Forums Remontées Mécaniques: TCD8 Cloudsplitter - Whiteface (État de New York) - Forums Remontées Mécaniques
TCD8 Cloudsplitter - Whiteface (État de New York) Doppelmayr - 1999
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Collin
  • Inscrit(e) : 15-novembre 19
Posté 21 mai 2020 - 21:34
Whiteface Mountain : Lake Placid (New York)
La télécabine Cloudsplitter :
La télécabine Cloudsplitter est la remontée mécanique principal du domaine skiable de Whiteface Mountain. Construit en 1999 par Doppelmayr le Cloudsplitter permet de relier le front de neige au sommet du mont Little Whiteface. Cette télécabine n’a remplacé aucune ancienne remontée mécanique mais a réorganisé les flux sur le domaine skiable. Le Cloudsplitter a permet d’augmenter le débit au départ du front de neige, et rend le trajet jusqu’au sommet du Little Whiteface bien plus confortable et rapide.
La gare aval est installée face au lodge de service sur le front de neige principal de Whiteface. A noter la présence d’un garage souterrain permettant de stocker les cabines et d’effectuer les opérations de maintenance.
De l'ouverture de l’appareil en 1999 jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2019-2020, le Cloudsplitter était l'une des trois installations en Amérique du Nord à utiliser des cabines Gangloff. Disposant de 61 cabines, l’appareil utilisait 58 cabines lors de la saison d’hiver et 36 cabines lors de la saison estivale. De nouvelles cabines de type Omega IV ont été commandées pour la saison 2020-2021 auprès de l’entreprise Cwa.
La ligne, longue de plus de 2,5 kilomètres, est composée de 25 pylônes. Vous remarquerez le survol du télésiège Bear et la traversée d’une zone de forêt. Concrètement la télécabine Cloudsplitter permet de gravir 741 mètres de dénivelé : soit le plus important dénivelé de l’ensemble de l’Est de l’Amérique du Nord.
La gare amont est la station motrice de l’appareil. La tension du câble étant effectuée dans les deux gares. En marche normale la télécabine est propulsée par deux moteurs électriques à une vitesse pouvant atteindre au maximum 6,16 m/sec. Pour l’anecdote, lors de sa construction, il s’agissait de la télécabine la plus rapide au monde. En cas de panne de courant, un entraînement diesel de secours fait fonctionner l'appareil. Classiquement il existe également un système d'évacuation à couronne dentée qui fonctionne à 1 m/sec afin de rapatrier les différents skieurs embarqués.
En hiver, depuis la gare amont installée sur le mont Little Whiteface les skieurs peuvent profiter d'une longue descente vers le front de neige où accéder aux différents remontées mécaniques vers les deux autres sommets du domaine skiable. En été et en automne, lors de la saison estivale, la télécabine est une activité incontournable pour les visiteurs de la région de Lake Placid profitant des vues panoramiques exceptionnelles.
A noter que le remplacement des cabines rentre dans un programme de rénovation plus vaste comprenant une mise à jours du système électrique de l’appareil. Ainsi, la télécabine Cloudsplitter va continuer à servir de nombreuses années comme étant la remontée mécanique au plus fort dénivelé du nord-est des États-Unis.
Localisation de l’appareil sur le plan des pistes :
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Cloudsplitter
Exploitant : Whiteface Mountain - New York State Olympic Regional Development Authority
Constructeur : Doppelmayr
Jour de mise en service : 24 novembre 1999
Année de construction : 1999
Montant de l’investissement : 5 200 000 $us
Saison d’exploitation : Hiver & Été
Vitesse maximale : 6,16 m/s
Vitesse de secours (moteur diesel) : 5 m/s
Vitesse d'évacuation : 1 m/s
Durée du parcours : 7 min
Débit : 1800 personnes/heure
Altitude gare aval : 372 m
Altitude gare amont : 1113 m
Dénivelé : 741 m
Longueur : 2587 m
Type de gares : Uni-XL
Gare motrice : Amont
Gares tension : Aval et Amont
Puissance du moteur principal : 600 HP x 2
Nombre de pylônes : 25
Tréfilerie : Fatzer
Diamètre du câble : 54 mm
Longueur du câble : 5380 m
Sens de la ligne : Droite
Constructeur : Gangloff
Type de véhicules : Spacecab-8
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 58
Intervalle entre cabines : 16 sec
Garage : Gare aval (souterrain)
Différentes vues...
... autour de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
L’arrivée d’une cabine en gare aval :
La zone d’embarquement :
Le départ :
P1 : 12C / 12C
P2 : 6S / 6S
P3 : 4S/4C - 4S/4C
P4 : 6S / 6S
P5 : 6S / 6S
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 12C / 12C
P9 : 6S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 4S/4C - 4S/4C
P12 : 6S / 6S
P13 : 8S / 8S
P14 : 10S / 10S
P15 : 10S / 10S
P16 : 10S / 10S
P17 : 12C / 12C
P18 : 12C / 12C
P19 : 12C / 12C
P20 : 4S/4C - 4S/4C
P21 : 4S/4C - 4S/4C
P22 : 6S / 6S
P23 : 10S / 10S
P24 : 10S / 10S
P25 : 10S / 10S
Le pylône P1 en sortie de gare :
Pylône P2 :
Vue arrière sur le début de ligne :
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Pylône P5. La ligne survole le télésiège Bear :
Vue arrière sur la ligne :
Pylône P6 :
Pylône P7 :
Pylône P8 :
Pylône P9 :
Pylône P10 :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Vue sur la partie haute de la ligne :
Les pylônes P17 et P18 :
Pylône P19 :
Pylône P20 :
Pylône P21 :
La pente est très raide !
Pylône P22 :
Les pylônes P23, P24 et P25 :
Balanciers 10S/10S x 3. Sur la droite on distingue le télésiège Little Whiteface:
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
Arrivée d’une cabine en gare amont :
Le quai d’arrivée :
Différentes vues...
… de la gare amont :
Zoom sur le rail de guidage d’une cabine :
Une cabine au départ :
Les véhicules :
Gros plan sur deux cabines Spacecab-8 en ligne :
Une cabine vue de dessous :
Une cabine portes ouvertes :
Les différentes aérations dans la cabine :
Aérations de la porte :
Autres photos :
Différentes vues...
... de l’appareil depuis les pistes du secteur :
Vues de la ligne depuis le lodge du front de neige :
En gare aval : le parking souterrain :
L’accès au quai :
La porte d’entrée vue de l’intérieur :
Différentes cabines en entretien dans le garage :
Vue sur les rails du garage :
Les manettes de contrôle :
Les rails :
Les vérins hydrauliques :
Les boîtiers de contrôles :
Visite de la gare aval : station tension
Vue générale de la gare aval :
La centrale hydraulique de tension :
Le système de fermeture des pinces :
Courroies et poulies :
L’allée de circulation dans la gare :
Visite de la gare amont : la station motrice
Visite du poste de conduite :
Les armoires de contrôle :
Vue générale de la gare motrice :
La chaîne des deux moteurs électriques :
Gros plan sur le réducteur :
Le moteur diesel de secours :
La zone de serrage des pinces :
Gros plan sur une plaque d’un élément fabriqué au Québec :
Textes et photos :
Collin
Pour plus d’informations : Whiteface / Lake Placid.
12
#2 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 22 mai 2020 - 08:58
Many thanks for this report. Very interesting to see the interior of UNI stations made in USA / Quebec :ouais:
#3 L'utilisateur est hors-ligne   skierdude9450
  • Inscrit(e) : 17-octobre 07
Posté 22 mai 2020 - 17:39
Great report! We should work on a translation in order to add it to the database!
-Matt
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Collin
Posté 22 mai 2020 - 19:31
I believe Rodo is translating it, so it will be added soon. For my first report it was quite long and complicated. I had fun gathering the pictures for it.
En complément :
La ligne en été :
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 23 mai 2020 - 10:06 .
Raison de l'édition : Ajout des photos d'été
#5 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 23 mai 2020 - 11:16
Un grand merci COLLIN pour ce reportage (> Qui vient d'être intégré à la BDD).
> Il me semble que Whiteface est pratiquement à 100% dans la BDD de RMnet.
Posté 23 mai 2020 - 12:09
Un très beau travail d'enrichissement de la base de données avec ce merveilleux reportage technique ! Merci pour les nombreuses heures de travail consacrées à l'élaboration de la présentation !
A very nice job enriching the database with this wonderful technical report! Thanks for the many hours of work putting together the presentation!
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Collin
Posté 23 mai 2020 - 15:29
Voir le messageRodo_Af, le 23 mai 2020 - 11:16 , dit :
Nous avons encore besoin de télésièges Little Whiteface et Mountain Run. J'ai les photos de Mountain Run. J'avais prévu de prendre les photos de Little Whiteface ce printemps, mais elles ont fermé tôt. De plus, ils remplacent Bunny Hutch cet été. Je peux faire les 3 rapports la saison prochaine.
We still need Little Whiteface, and Mountain Run. I have the pictures for Mountain Run. I planned to take the pictures for Little Whiteface this spring but they closed early. Additionally, they are replacing Bunny Hutch this summer. I can do all 3 reports next season.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Jean-Marie
  • Inscrit(e) : 05-janvier 15
Posté 23 mai 2020 - 17:39
Très belle reportage Collin!
C’est toujours intéressant de voir des visites techniques en plus du reportage régulier.
Comme plusieurs garages en Amérique du Nord les opérations de Whiteface l’utilise rarement pendant la saison. Rodo tu te rappelle de notre visite lors d’une journée de fort vent où ils on laissé les cabines sur la ligne avec les fenêtres ouvertes?
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Collin
Posté 23 mai 2020 - 18:42
J'ai un video du garage en service. La telecabine fonctionne en sens inverse pour retirer les cabines. C'est utilise par mauvais temps, en particulier la pluie verglaçante.
I have a video of the cabin parking in use. The gondola operates in reverse to remove cabins. It is utilized during inclement weather, specifically freezing rain.
#10 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 27 mai 2020 - 12:58
Voir le messageJean-Marie, le 23 mai 2020 - 17:39 , dit :
Exact. C'est une différence de pratique qui m'a souvent étonné entre l'Am- Nord et l'Europe. Les appareils, même les télécabines, sont rarement décyclés. Dans cet exemple la tempête a duré plusieurs jours avec du vent trop fort pour ouvrir la TC. Pourtant toutes les cabines étaient en ligne. Le lendemain idem, car j'y étais retourné et presque l'ensemble du domaine skiable était fermé : pourtant les cabines n'avaient pas été rangées.
>> Collin et/ou Jean-Marie on compte sur vous pour avoir des photos des nouvelles cabines Omega de Cwa !
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 08 juin 2020 - 11:30
le garage avec variation de pente par vérins hydros c'est de l'inédit ça !
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Jean-Marie
Posté 19 mars 2024 - 13:41
le 16 mars 2024 lors de ma visite pour faire des photos de la remontée Notch, j'ai pris des photos des nouvelles cabines Omega du Cloudsplitter.
Les nouvelles cabines Omega sur la ligne
Les cabines dans la gare amont
Une cabine avec le nouveau panneau de quai Doppelmayr en arrière plan
Le nouveau panneau de quai Doppelmayr installé lors de la mise à niveau des contrôles électrique.
Ce printemps le câble de la télécabine va être remplacé par un neuf qui est déjà rendu dans le stationnement de la montagne.
La fiche technique du câble:
#13 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 19 mars 2024 - 17:25
Merci pour toutes ces photos !!
Elles sont belles ses cabines. Les rack-à-skis option skis bien larges !
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Québécois
  • Inscrit(e) : 05-mars 23
Posté 19 mars 2024 - 17:36
D'un point de vue technique, cette télécabine ressemble vraiment à celle de Tremblant. Les nouvelles cabines sont belles, mais les anciennes aussi. Merci pour les photos Jean-Marie !
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Jean-Marie
Posté 19 mars 2024 - 23:23
Voir le messageRodo_Af, le 19 mars 2024 - 17:25 , dit :
Oui effectivement, mais malheureusement même si'y a un trou pour les Monoski et Monosnowboard on n'a pas le droit de les utiliser.
