175 Pages
- « Première
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- Dernière »
Une station de ski ... dans son jardin
#842
Posté 03 mars 2009 - 19:37
J'ai lu toutes les 44 pages de ce topic, et je trouve que ton projet simplement magnifique.
J'ai hate de voir la suite du TCD !
Continue !
nikko
#844
Posté 03 mars 2009 - 20:11
Il te faudra vraiment beaucoup de patience.
Bonne suite.
#846
Posté 04 mars 2009 - 15:49
firoclem, le 3 03 2009, 06:40, dit :
crapouillo, le 2 03 2009, 21:43, dit :
Bon, à par çà ben voilà le premier balancier, un 6S ...
Crapouillo tes balanciers sont magnifiques ! je ne me souviens plus si tu refais un filetage dans les balanciers pour fixer chaque galet par vis ou si tu les perces pour que tout tienne par vis+écrou - tes pics sont un peu floutes
Ton givre était celui de ton canon ? waow !
...Ne doute de tes capacités : tout fait vraiment pro dans ce que tu fais, je suis admiratif et tu m'en apprends beaucoup !
J'ose pas ouvrir un nouveau post sur mes miennes (pas pro) tant que tu n'auras pas fini.
vu que je suis toujours en train de c et ompléter ma petite station, si tu attends que j'ai fini pour ouvrir un post sur tes réalisation, on sera tous morts avant d'avoir vu une de tes photo
sinon, oui, mes galets sont fixés via un trous filetés et un contre-écrous coté galets (pour bloquer), tu comprends pourquoi c'est si long...
Désolé pour les pics floues mais elles sont prises en intérieurs et à moins de 50cm donc, c'est pas top-top
Le givre, c'est bien le canon à neige
Concernant le télésiège, je vais essayer de prendre une photo du système de tension car c'est trés simple comme système mais c'est compliqué à expliquer...
Enfin, je vais prendre des pics des P9 et P10 qui sont terminés
#847
Posté 04 mars 2009 - 16:59
Je comprends pourquoi c'est si long si tu dois faire un taraudage pour chaque galet...
#848
Posté 05 mars 2009 - 21:40
en ce moment je travail sur un support-compression sans aucun ressort (le plus simple possible)
#849
Posté 05 mars 2009 - 21:44
Ce message a été modifié par lux - 05 mars 2009 - 21:47 .
#850
Posté 05 mars 2009 - 22:32
puis je trouve que cette peinture est trop mat ( a mon gout ). je trouves les galet sont presque plus jolie avec le brillant naturel
bon je cour me caché avant qu'on me tape dessus ^^
sinon j'ai de la place dans mon jardin si tu veux m'en construire une
#851
Posté 06 mars 2009 - 17:35
Ton télécabine est vraiment superbe.
Je profite aussi pour poster une photo du télésiège . Bon courage pour la suite...
Cédric et Fabien.
#852
Posté 06 mars 2009 - 17:54
T'es idées passent les frontières ?
Cédric et Fabien.
Ce message a été modifié par Fabien B - 06 mars 2009 - 18:17 .
#853
Posté 06 mars 2009 - 18:44
je trouve que votre télésiège est comme superberbe !
Vous devriez ouvrir un sujet !
Ce message a été modifié par lux - 06 mars 2009 - 18:44 .
#854
Posté 07 mars 2009 - 11:19
Fabien B, le 6 03 2009, 17:54, dit :
Cédric et Fabien.
Oui je trouve aussi que c'est du beau travail: Un sujet dédié serait le bienvenue
Concernant le cable du télécabine, il est clair qu'il est plus gros que dans la réalité mais il n'est pas encore sous tension (c'est juste un bout de drisse pour vérifier l'alignement des balanciers). La drisse à un diamètre nominal de 4mm mais là j'ai mesuré quasiemment 5mm de diamètre, une fois tendu, on devrait donc perdre 1MM de diamètre, voir plus au bout de quelques temps.
Mais c'est vrai que je suis obligé d'utiliser un câble un peu plus gros que l'original pour que mes pinces passent les galets sans problème.
Voilou, demain départ pour une semaine de ski et donc arret des travaux
Tchoun
Ce message a été modifié par crapouillo - 07 mars 2009 - 11:19 .
#855
Posté 07 mars 2009 - 11:45
Euh, t'as fait des calculs avant e couler tes massifs pour que la distance entre les balanciers des deux pylônes, ou tu as ajuté avec des rondelles entre le pylône et le massif (ou les deux) ?
Tes gares sont-elle étanches ?
Bon ski !
#856
Posté 07 mars 2009 - 11:56
j'entre également dans la coalition contre les cables trop gros
mais effectivement si sa perd 1 ou 2 mm de diamère sa ira
beau boulot !!!
#857
Posté 08 mars 2009 - 11:28
Je prépare donc le sujet. A très vite. Cédric et Fabien.
#858
Posté 09 mars 2009 - 19:00
Fabien B, le 8 03 2009, 11:28, dit :
IL EST MAGNIFIQUE BRAVO je trouve que tu rejoin crapouillo on pourais croire que c'est presque le même que crapouillo penses tu faire une vidéo ????
(je crois que tu l'a déja dit mais je ne me rappelle plus)
Edit de fufu : Orthographe !!!!!
#859
Posté 11 mars 2009 - 00:28
Waah mais tu es fou de la vidéo ou quoi ?...
Sinon très belle belle réalisation de Crapouillo et de Fabien.B ! Franchement Avec une telle précision et une telle mise a l'échelle ces projets mériteraient des "prix" .
@ Crapouillo : Tu devrais ouvrir un petit site avec ton projet
---Et sache, que pour les vidéos il faut patienter puisque ce n'est qu'un loisir pour notre maquettiste des remontées mécaniques
Ce message a été modifié par val cenis 77 - 11 mars 2009 - 00:29 .
#860
Posté 13 mars 2009 - 18:49
Le sujet sur le télésiège fixe est toujours en préparation.
Je vous demande encore un rien de patience.
J' ai envie de faire quelque chose de bien pour vous et non un sujet de trois lignes.
Merci à vous. Fabien et Cédric
175 Pages
- « Première
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- Dernière »
