  • 175 Pages +
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
#1281 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 12 octobre 2009 - 03:57
 fredo_chato, le 6 10 2009, 21:55, dit :
 crapouillo, le 6 10 2009, 21:42, dit :
Le souci c'est qu'avec ce système, si une cabine est trops en retard, elle risuqe de ne pas etre "accrochée" par la chaine cadenceuse et la cabine suivante lui rentrera dedans ;) . Si elle est en avance, pas de problème.
Et puis celà va m'obliger à revoir tout mon système de trainage dans une des gares... :)
En tout cas, merci pour l'idée :)
D'où l'importance d'avoir un opérateur ACTIF dans chaque gare :D Pour éviter ce genre de désagrément tu mets deux fois plus de crochet que nécessaire, une fois le cyclage effectué tu ne devrait pas avoir de souci, mais si jamais une cabine prends du retard, elle ne se fera pas percuté.
Le système de chaine cadenceuse n'est plus utilisé depuis longtemps sur les remontées mécanique au profit d'un cadencement non plus mécanique mais électrique qui est lui bien plus simple et beaucoup plus souple. Les derniers appareils avec un cadencement par chaine datent du début voir milieu des années 90.
 tcd6 du vieux moulin, le 7 10 2009, 19:07, dit :
le petit problème c'est d'éviter les collisions dans le contour mais c'est une question de réglages après :D
Bonne continuation :D
La solution pour l'anticolision est simple : un capteur d'entrée de cadenceur, un capteur de callage de cadencement, un capteur de sortie de cadenceuse.
Si une cabine est dans la cadenceuse et qu'une seconde cabine est détecté en entrée de cadenceuse là quoi qu'il arrive la cadenceuse se met en route afin d'évacuer la première cabine et ainsi cadencer la seconde. Rien de plus simple à programer dans l'automate
#1282 L'utilisateur est hors-ligne   skieur des grands montets
  • Inscrit(e) : 21-juillet 09
Posté 12 octobre 2009 - 18:04
 crapouillo, le 11 10 2009, 21:30, dit :
Les poulies Mecanno font 14cm de diamétre.
Le téleski sera bien remonté mais j'ai po le temps pour l'instant ;)
Concernant la télécabine pulsée, j'ai commencé le montage des G1 et G2 (manque tous les rails de guidage):
slt crapouillo juste comme ca car mes moteur prennent la flotte toi tu les protege ou pas ?
#1283 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
  • Inscrit(e) : 20-juin 07
Posté 12 octobre 2009 - 21:08
j'imagine que la structure de la gare n'a pas qu'un effet décoratif, sa doit être étanche... mais pour celui du télésiège ou du teleski c'est une bonne question.
bon courage pour la suite crapouillo !
#1284 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 13 octobre 2009 - 11:25
 silfali le blenderien, le 12 10 2009, 22:08, dit :
tu as tout juste: Les gares de la télécabine sont quasiement étanches pour protèger tous les moteurs, mécanismes des lanceurs, capteurs.... Pour la télépulsée, ce sera des gare type chalet qui protégerons des intempéries. Quand au télésiège, c'est comme les vrais: Pas de protection particulière! C'est pour celà qu'il est équipé d'un moto-réducteur étanche (DOGA).
Bon, sinon pas de nouvelles photos mais je travail sur mon cadenceur: Ce sera bien un "stop and go" qui a des chances d'être commandé par un mini automate... ;)
#1285 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 15 octobre 2009 - 20:59
Avant de partir pour 3j en montagne, une petite photo de la ligne qui est montée:
Quant au pulone du télésiège, impossible de sceller le massif béton à cause du froid (-1° cette nuit), c'est la première fois que le froid arrive aussi tôt ;) . J'attens donc le retour de l'été indien...
#1286 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 16 octobre 2009 - 15:56
 crapouillo, le 15 10 2009, 21:59, dit :
Et si tu chauffais les éléments à sceller avec un décapeur thermique ?
#1287 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 17 octobre 2009 - 10:19
Salut à tous,
Ce n'est pas la seule température des éléments à coller qui compte, la tepérature ambiante est très importante et peut dans certains cas nuire à la réussite du collage.
C'est pour cela que le fabriquant de colle mentionne toujours une T° maxi et une T° mini.
Dans le cas présent, il faut climatiser tout le jardin, en terme de développement durable, on a fait mieux ;) ...
JC
Ce message a été modifié par jacky carlingue - 17 octobre 2009 - 10:19 .
#1288 L'utilisateur est hors-ligne   eligalski
  • Inscrit(e) : 14-avril 09
Posté 17 octobre 2009 - 10:25
ça.........c'est sur...!!
au fait crapouillo: ton télépulsé sera prêt avant l'ouverture de ta station pour cet hiver??
#1289 L'utilisateur est hors-ligne   croustipoc
  • Inscrit(e) : 24-septembre 09
Posté 17 octobre 2009 - 18:46
Bonsoir et...
YES YES YES!Sa sent déja lHiver,la réouverture des station de ski ;) (pardoner moi cette agitation mais l' hiver ce me rends DINGUE! ;) )
Voila a part ca craapouillo JTD :D (mais je suis pas homo :) :) )
bon ben au revoir
Croustipoc ( :Poma: )
Ce message a été modifié par croustipoc - 17 octobre 2009 - 18:46 .
#1290 L'utilisateur est hors-ligne   jojoy-05
  • Inscrit(e) : 13-mars 08
Posté 17 octobre 2009 - 22:42
 croustipoc, le 17 10 2009, 19:46, dit :
(mais je suis pas homo ;) ;) )
déplacé et inutile...
bon, a part ça, c'est supeeeer! j'ai hate de voir tout ça en fonctionnement! surtout la tcd! ça fait longtemps qu'elle est en travaux =)
#1291 L'utilisateur est hors-ligne   croustipoc
Posté 18 octobre 2009 - 09:39
 jojoy-05, le 17 10 2009, 23:42, dit :
dsl pour mon humour trop plat
croustipoc
#1292 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
Posté 19 octobre 2009 - 21:20
ouais bref passons, donc oui effectivement tant qu'on a pas la température demandée impossible de faire du beton, sa marcherait pas...
sinon le coup du télésiège avec seulement un moteur étanche, il n'y a aucun problème avec sa? c'est tout de meme un environnement exterieur...
si quelqu'un retrouve une photo ou on voit ce fameux moteur je suis preneur, je me souvient plus la tete de l'objet ;)
c'est vrai que sa sent le retour de l'hiver (on ce prend tout d'un coup du 5°C avec un bon vent du nord, sa fait drole)...
bo courage pour le cadenceur, l'automate et tout sa !
#1293 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 24 octobre 2009 - 09:28
 silfali le blenderien, le 19 10 2009, 22:20, dit :
si quelqu'un retrouve une photo ou on voit ce fameux moteur je suis preneur, je me souvient plus la tete de l'objet :Poma:
Merci ;)
voilà la photo du moto-réducteur de marque DOGA
Depuis osn installation à l'extérieur, aucun problème!
Sinon, je suis rentré des alpes en milieu de semaine et donc...ben rien de nouveau...
A part un belle tempête cette semaine (prés de 100km/h ici, à 600m d'altitude): Petite branches tombées, câbles déraillés et parfois à terre et des tonnes de feuilles arrachées ;) . Mais les gares et chalets n'ont pas bougé. Donc avant de poursuivre mes travaux, ce WE sera celui d'un grand nettoyage...d'automne :) .
Et puis, il faut absolument que je colle ce pylone :D car plus le temps passe et plus le risque d'avoir des températures fraiches augmente....
Allez, je vous tiens au courant :)
#1294 L'utilisateur est hors-ligne   eligalski
Posté 25 octobre 2009 - 08:20
et bein je te souhaite bon courage!!!!!!!! ;)
#1295 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
Posté 26 octobre 2009 - 20:40
 crapouillo, le 24 10 2009, 09:28, dit :
décidément j'arrive pas a me faire a l'idée que ce moteur puisse résister sans protection "sous l'eau"
enfin bref de toute facon sa fonctionne alors sa va !
100km/h et aucun dégat? décidément sa aussi je ne m'y ferai jamais, c'est vraiment du solide tes maquettes, bravo !
pour le béton finalement je me demande si sa ne sera pas de pire en pire au niveau des conditions pour que cela tienne correctement...
bonne chance ;)
Ce message a été modifié par silfali le blenderien - 26 octobre 2009 - 20:47 .
#1296 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
Posté 26 octobre 2009 - 20:45
heuuuu j'ai fait une boulette on dirait... j'me retrouve avec deux posts a la suite maintenant... desolé
Ce message a été modifié par silfali le blenderien - 26 octobre 2009 - 20:46 .
#1297 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 26 octobre 2009 - 20:53
Ben, merci bien ;) .
En ce moment, ce n'est pas le courage qui me manque mais le temps ;) . Je n'en n'ai quasiement plus à accorder à ma petite station et celà ne devrait pas s'arranger d'ici le W.E prochain :D . Il faudrait vraiment que je commences les balanciers de la télépulsée car c'est vraiment long à concevoir...
Et puis j'ai le cadenceur de la télécabine et il me faut aussi reconstruire le téléski et faire la maintenance du télésiège... :)
Bon, enfin, en parlant du télésiège, le pylone est enfin scellé:
Je rebouche le tout ce W.E et pour le reste, on verra bien
#1298 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 28 octobre 2009 - 16:16
magnifique! j'avoue beaucoup m'en inspirer pour ma Sattelit ;) !!!!
#1299 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 02 novembre 2009 - 21:10
 Allosisola2009, le 28 10 2009, 16:16, dit :
magnifique! j'avoue beaucoup m'en inspirer pour ma Sattelit :) !!!!
Tu peux, no problem, je n'ai aucun copyright :) .
Bon, ce W.E ce fût grand nettoyage et travaux de préparation des pistes, jugez plutôt:
J'ai profité de la mort d'un tuya pour dégager le haut des pistes:
Et pendant ce temps, la télécabine a tournée sans problème ;) :
J'ai reçu un motoreducteur des states et je commence à travailler sur le cadenceur de la télécabine ;) ...
Ce message a été modifié par crapouillo - 02 novembre 2009 - 21:13 .
#1300 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 03 novembre 2009 - 12:33
Penses tu que ta télécabine ( pas celle qui remplace le tk ) sera prête à fonctionner, avec toutes les cabines, cette hiver ?
Ce message a été modifié par LeÖ - 03 novembre 2009 - 12:39 .
  • 175 Pages +
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
