175 Pages
- « Première
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dernière »
Une station de ski ... dans son jardin
#121
Posté 28 janvier 2008 - 21:03
#122
Posté 28 janvier 2008 - 21:10
continue comme ça tes siéges sont vraiment trés réussis
[url="http://www.ski-chamonix.fr"]www.ski-chamonix.fr[/url]
[color="#FF0000"][url="http://forums.ski-chamonix.fr"]Forum Mont-Blanc[/url][/color]
#123
Posté 29 janvier 2008 - 14:41
Tourist66, le 28 01 2008, 20:44, dit :
Je tiens tout particulièrement à te féliciter pour ton magnifique travail, avec une petite préférence pour le TKD, il est vraiment sublime
J'attends comme tous l'accomplissement du TSF avec impatience, chapeau bas pour les trains de galets et les sièges.
Bravo pour tout et vivement la suite
PS: pour les pinces débrayables miniatures, je sais pas si vous avez fait un saut sur mon sujet dans ce même forum, ce n'est pas un modèle exempt de tout défaut mais qui fonctionne bien, ça peut peut être vous donner des idées.
Merci bien, les photos du télésiège terminé (ou presque ) devraient arriver sous peu
Sinon, même si j'ai po le temps d'intervenir, je lis les autres sujets du forum et j'ai vu ton projet de télécabine qui est le plus avancé sur le forum (il me semble). Donc je reconnais que ta pince est géniale mais elle a du demander un sacré boulot notamment pour les mords qui sont usinés à la dremmel il me semble. J'avous hésiter à me lancer dans un débrayable car produire 20 à 40 pinces débrayables au 1/24ième qui fonctionne sans problèmes, me parait insurmontable (pour le moment).
Mais je vais suivre l'avancée de ton projet et de celui de Titou avec beaucoups d'attention et si j'ai une illumination, je vous le dirai
#124
Posté 29 janvier 2008 - 18:33
BRAVO
c'est vraiment très réaliste ces sièges! meme la ligne, on s'y croirait!
j'adore
il faut absolument que tu trouve une caméra tu est un des rares a avoir, par exemple, un teleski fonctionnel, qui déraille pas en plus, et le telesiège... et le téléphérique... vraiment emprunte une caméra a ton entourage parce que je vais craquer
c'est GENIAL
#125
Posté 29 janvier 2008 - 18:59
Quelle imagination pour les dominos !
Bonne continuation !
#126
Posté 29 janvier 2008 - 21:23
Tiens à ce propos de modèle réduis, il y a de superbes exemples au parc "Suisse Miniature" à Melide au Tessin (suisse italienne), on peut y voir le Rotair de Titlis et le télécabine de Grindelwad-Männlichen, de ce que je me souviens, les modèles sont superbement réussis!! Avis aux amateurs.
Salutations à tous
Ce message a été modifié par DamienS - 29 janvier 2008 - 21:25 .
#127
Posté 29 janvier 2008 - 21:56
J'ai vu à l'intérieur de la gare de la TCD4 Männlichen et en fait les cabines ne débrayent pas, elles tournent simplement autour de la poulie.
De plus dans la gare intermédiaire, les cabines font séparément le tourt de leur poulie respective et repartent dans l'autre sens : ce sont deux lignes séparées.
Voilà.
Sinon, extérieurement, cette TCD4 miniature est superbe.
#128
Posté 30 janvier 2008 - 21:36
Les sièges sont mis en ligne:
On peut voir que la ligne de sécurité (qui en fait sert à l'alimentation du motoréducteur qui est en station amont) a été installéé à la va-vite: Je fignolerai prochainement, sachant que je me demande si je ne vais pas l'enterrer finalement.
Et voici la ligne
Sachant que les assises (sièges) sont clipsées sur l'arceau: On peut enlever toutes les assises de la ligne en moins de 10mn sans outil! Ce qui permet de ne pas risquer de surcharge pendnat les chutes de neige.
Je vais en prendre et en poster d'autres et avec un peu de chance, ce WE verra le paysage à nouveau enneigé
#129
Posté 30 janvier 2008 - 21:40
crapouillo, le 28 12 2007, 11:18, dit :
Aymerik, le 27 12 2007, 23:36, dit :
je ne sais ou regarder, entre le tph, le tk...
Seulement, j'aimerais savoir : qu'est-ce donc le matériau utilisé pour la structure de toutes tes installations ?
En fait, pour les stuctures proprement dites, j'ai tout trouvé chez LEROY MERLIN au rayon des profilés.
Les pylones tubulaires (téleski, télésiège): du tube d'acier coupés à la longueur voulue avec un découpe tube utilisé en plomberie. Pour le téléski, les containtes mécaniques étant plus faibles, je les plante simplement dans le sol (30 cm en moyenne).
Pour le télésiege c'est plus compliqué car les forces en jeux sont plus importante: Embases en béton obligatoires.
Pour le reste, j'aime bien prendre de l'aluminium car ça ce travail plus facilement (découpe, perçage...). Les pylones du téléphérique sont en Alu par éxemple.
Pour les poulies et bien c'est meccano donc de l'acier ou du laiton.
Mais le fait de seulement "planter" les pylônes du tk, ne joue-t-il pas après, sur la précision de l'alignement des poulies ?
Sinon, quelle belle impression que cela fait, la contre plongée sur le TSF4 avec le brin installé...
Qu'est ce que ce sera, avec les sièges ? Je me le demande bien
Edit : erf non ! je n'ai même pas vu les nouvelles tofs...
Ce message a été modifié par Aymerik - 30 janvier 2008 - 21:43 .
#130
Posté 30 janvier 2008 - 22:59
#131
Posté 30 janvier 2008 - 23:37
Il ne resterait plus qu'une vidéo pour couronner le tout !
#132
Posté 31 janvier 2008 - 13:44
En fait les pylones de la motrice et de tension sont coulés dans le béton. Ensuite, je tends une ficelle entre les deux afin d'aligner les pylones. J'utilise un niveau à bulle pour qu'ils soient bien à la verticale. Aprés, il faut quand-même prévoir un système pour aligner les poulies car on ne travaille pas au dixième de millimètre et puis le terrain bouge.
Sinon, pour le film, je le ferai dés que j'aurais un nouvel APN
#134
Posté 31 janvier 2008 - 16:58
as tu prevus d'ajouter des gardes corps sur tes siège ?
je le redit c'est sublime !!
#135
Posté 31 janvier 2008 - 19:32
remski, le 31 01 2008, 16:48, dit :
crapouillo, le 17 01 2008, 22:04, dit :
les galets sont des poulies mecanno de 12mm en laiton ref 023B1 à 1,84€ pièce: MR PRODUCTIONS
Le rest du train de galets, c'est de la petite barre (2x5mm) en laiton que j'ai débitée, percée et taraudée suivant les besoins. Mais on peut utiliser des barre étroites mecanno à 3, 5 et 9 trous pour construire plus facilement des trains de galets (j'avais fait des tests et je prendrai une photo d'un train entierment en mecccano pour ceux que çà intéresse
se serais sympa avant de poser des questions de lire le sujet en entier....
#136
Posté 31 janvier 2008 - 20:43
vraiment bravo c'est magnifique!!!!!
#137
Posté 02 février 2008 - 17:58
crapouillo, le 31 01 2008, 13:44, dit :
Cela se fait ressentir sur l'installation, le fait de mouvements du sol ?
#138
Posté 03 février 2008 - 10:46
#139
Posté 03 février 2008 - 20:09
Aymerik, le 2 02 2008, 17:58, dit :
Pour l'instant rien à signalé notamment sur les pylones du téléphériques dont les massifs ont été coulés depuis 1 an 1/2. Pour les autres pylones, c'est un peu tôt pour juger mais bon, je ne construit pas pour que tout soit à refaire dans 2 ans, donc je préfère prévoir de petites variations d'alignements.
Sinon, comme demandé par certain, voici des photos de la partie amont:
Maintenant l'objectif c'est de concevoir le système d'alimentation et de commande électrique. Je vais concevoir un système de commande de la vitesse par "presse bouton": On pourra faire varier la vitesse via 2 poussoirs (+ vite, - vite) avec bien entendu un arret d'urgence...
#140
Posté 03 février 2008 - 20:51
merci
si beauvallon express remontée minature
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...uvallon+express
175 Pages
- « Première
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dernière »
