Forums Remontées Mécaniques: TPH du Sancy n°1 - Le Mont-Dore / Sancy (Puy-de-Dôme) - Forums Remontées Mécaniques
  • 5 Pages +
TPH du Sancy n°1 - Le Mont-Dore / Sancy (Puy-de-Dôme) Applevage - 1936 > 2011
#1 L'utilisateur est hors-ligne   daphnis
  • Inscrit(e) : 28-octobre 07
Posté 31 octobre 2007 - 13:10
La station du Mont-Dore (1050 m-1853 m) est située dans le massif du Sancy au pied du Puy de Sancy (188 6m).
Elle est équipée en 2011-2012 de 18 remontées mécaniques (1 funiculaire, 2 téléphériques, 4 télésièges et 11 téléskis) desservant 42 km de pistes (85 km avec Super-Besse).
I°) PRÉSENTATION
Le téléphérique du Sancy n°1 est l'un des premiers téléphériques français dédiés aux sports d'hiver. C'est également le dernier téléphérique de France encore en exploitation à être conduit manuellement (pas d'automatisme). C'est aussi le premier téléphérique français construit par Applevage.
Caractéristiques du téléphérique
- Nom de l'installation : Sancy n°1
- Type d'installation : téléphérique à va-et-vient
- Constructeur : Applevage
- Année de construction : 1936
- Saison d'exploitation : en alternance avec le téléphérique du Sancy n°2 (mai, juin, septembre)
- Capacité : 30 personnes
- Altitude aval : 1325 m
- Altitude amont : 1780 m
- Dénivelée : 455 m
- Longueur développée : 1070 m
- Disposition des câbles : 1 câble porteur et 2 câbles tracteurs
- Pente maxi : 64 %
- Débit : 450 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 4,5 m/s
- Emplacement motrice : aval
- Emplacement tension câbles porteurs : contrepoids, aval
- Emplacement tension câbles tracteurs : contrepoids, amont
- Nombre de pylônes : 1
- Temps de trajet : 6 min
- Nb véhicules : 2
Construit en 1936, le téléphérique du Sancy n°1 est installé au Mont-Dore, après une commande de l'aviateur Dieudonné Costes au constructeur Applevage, au pied de l'imposant et majestueux Puy de Sancy (1886 m). Situé au pied du "petit ruisseau" de la Dordogne, cet appareil était, de sa construction à 1961, l'unique moyen mécanique d'accéder au plateau situé entre le Puy Ferrand (1846 m), le Puy de Sancy (1886 m) et le Pas de l'Âne (1825 m).
Ce téléphérique dessert les pistes rouges "Sancy" et "Aiguilles" ainsi que de multiples hors-pistes (Coulées 1, Coulées 2...).
L'appareil fonctionnait régulièrement, notamment pendant les vacances de février, jusqu'en 2004. La construction du télésiège de la Dore en 2002 a cependant rendu son rôle secondaire. Il fonctionne encore maintenant, par exemple quand le téléphérique du Sancy n°2 est en maintenance.
Deux générations de cabines se sont succédées. Les premières cabines avaient été baptisées du prénom des épouses de messieurs Costes et Barbotte. Initialement peintes en rouge, elles ont ensuite eut une belle livrée jaune. Elles ont été remplacées en 1982. Les nouvelles cabines, à l'origine en livrée grise, ont été repeintes en jaune.
Les cabines originelles
(Collection Laurent Berne)
Une des nouvelles cabines installées en 1982 dans sa livrée d'origine
II°) LA LIGNE ET LES INFRASTRUCTURES
La gare aval du téléphérique, qui contenait les caisses des remontées mécaniques, est située à 1325 m. Sur cet esplanade, part le TSF4 de la Dore et partait l'ancien TSF2 de Mathusalem (1968-1986). C'est là qu'est effectuée la tension du câble porteur.
Vue générale sur la gare en hiver
Exploitation estivale
Poulie de la machinerie remplacée lors de la révision des années 1980
Le bâtiment contenait également les caisses jusqu'en 1961, date ou elles furent installées au TPH du Sancy 2
Entrons maintenant dans le bâtiment. On y trouve les anciennes caisses.
L'accès à la salle d'attente se fait via un escalier
La salle d'attente (l'accès au quai étant interdit lorsque les cabines ne sont pas en gare).
Les quais, la porte bleue au bout sert de sortie pour la descente.
Vue d'ensemble des quais
La cabine 1 à quai
Les câbles
La ligne est composée d'1 câble porteur et de 2 câbles tracteurs. Un unique pylône, en treillis, est situé sur une arête peu avant l'arrivée. La vitesse n'est pas élevée (4,5 m/s maximum) et le débit théorique est faible (300 p/h). Il faut 6 minutes pour grimper 455 m de dénivelée.
Croisement des cabines
Le pylône
La gare amont, commune avec le téléphérique du Sancy n°2, est nichée au bord du plateau à 1780 m. Le câble porteur s'enroule autour d'une tomme d'ancrage en béton à l'extérieur de la gare.
L'arrivée des 2 téléphériques, perchée à 1.780 m
La cabine 2 en gare amont
Les poulies des câbles tracteurs
Avant la construction du téléphérique n°2, la sortie se faisait directement par le restaurant :
Le renvoi
Le dispositif de renvoie est différent sur les 2 téléphériques.
Sur le téléphérique du Sancy 1, les câbles tracteurs sont renvoyés directement à l'intérieur de la gare. Seuls les câbles porteurs sont ancrés à l'extérieur. Sur le téléphérique du Sancy 2 : A cause du manque de place, les câbles tracteurs sont renvoyés dans un petit local à l'extérieur de la gare. Y sont également ancrés les câbles porteurs.
Sortie des câbles porteurs de la gare
La tomme d'ancrage en béton d'origine. Les fissures éventuelles ont été colmatées été 2005, lors de la révision des systèmes de tension des 2 téléphériques.
II°) LES CABINES
le chariot de 8 galets
Chaque cabine est dotée d'un inclinomètre permettant de contrôler le balancement en cas de vent fort, notamment au passage du pylône.
le chariot
IV°) MACHINERIES ET EXPLOITATION
Comme je le disais plus haut, la conduite du téléphérique est entièrement manuelle.
1 : commande du moteur de secours
2 : indicateur de vitesse (m/s)
3 : voltmètre
4 : ampèremètre
5 : voltmètre (non d’origine)
6 : indicateur de vitesse (non d’origine)
7 : injection de courant (cabine 1 montante), départ et ralentissement
8 : ralentissement en ligne
9 : injection de courant (cabine 2 montante), départ et ralentissement
10 : sélecteur de mode (normal ou secours)
11 : modification de la vitesse limite
12 : Frein 2 (arrêt d’urgence)
13 : position des cabines (traits blancs dessinés représentant le pylône)
14 : témoins vert passage du point de contrôle
15 : pédale de frein (frein manuel) utilisé lors de l’arrivée des cabines en gare.
16 : Frein 1 (automatique), tombe automatiquement après 20 s d’arrêt
Pour démarrer l'installation, il faut appuyer sur le bouton "gauche" (7) qui permet d'injecter du courant dans le moteur. Peu avant l'arrivée en gare, il y a un point de contrôle qui va arrêter l'installation (allumage des témoins vert 14). Pour ralentir, mais ne pas arrêter l'installation, le conducteur va appuyer à intervalles réguliers sur le bouton "gauche" pour assurer l'approche à faible vitesse. Lorsque la cabine descendante arrive à quai, le conducteur relâche le bouton "gauche" et appuie sur la pédale de frein afin d'immobiliser la cabine. Au bout d'une vingtaine de secondes, le frein 1 automatique tombe.
Passons maintenant à la machinerie
La motrice Ward Léonard qui sert à alimenter le moteur du téléphérique fonctionnant en courant continu
Le moteur à courant continu, d'origine
V°)L'AVENIR DU TÉLÉPHÉRIQUE
Depuis 2004, le téléphérique n'ouvre généralement que si celui du Sancy 2 est en révision. Autant dire qu'il n'ouvre que peu de jours dans l'année. De plus, les machineries et le poste de conduite sont d'origine et nécessitent un entretient constant. Il sera décidé durant l'hiver 2011-2012 l'avenir du téléphérique. Dans le meilleurs des cas, il sera rénové (la conduite sera alors automatique) et possédera de nouvelles cabines avec fond transparent. Sinon, il sera définitivement arrêté et démonté au cours des prochaines années.
Quelques photos conclusives de l'installation :
Photo de la gare aval été 2005. La révision des tommes d'ancrage à nécessité la descente des 2 cabines.
Quelques photos de l'exploitation hivernale :
La gare amont et le pylône
Remerciements :
Je remercie toutes les personnes m'ayant aidé à la rédaction de ce reportage :
- le conducteur du téléphérique pour la visite des machineries et ses explications
- KoUiToU pour les photos de la ligne
- lolo42 pour ses scans et images anciennes
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Nonoremontées
  • Inscrit(e) : 20-octobre 06
Posté 31 octobre 2007 - 15:02
Bonjour
Sympa ces photos mais je pense que ce TPH doit être à va ou vient parce que les deux bennes en même temps dans la même gare, je n'ai jamais vu çà.
Merci encore pour ces photos.
Nonoremontées
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Raphaël B
  • Inscrit(e) : 11-octobre 06
Posté 31 octobre 2007 - 15:33
:Poma: Non non ce téléphérique n'est pas à va ou vient , pas à cette époque ,si les deux bennes sont en gare aval , c'est pour cause de maintenance , ils ont simplement décrocher le chariot des câbles tracteurs d'une des bennes en gare aval et ils ont redescendu de la gare amont l'autre benne en fonctionnement normal .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   daphnis
Posté 31 octobre 2007 - 16:01
Voir le messageNonoremontées, le 31 10 2007, 15:02, dit :
Bonjour
Nonoremontées
les cabines étaient descendues parce qu'ils refaisaient le bloc de béton qui maintient le câble porteur
Ce message a été modifié par TCD6 Perdrix - 24 janvier 2012 - 11:11 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 31 octobre 2007 - 16:49
Pour un TPH de 1936, 4.5 m/s c'est normal, l'autre doit tourner autour de 10 m/s je pense :Poma:
#6 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 04 novembre 2007 - 10:53
Mais par rapport à sa construction qu'es qui reste d'époque ?? Les gares ? Des parties de mécaniques !!??
La vie de ce TPH , doit être un vrai roman : 70 ans d'histoire :Poma:
Ce message a été modifié par rodo_af - 04 novembre 2007 - 11:57 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 04 novembre 2007 - 11:55
Si je ne me trompe pas, ce tph avait eu un grave accident, une cabine avait heurter les rochers (au niveau des deux dernières photos de Tcd6 Perdrix), la roche avait été ensuite tailler.
En tout cas, magnifique appareil, et comme dit plus haut il doit y avoir une belle histoire sur ce téléférique (pour y écrire comme à l'époque :Poma:)
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Raphaël B
Posté 15 janvier 2008 - 14:05
Voici trois cartes postales TPH Sancy 1 dans les années 50 ,
La gare de départ
la ligne et au loin l'unique pylône et la gare d'arrivée
Ce message a été modifié par Raphaël B - 28 juin 2010 - 19:52 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   titou_love_valto
  • Inscrit(e) : 05-juillet 07
Posté 16 janvier 2008 - 18:47
aurais tu des photos du pylonne parceque là je suis soufflé de l'endroit où il l'ont mis... et de voir aussi sa particularité!
merci a toi.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   titou_love_valto
Posté 16 janvier 2008 - 19:02
oki merci! :lol:
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Samy93
  • Inscrit(e) : 04-janvier 08
Posté 17 janvier 2008 - 13:29
Voir le messageKoUiToU, le 4 11 2007, 11:55, dit :
En tout cas, magnifique appareil, et comme dit plus haut il doit y avoir une belle histoire sur ce téléférique (pour y écrire comme à l'époque :lol:)
pour cet accident, ce n'est pas sur ce téléphériqe qu'il a eu lieu mais sur le téléphérique n°2. il ya eu 6 morts je crois et une douzaine de blessés. cet accident à eu lieu le 25 décembre 1965. tous les détails sot par
Aussitôt dit aussitôt fait...
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 17 janvier 2008 - 16:39
Voir le messageTCD6 Perdrix, le 16 01 2008, 17:06, dit :
http://img402.images...ntdore05in9.jpg
Ce sont les cabines construites par applevage.
Je peux me tromper mais :
EDIT :
Si Applevage est bien le constructeur initial de ce téléphérique, ces cabines là datent de 1985... Hors il me semble bien que Applevage n'existait déja plus....
Encore une fois, même si je suis presque sûr, je peux me tromper, c'est vieux tout ça...
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 02 février 2008 - 18:02
Voici quelques informations :
Applevage est une société Française spécialisée dans construction mécanique qui a été créée en 1902.
Elle est retenue par Coste et Bellonte, promoteurs du projet, pour la construction du téléphérique du "Sancy" et entamme les travaux en juillet 1936.
L'entreprise y mettra en place pour la première fois son principe de 1 cable porteur et 2 câbles tracteurs jumelés coplanaires (que l'on appellera par la suite disposition Applevage).
L'appareil sera inauguré le 17 janvier 1937 par Léo Lagrange.
Les ateliers Applevage ont été absorbés par la société Fives-Cail-Babcock en 1963.
L'entreprise termine alors certains chantiers en cours sous son nom, mais n'existe plus depuis.
Applevage aurait donc eu du mal a faire les réhabilitations de 1985 !!
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Sylvaingobi
  • TSF3 de Massebœuf
  • Inscrit(e) : 07-février 08
Posté 23 février 2009 - 19:40
Photos des 2 téléphériques dispos sur ma galerie:
http://www.remontees-mecaniques.net/galeri...s.php?album=734
D'autres photos sont a venir, le temps de les trier.
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 14 avril 2009 - 08:26
Cet été le téléphérique sera rénové :
Ce message a été modifié par lolo42 - 12 juin 2013 - 14:22 .
Raison de l'édition : supr lien photo périmé
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Bidoux
  • Inscrit(e) : 04-janvier 09
Posté 30 septembre 2009 - 19:22
Des travaux ont-ils eu lieu sur le téléphérique cet été?
Sur la webcam on ne voit pas grand chose :)/>
#17 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 08 décembre 2009 - 14:36
Voici un document audio du 25 décembre 1965 sur l'accident du tph n°2 "lien"
Et puisque je remonte un peu le sujet, est-il prévu de faire un beau reportage complet sur ces deux téléphériques ? L'histoire semble passionnante et techniquement ce doit être de vrais bijoux ces tph, surtout le n°1 de 1936 même si il ne tourne plus beaucoup de nos jours. :rolleyes:
#18 L'utilisateur est hors-ligne   daphnis
Posté 28 juin 2010 - 16:39
Voici une grosse refonte du reportage.
J'espère pouvoir y ajouter bientôt les photos de la machinerie.
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 29 juin 2010 - 08:29
Elles ont été remplacées au début des années 70.
C'est plutôt 10 ans plus tard, au début des années 80.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   daphnis
Posté 29 mai 2011 - 09:30
Petite mise à jour avec quelques photos à l'intérieur de la gare aval.
Je n'ai pas encore pu visiter les machineries.
  • 5 Pages +
