  • 175 Pages +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
#1001 L'utilisateur est hors-ligne   lux
  • Inscrit(e) : 04-mars 08
Posté 26 avril 2009 - 10:39
Salut, pour la poutre tu n'as qua mesurer la largeur de ta poulie moins la largeur de ton balancier . Il suffit de réfléchir un peu
#1002 L'utilisateur est hors-ligne   chopperfast
  • Inscrit(e) : 23-avril 09
Posté 26 avril 2009 - 14:39
[code]
 firoclem, le 26 04 2009, 11:33, dit :
 chopperfast, le 25 04 2009, 08:51, dit :
Merci quand même, je crois avoir trouvé précédemment dans le sujet une photo du boitier et la liste des composants utiliser sauf si tu n'as pas fait le même boitier électrique, enfin sinon tu n'as pas les dimensions des cabines ? Le plan de la gare pourra m'être utile par rapport au positionnement du système de mon miniprojet.
Salut Chopper
En attendant le retour de Crapouillo, je pense que les cotes de cabines peuvent être approchées approximativement car il les a fabriqué à partir de 2 pots à crayons trouvés dans le commerce et assemblés l'un sur l'autre renversés.
Soit entre environ 7,5cm et 10cm de haut, chaque pot -> donc 15 à 20 cm pour la hauteur de la cabine
Crapouillo disait aussi être à peu près au 1/20e du réel -> une cabine ESPACE 16 au 1/20e ferait 12,65 cm de haut sauf erreur ...
...je trouve que ca colle bien tout ça non ??? et dire que je suis un zéro pointé en maths :lol:
Moi je cherche des cotes réelles de hauteur min max de pylônes et diamètre des tubulures d'un TS4 (Fixe ou D) et aussi les cotes réelles des sections de poutres tranversales qui supportent les balanciers...
Si qq'un de proche d'une installation et/ou habilité pouvait me mesurer ça sans se casser la figure du pylône ce serait géant pour avanancer dans mes projets aussi !!! merci par avance (mes approximatifs sont moches, je ne m'en sors pas !!)
Merci pour les infos.
#1003 L'utilisateur est hors-ligne   firoclem
Posté 26 avril 2009 - 18:36
 lux, le 26 04 2009, 11:39, dit :
heuuuu.... j'voulais parler des cotes de la section carrée des poutres, pas de la largeur de la voie
et connais-tu la hauteur maxi d'un pylône de TSF ou TSD et le diamètre ou la circonférence d'une tubulure ?
Je pose la question ici parce car certains ont peut-être été confrontés à une mise à l'échelle (pour réalisation de maquettes par ex.) et/ou travaille directement sur un appareil... Ne pouvant pas me déplacer en station avant l'année prochaine si qq'un peut m'aider... merci !
Ce message a été modifié par firoclem - 27 avril 2009 - 07:33 .
#1004 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
  • Inscrit(e) : 20-juin 07
Posté 28 avril 2009 - 20:49
en tout cas on peut dire que tu seras le dernier de l'année a partir au ski... (moi les vacs sont terminées depuis une semaine...)
vivement l'hiver 2010 :lol:
profite bien de ta dernière source d'inspiration de l'année :)
#1005 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 28 avril 2009 - 21:39
J'ai ici une doc :lol: intitulé "téléporté monocâbles à attaches fixes ou débrayables LIGNE" (env. 2004 ou vers 1986). Il est écrit que les pylônes tubulaires avec embase conique cylindrique (un entonnoir à l'envers en gros) ont un diamètre courant de 762(mm), et la base s'élargit pour améliorrer la stabilité du pylône.
En tout crapouillo, depuis le temps que je n'étais pas venu: BRAVO, l'épissure à la bougie je n'y croyait pas trop (faible solidité), mais apparemment c'est solide, donc félicitation, je trouve juste que ton câble a beaucoup de flèche.
#1006 L'utilisateur est hors-ligne   firoclem
Posté 29 avril 2009 - 07:26
Merci Fredo chato ! c'est excellent pour moi
je mets fin à cette parenthèse, je continue de mon coté.
...et vivement le retour de Crapouillo !
#1007 L'utilisateur est hors-ligne   chopperfast
Posté 29 avril 2009 - 16:04
Salut crapouillo
finalement je n'ai pas besoin des informations du boitier éléctrique
Ce message a été modifié par chopperfast - 03 mai 2009 - 08:52 .
#1008 L'utilisateur est hors-ligne   lux
Posté 30 avril 2009 - 09:16
Il n'a pas encore de boitier pour la TC mais pour le Ts par contre ce serait bien , car tu nous donne le site mais la liste des composants ne correspond pas au premier montage , celui que tu as fais.
#1009 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
Posté 04 mai 2009 - 21:16
sa y est il a du revenir du ski...
sa devrait plus tarder maintenant...
:Leitner: :sigma: :huh:
#1010 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 04 mai 2009 - 21:58
Ben vi, suis revenu :sigma: . Qui n'a pas fait les Grands Montets en Mai dans 50cm de peuf, ne peut pas comprendre ce qu'est le ski de printemps... :Leitner:
Bon, bien que la fin de saison officielle à Chamonix soit fixée au 10 mai au soir, pour moi c'est vraiment terminé pour cette année: J'ai rangé le matos!
Sinon, ben y'a bien 200 questions qui sont apparues depuis mon départ...minimum... :huh: . Donc je vais tenter de répondre à tout le monde d'ici la fin de la semaine;
Pour la commande électrique du télésiège, j'ai utilisé ce plan et la liste des composants: COMMANDE POUSSE BOUTONS en faisant sauter le pont de diodes et le condo C1 car j'ai déjà du continu (12V).
Pour les cabines, elles font 9cm de haut par 6 de large. Mon échelle étant approximativement du 1/22-1/23ième
Les cabines roules sur un profilé en U de 5mm de large, collé sur une poutre en laiton de section 6x12mm et de 50cm de long
pour les têtes de pylones c'est du tube carré en acier de 1cm de coté
Le télécabine fonctionnera sous 24V et non 12 comme le télésiège et donc le régulateur de vitesse utlisé sera totalement différent mais je vous en dirai plus trés vite avec les premiers essais le prochain WE
Ce message a été modifié par crapouillo - 04 mai 2009 - 21:59 .
#1011 L'utilisateur est hors-ligne   climbs2611
  • Inscrit(e) : 20-novembre 07
Posté 06 mai 2009 - 17:57
J'ai bien hâte de voir les premières cabines tourner...On croise les doigts pour que ça fonctionne !
TCD Mendeleïev "le film"!!!! : [url]http://www.youtube.com/watch?v=D5-a7WKgLjk&feature=mfu_in_order&list=UL[/url]
#1012 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 07 mai 2009 - 22:04
 climbs2611, le 6 05 2009, 18:57, dit :
Ben moi aussi j'ai hâte :Leitner: . J'voulais essayer cette fin daprés-midi mais l'orage m'a bloqué dans mon élan... Donc premier tours de poulie demain!
#1013 L'utilisateur est hors-ligne   toinou888
  • Inscrit(e) : 15-mars 09
Posté 09 mai 2009 - 08:39
alors Crapouillo sa a donné quoi ?
#1014 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 09 mai 2009 - 21:14
 toinou888, le 9 05 2009, 09:39, dit :
Et bien, çà à l'air de marcher :Leitner:
je n'ai pas le temps de tout expliquer ce soir, mais pour résumer, j'ai fait circuler la cabine sur la ligne (sans embrayage et débrayage) et celà passe les pylônes sans problème (j'avais un peu peur sur les support/compression).
Je vai régler les ralentisseurs et lanceurs pour essayer un premier débrayage et embrayage le plus rapidement possible.
Je posterai d'autres pics demain et pour la vidéo, j'en fait une dés que possible
Ce message a été modifié par crapouillo - 09 mai 2009 - 21:14 .
#1015 L'utilisateur est hors-ligne   tcd4_spielboden
  • Inscrit(e) : 02-mars 07
Posté 10 mai 2009 - 00:57
Magnifique ! Ca me fait un très beau fond d'écran ! ^^
Bon courage pour tes réglages, l'ultime tache ! ... ou pas. :Leitner: :huh:
#1016 L'utilisateur est hors-ligne   corentin
  • Inscrit(e) : 01-mai 08
Posté 10 mai 2009 - 07:31
waou magnifique crapouillo congratulation :Leitner: :huh: :sigma:
#1017 L'utilisateur est hors-ligne   Coco Cauterets
  • Inscrit(e) : 20-février 09
Posté 10 mai 2009 - 08:02
Cette photo est déjà très prometteuse ! Bravo et bonne chance pour la suite ! :Leitner:
#1018 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 10 mai 2009 - 17:09
Superbe ! :(
Bonne chance pour les réglages des lanceurs et ralentiseurs , j'attend la suite avec impatience. :lol:
#1019 L'utilisateur est hors-ligne   eligalski
  • Inscrit(e) : 14-avril 09
Posté 10 mai 2009 - 19:09
superbe cette cabine sur la ligne!!
tes cabines me font penser aux espaces 16 :lol: composites non??
et bien sur bonne chance pour la suite.......!!
#1020 Invité_Val'tho78_*
Posté 10 mai 2009 - 19:20
Superbe ! Bravo ! Magnifique !
J'éspère que ta marche avec l'embrayage ainsi que le débrayage marchera bien :lol:
  • 175 Pages +
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
