Forums Remontées Mécaniques: TSF2 de Maronne - Auris-en-Oisans / Alpe d'Huez Grand Domaine Ski - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 de Maronne - Auris-en-Oisans / Alpe d'Huez Grand Domaine Ski Cecil / Skirail - 2000
#1 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 31 janvier 2009 - 07:47
Bonjour à tous !
Je vous propose aujourd'hui de découvrir un reportage sur le télésiège de Maronne à Auris-en-Oisans : un des 3 télésièges Cecil encore en service.
Bonne lecture.
Auris : présentation et historique
Auris-en-Oisans est une station de sport d'hiver et d'été située en Isère, à 1550m d'altitude au coeur de l'Oisans. La station est reliée à l'Alpe d'Huez et fait partie du domaine skiable du massif des Grandes Rousses.
L'espace de ski d'Auris s'étend entre le hameau de Maronne à 1440m d'altitude et le sommet du Signal de l'Homme à 2170m d'altitude, soit 730m de dénivelé qu'il est possible de dévalé d'une traite.
La station d'Auris, installée plus en amont du village, à 1550m d'altitude, s'est construite au début des années 1970.
Les premiers équipements de remontées mécaniques ont été installés entre 1971 et 1972. Il s'agissait de l'actuel TKD de Fontfroide 1 (construit en 1971), du TSF2 du Col de Maronne (construit en 1972, départ Auris station, arrivée à 1700m, remplacé en 1991 par le TSD4 Auris Express) et du TSF2 du Signal de l'Homme (construit en 1972, départ à 1700m, arrivée sur le Signal de l'Homme à 2135m, démonté en 2008).
La liaison avec l'Alpe d'Huez s'est faite en 1975 avec la réalisation de deux TSF2 : Gorges et Rif Brillant, remplacés en 1988 par le TSD4 Alpauris.
Le secteur de Maronne, relié au domaine d'Auris, a été équipé pour la première fois en 1976 avec le TKD du Châtelard dont le nom provenait du hameau attenant à Maronne.
Le télésiège de Maronne a remplacé sur un tracé globalement différent le TKD1 du Châtelard (du nom du hameau attenant à Maronne). Ce téléski classé très difficile passait par une pente jusqu'à 70% et comportait 3 virages. Il permettait de rejoindre le sommet de la Sûre, au niveau de la gare amont de l'actuel TSF4 des Sûres.
Voici les caractéristiques techniques de cette installation :
  • RDP-Téléski à perche débrayable : CHATELARD
  • Exploitant : SATA
  • Constructeur : POMA
  • Année de construction : 1976
  • Année de démontage : 2000
  • Saison d'exploitation : hiver
  • Capacité : 1 personne
  • Temps de trajet : 5min30
  • Débit : 720 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 4 m/s
  • Altitude gare aval : 1475m
  • Altitude gare amont : 1870m
  • Dénivellation : 395m
  • Longueur développée : 1314m
  • Pente moyenne : 31%
  • Pente maxi : 70%
  • Nombre de pylônes : 17
  • Station motrice : aval
  • Station de tension : amont
  • Type de tension : contrepoids
Au vu des caractéristiques, le TKD du Châtelard était effectivement réservé aux très bons skieurs, il était même barré d'un sens interdit sur le plan des pistes. Ceci était peu engageant et rendait les pistes bleue et rouge qu'il desservait inaccessibles.
Afin de rendre le secteur de Maronne plus attrayant à tous les skieurs, la SATA décide de remplacer ce téléski par le télésiège de Maronne en 2000.
Le télésiège de Maronne : présentation et situation
Sur cette partie du domaine souffrant en plus d'un déficit d'enneigement chronique, le remplacement du téléski du Châtelard n'avait pour objectif que de faciliter la montée.
Plutôt que d'investir dans un appareil neuf au débit démesuré, la SATA s'est donc tout naturellement orientée vers le déplacement d'une installation devenue obsolète sur le domaine : le TSF2 de Villard, construit par Cecil en 1980 et remplacé depuis 1997 par le TSD4 Le Villarais.
Le constructeur Cecil ayant disparu prématurément du marché des remontées mécaniques, c'est l'entreprise Skirail qui sera chargée du déplacement du télésiège de Villard. Lors de cette opération, l'essentiel du matériel de l'ancien appareil sera conservé (gare motrice, gare retour, sièges, pinces, pylônes support, galets support). La mécanique et les pylônes compression seront remis à neuf par Skirail.
Le télésiège de Maronne tire son nom du hameau à proximité duquel sa gare aval est installée. Plus exactement, la ligne du télésiège et le versant qu'il dessert se trouvent sur le territoire de la commune de la Garde-en-Oisans.
Au niveau des pistes desservies, le télésiège de Maronne est le seul moyen d'accès à la piste noire la plus raide des Grandes Rousses : la fuma. Il dessert également les farcis et rhodos qui redescendent à Maronne et la piste de retour à Auris.
Voici la situation du TSF2 de Maronne sur le plan des pistes saison 2008/2009 :
Une vue d'ensemble de la ligne du télésiège qui permet de mieux le situer (photo prise depuis le village d'Huez) :
Une vue d'ensemble de la gare aval et du hameau de Maronne (photo de lolo42) :
Les caractéristiques de l'appareil
  • TSF-Télésiège à attache fixe : MARONNE
  • Exploitant : SATA
  • Constructeur principal : CECIL
  • Constructeur chargé du déplacement : SKIRAIL
  • Année de première construction : 1980
  • Année du déplacement : 2000
  • Capacité : 2 personnes
  • Temps de montée : 7min
  • Débit : 900 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2,3 m/s
  • Nombre de sièges : 104
  • Altitude gare aval : 1439m
  • Altitude gare amont : 1776m
  • Dénivellation : 337m
  • Longueur développée : 953m
  • Pente moyenne :
  • Pente maxi : 74%
  • Nombre de pylônes : 12
Caractéristiques mécaniques :
  • Station de tension : aval
  • Type de tension : hydraulique
La gare aval du télésiège de Maronne est typique du constructeur Cecil. C'est dans cette gare que se font la motorisation et la tension de l'appareil.
Lors de son déplacement, la gare Cecil a été bardée de bois ce qui rend moins austère son apparence et la rend plus en accord avec l'environnement calme et boisé des hameaux de Maronne et du Châtelard.
La montée est plutôt agréable : l'essentiel de la ligne se situe en fôret ce qui donne une touche d'exotisme à cette remontée. En effet, le télésiège de Maronne est le télésiège qui traverse le plus de fôret de tout le domaine skiable du massif des Grandes Rousses.
La ligne du télésiège commence calmement jusqu'au P2 qui donne une première forte inclinaison à la ligne. Puis l'ascension faiblit entre P3 et P6 avant d'entamer la plus forte pente de l'appareil jusqu'au P9. Puis la ligne va décliner progressivement jusqu'à l'arrivée en gare amont.
Voici donc dans l'ordre de la montée, les caractéristiques des pylônes de ligne :
P0 : 8C/8C
P1 : 6S/6S
P2 : 8C/8C
P3 : 8S/6S
P4 : 6S/6S
P5 : 8S/4S
P6 : 8C/8C
P7 : 6S/4S
P8 : 6S/4S
P9 : 8S/8S
P10 : 8S/8S
P11 : 4S/4S
P12 : 4S/4S
Place aux photos (photos prise le 28 décembre 2008).
La ligne depuis le bas de l'appareil :
Un début de montée plutôt plat :
Une dernière vue sur la gare aval et le hameau de Maronne en arrière plan (photo de lolo42) :
La première impulsion et l'entrée dans la fôret de Maronne :
Un replat :
La deuxième impulsion :
On sort de la fôret :
La gare amont est en vue :
Les pylônes Cecil et Skirail :
Image IPB Image IPB
Zoom sur une potence Cecil :
Zoom sur une potence Skirail :
Zoom sur une pince :
La gare amont est une classique retour fixe :
Pour conclure, le télésiège de Maronne est un appareil rare qui dessert un secteur calme très fortement dépendant des conditions d'enneigement car à moyenne altitude et desservant des pistes non équipées d'enneigeurs.
Un secteur à découvrir absolument s'il est ouvert lors de votre passage à l'Alpe d'Huez et à Auris.
Un grand merci à lolo42 qui m'a permit d'utiliser deux de ses photos personnelles de ce télésiège.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 31 janvier 2009 - 07:52
Voilà pour ce reportage qui entame une série 2009 sur les remontées des Grandes Rousses qui n'ont pas encore de reportage BDD.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, remarques ou questions sur cet appareil et sur le reportage en lui-même.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 31 janvier 2009 - 09:59
Très beau reportage (comme à ton habitude), tant au niveau du descriptif que des photos :)
Entièrement d'accord avec toi quant au charme que confère la traversée en forêt. La situation de la G1 à côté des authentiques habitations du hameau ne manque elle aussi pas de charme! D'ailleurs, si je peux me permettre, il manquerai juste à ce reportage une vue de la gare avec le hameau en arrière plan, qui permettrait de visualiser son implantation.
C'est effectivement l'un des endroits les plus calmes des Grandes Rousses, on est loin de l'ambiance 25 prs/cabines du DMC et de ses grands boulevards.
Pour ce qui est de l'appareil on peut également signaler que certains sièges disposent de porte-skis.
Ce message a été modifié par lolo42 - 31 janvier 2009 - 12:09 .
Posté 31 janvier 2009 - 13:13
Merci pour ce reportage, les photos sont très belles!
Je trouve la gare très jolie.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 31 janvier 2009 - 14:51
Merci lolo pour tes remarques et merci Monts-Jura pour ton message.
Effectivement une photo plus éloignée de la gare aval manque, je m'en suis rendu compte en rédigeant le reportage. Il manque également des photos de siège et de pince.
Mais comme je suis de passage dans les Grandes Rousses toute la semaine prochaine, j'espère pouvoir prendre quelques clichés de plus qui compléteraient le reportage avant de le mettre dans la BDD.
J'en profite aussi pour lancer un appel aux forumeurs de rm.net : si quelqu'un a une ou des photos de l'ancien TKD du Châtelard et qu'il souhaite l'ajouter au reportage, il n'y a pas de soucis, vous pourrez me contacter par message privé, je répondrai dès mon retour de vacances.
Ce message a été modifié par benj - 31 janvier 2009 - 14:52 .
Posté 01 février 2009 - 12:52
Très beau reportage, merci Benj :)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Aussois
Posté 02 février 2009 - 00:17
Merci pour ce reportage. J'ai eu de la chance de le prendre une fois. Il est effectivement tres depaysant.
Ont il transféré un canon monofluide sur le bas de la piste de Maronne??
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Thibaut
Posté 07 février 2009 - 15:18
Voir le messageAussois, le 2 02 2009, 00:17, dit :
Effectivement un canon a neige a été déplacer suite aux nouveaux canons a neige a auris, mais pas exactement en bas de la Maronne mais en bas de la piste des Farcis comme on peut l'apercevoir sur cette photo :
#9 Invité_Val'tho78_*
Posté 07 février 2009 - 15:22
Merci beaucoup pour ce reportage. Par contre, quelles son les différence entre les pylônes Cecil et Skirail?
Merci!
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 07 février 2009 - 15:26
Regarde dans le reportage, il y'a deux photos juxtaposées où l'on voit très bien la différence entre ces pylônes
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Thibaut
Posté 07 février 2009 - 15:34
J'ai pris en photo un jour d'une ancienne fondation de téléski et je me suis questioné, il allait bien en direction des sûres, je ne connaisait pas de téléski qui allait au sûres mais grace a toi Benj je sais ce que c'est maintenant.
Photo :
Ce message a été modifié par Thibaut - 22 février 2009 - 11:58 .
#12 Invité_Val'tho78_*
Posté 07 février 2009 - 15:36
Voir le messageGeofrider, le 7 02 2009, 15:26, dit :
D'accord mais ce sont deux pylônes fabriqués par :) ou pas?
Posté 07 février 2009 - 16:22
Non la majorité sont de chez CECIL, et quelques uns sont de chez Skirail qui a effectué le déplacement de cet appareil.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 08 février 2009 - 16:35
Merci Geoffroy pour ton commentaire, ça fait toujours plaisir !
Voir le messageVal'tho78, le 7 02 2009, 15:36, dit :
La réponse à ta question est dans le reportage :
Il est souvent intéressant de lire les sujets en entier avant de poser une question ! :)
Concernant les différences entre les pylônes Skirail et Cecil, il n'y en a a priori pas. Ce qui a poussé Skirail à installer des pylônes compression neuf sur le télésiège de Maronne doit venir du fait qu'il n'y en avait pas (mais connaissant le profil de la ligne, cela m'étonnerait) ou pas de réutilisable en tout cas.
Ce message a été modifié par benj - 08 février 2009 - 16:36 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 19 février 2009 - 15:53
Quelques mises à jour du reportage :
- ajout du nombre de sièges
- ajout de deux photos de lolo42
- correction d'un bug sur les photos au format portrait
- candidature à la BDD
Merci pour vos commentaires.
Et je rappelles que toutes les photos du TKD du Châtelard seront les bienvenues dans ce topic.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Subway2400
  • Inscrit(e) : 25-avril 09
Posté 25 avril 2009 - 19:51
Et quelqu'un saurait pourquoi le constructeur CECIL a disparu ? :lol:
Posté 25 avril 2009 - 19:54
On a du évoquer les raisons dans un sujet consacré à ce constructeur si je me souviens bien :lol:
#18 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 25 avril 2009 - 20:03
Par là : Lien
http://gondolaproject.com/
#19 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 25 avril 2009 - 20:08
Petite questio: Serait t'il possible d'avoir une photo de pince? Car apparement se ne sont pas les mêmes que :lol:, celles-ci ont un "gros truc" qui sort sur le coté, une photo de détail serait sympa.
Les sièges évoquent quand même ceux de ;), même si pour la suspente et le raccod suspente/Care et :).
En tout cas sympa la gare CECIL, sa change du commun. Et merci pour ce reportage.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Subway2400
Posté 25 avril 2009 - 20:23
Merci KoUiToU pour le lien.
