kilomètre sur sa dernière partie, sa gare amont étant située directement sur la gauche de celle du télésiège.
^^Le téléski des Avattes et la fin de la ligne du TSD2 (source: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/)
^^Le TSD2 et le bas de la ligne du téléski (source: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/)
^^Idem en été et depuis plus haut (source: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/)
^^La fin des lignes du télésiège et du téléski des Avattes (source: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/)
En 1981 le TKD des Avattes est doublé par un TKF du même nom sur un tracé plus court et décalé sur sa droite, de l'autre côté de la piste desservie par ces deux installations. Par la suite le télésiège des Avattes est arrêté en 1991, ce qui modifia le rôle du TKD en lui conférant seul le rôle de liaison entre Sainte-Croix et les Rasses, le TKF n'étant pas accessible depuis le TKD du Couvert montant depuis le bas du secteur. En outre, le TKF ne permet pas de basculer aisément sur les Rasses du fait de sa gare aval située en contre-bas de la piste de liaison. Toutefois, le TKD des Avattes devient en contre-partie moins intéressant pour les débutants car n'étant plus accessible par téléporté mais uniquement par des téléskis relativement difficiles. A la même époque également, son âge avancé commence à lui porter préjudice et des travaux d'assainissement doivent être engagés au milieu des années nonante, sa gare aval doit même être remplacée au début du nouveau millénaire.
^^L'ancienne gare aval à côté de celle du TKD du Cochet nouvellement déplacée en 1988 (source: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/)
Aujourd'hui, après près de 60 ans de service et plusieurs phases d'assainissement, le TKD des Avattes est toujours en place pour desservir la large et facile piste bleu située sur la droite de sa ligne et pour faire la liaison entre les versants de Sainte-Croix et des Rasses. Grâce aux rénovations successives et à son bon entretien, nous pouvons espérer qu'il reste encore en service de nombreuses années.
Caractéristiques techniques:
- Type: Téléski à perches découpables
- Constructeur : Poma
- Année de construction : 1961
- Altitude la gare aval : 1381 m
- Altitude la gare amont : 1458 m
- Dénivelé : 77 m
- Longueur de la ligne : 455 m
- Nombre de pylônes : 5
- Débit : 600 p/h
- Gare motrice : aval
- Modèle de gare aval : Genius
- Gare tension : amont
- Type de tension : contrepoids
- Type de gare amont : poulie flottante
La gare aval est située directement à côté de celle du TKD du Cochet avec laquelle le téléski des Avattes partage sa fille d'attente. Elle est également accessible depuis le gare amont du TKD du Couvert située un peu à gauche et montant depuis le bas des pistes. Il ne s'agit pas de la gare d'origine, son remplacement par une gare plus moderne ayant eu lieu au début des années 2000.
^^La gare aval et celle du TKD du Cochet en arrière-plan depuis la piste (Merci à Andi Jacomet pour la photo : http://www.jacomet.ch)
^^La gare depuis la ligne du TKD du Cochet
^^La gare en second plan avec une partie de celle du TKD du Cochet au premier plan
^^La gare et le début de la ligne
^^Idem de plus près
La ligne, composée de 5 pylônes, est courte et présente une pente faible et régulière. Longue de 455 mètres pour un dénivelé de moins de 80 mètres, elle ne présente aucune difficulté.
^^P1
^^La gare aval depuis la ligne
^^La suite de la ligne
^^P2
^^Vue vers l'arrière
^^P3
^^P4
^^P5 et l'ancienne gare amont du TSD Sainte-Croix - Les Avattes
Située sur la gauche de l'ancienne gare amont du TSD2 Sainte-Croix - Les Avattes, la gare amont est constituée d'une poulie flottante attestant de l'âge avancé de l'installation.
^^La gare amont depuis l'aire de débarquement
^^La poulie flottante
^^Le téléski depuis le haut de la piste
^^Idem avec le TKF des Avattes II sur la droite
Voilà pour ce court mais historique téléski de Sainte-Croix !
