Forums Remontées Mécaniques: Marche arrière des télésièges - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   morzineman
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 26-août 07
Posté 16 novembre 2007 - 22:03
Bonjour !!! ;)
je voudrais savoir si les remontées mécaniques avaient une marche arrière et si oui à quoi peut-elle servir ??? :)
Morzine et les Portes du Soleil, mon paradis sur Terre
#2 L'utilisateur est hors-ligne   snowboarder
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 16 novembre 2007 - 22:18
Elle sert sur un télésiège débrayable à bulles pour faire rentrée les sièges dans le garage ou pour les sortir, idem pour un télésège débrayable sans bulles avec garage.
Posté 16 novembre 2007 - 22:25
Dans les cas que tu indiques snowboard ce la signifie qu'il y'ai un seul accès au garage depuis la gare, car il existe des garages en bouvle fermée donc avec deux accès ;)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   snowboarder
Posté 16 novembre 2007 - 22:29
Voir le messageGeofrider, le 16 11 2007, 21:25, dit :
Dans les cas que tu indiques snowboard ce la signifie qu'il y'ai un seul accès au garage depuis la gare, car il existe des garages en boucle fermée donc avec deux accès ;)
Oui, mais là ils voulais des cas avec la marche arriére. Dans la cas que tu évoque à boucle fermée le télésiège n'a pas besoin de fonctionner en marche arriére.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 16 novembre 2007 - 23:34
Pour la maintenance aussi c'est bien pratique, sur certaines remontées il faut enlever les cliquets anti-retour pour faire tourner en marche arrière.
Voilà une petite vidéo, je suis en mode marche télécommande (maintenance) et je fais tourner en marche arrière ;) : içi
#6 L'utilisateur est hors-ligne   morzineman
  • TSF6 de la Salla
Posté 17 novembre 2007 - 10:20
Merci beaucoup pour vos réponses ;) !!!
Posté 18 novembre 2007 - 20:42
La marche arrière est bien utile lors des VA.
Un exemple ci-dessous :
http://www.remontees-mecaniques.net/videos...Entrainante.wmv
Essai Frein 2 avec charge entraînante (TSF chargé 100% montée et en marche arrière)
#8 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
  • Inscrit(e) : 18-octobre 06
Posté 18 novembre 2007 - 22:39
Lors de l'enlèvement des sieges et pour limiter l'emprise au sol de ceux ci ,paquets de 3 à4 sieges .Donc au remontage,marche AR
En cas de probleme technique,parfois une petite marche AR peut rendre de précieux services
#9 L'utilisateur est hors-ligne   snowboarder
Posté 19 novembre 2007 - 00:40
Voir le messagemb7084, le 18 11 2007, 21:39, dit :
J'ai pas trop compris ta premiére phrase.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 19 novembre 2007 - 09:25
Citation snowboard
______________________________________
Oui ,c'est tout simple ,si tu stockes les sieges les uns sur les autres 1,2 3,4 ,il est plus facile de les reprendre dans l'ordre 4,3,2,1
Donc marche AR
Posté 19 novembre 2007 - 11:24
toute les remontées mécaniques, appart les TKD à cause des guides au pylones suports, peuvent tourner en marche arrière. Sur les anciennes remontées avec des réducteurs à cliquet il faut relever les cliquets antiretour. Sur les nouvelles remontées mécaniques il y a juste 2 clef à tourner sur les armoires.
