Forums Remontées Mécaniques: TKD du Pré Boudart - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Pré Boudart - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) Montagner - 1981
Posté 23 juin 2015 - 19:21
Au sommaire de ce reportage :
  • Le Margériaz
  • Pré Boudart, un double rôle
  • Ligne et infrastructures du téléski du Pré Boudart
  • Pré Boudart, un téléski secondaire
Le Margériaz
Le Margériaz est le plus grand stade de neige du massif des Bauges. Situé sur la commune d’Aillon le Jeune, il propose un forfait commun avec la station d’Aillon le Jeune, distante de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 15 remontées mécaniques entre 945 mètres d'altitude et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet.
Le téléski du Pré Boudart a été construit en 1981, soit un an après l’ouverture du stade de neige du Margériaz, grâce notamment au téléski du Chavanu. Il est situé sur le haut du front de neige du Margériaz, au-dessus du départ du télésiège du Roc de Balme et à proximité du tapis roulant du P’tiou desservant le « jardin d’enfants » de l’ESF et une piste d’initiation pour les autres débutants. Il dessert des pistes plutôt à vocation débutante en suite du tapis Youpi, situé un peu plus bas sur le front de neige.
En plus, il permet d’éviter le télésiège du Roc de Balme et de basculer très rapidement sur le front de neige « d’altitude », d’où partent les téléskis du Golet, de l’Agneau et des Biolles qui desservent les zones les plus pentues du domaine.
Le téléski du Pré Boudart dessert les pistes suivantes :
  • La piste bleue des Gentianes, principale piste desservie par Pré Boudart.
  • La piste bleue de la Forêt. Chemin qui permet d’abord de rejoindre les départs des téléskis des Golet, de l’Agneau et des Biolles. Ensuite, elle rentre dans la forêt et se termine au niveau de la fin de la piste des Gentianes.
  • Le Snowpark, situé le long de la piste bleue des Gentianes.
Situation du téléski du Pré Boudart sur le plan des pistes du Margériaz.
Au niveau purement technique, on retrouve un téléski débrayable Montagner très standard à gare 5B*, format destiné aux appareils courts. Étant donné que c'est un téléski assez ancien, la gare amont est une poulie flottante.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : PRÉ BOUDART
Maitre d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1981
Saison d’exploitation : Hiver
Capacité : 1 personne (Transport simultané autorisé pour 1 adulte et 1 enfant)
Débit : 750 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
Altitude aval : 1400 m
Altitude amont : 1473 m
Dénivelé : 73 m
Longueur développée : 350 m
Longueur horizontale : 342 m
Pente moyenne : 21,3 %
Pente maximale: 25 %
Temps de trajet : 1 minute 40 secondes
Type de gare motrice : 5B*
Diamètre de la poulie motrice : 1300 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 22 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 2000 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 1700 kg
Tension nominale : 3400 daN
Nombre de pylônes : 4
Type de véhicules : Perches télescopiques
Nombre de véhicules : 40
Espacement : 5 secondes
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante
Caractéristiques du câble (1995)
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 7 mm
Résistance à la rupture : 9000 daN
* Appellation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : "http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11036"
La gare aval du téléski du Pré Boudart est située à 1400 mètres d’altitude, au cœur du front de neige du Margériaz, au-dessus du départ du télésiège débrayable du Roc de Balme et à proximité de l’arrivée du tapis roulant P’tiou. Elle est donc très facilement accessible, tant depuis le téléski du Dégottin que du tapis du P’tiou qui desservent les autres espaces débutants du front de neige.
On retrouve ici une station motrice fixe de type 5B* développée par Montagner.
La gare aval dans son environnement.
La gare aval et la ligne juste derrière.
Vue de trois-quarts.
Vue rapprochée.
La poulie motrice.
L’accès au départ.
La ligne du téléski du Pré Boudart est assez courte, avec ses 350 mètres de longueur développée. La pente est très régulière et pas très pentue, et est imprimée dès le pylône 1 et ne faiblit qu’au passage du dernier pylône.
Montagner a équipé la ligne de 4 pylônes, dont un support, un compression et deux supports-compressions :
  • P1 : C/-
  • P2 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
  • P3 : SC/SC
  • P4 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2.
Portée vers le pylône 3.
P3.
Portée vers le pylône 4.
P4.
La gare amont est située à 1473 mètres d'altitude, à proximité du front de neige d'altitude du Margériaz. Il est donc accessible depuis cette gare les départs des téléskis du Golet, de l'Agneau et des Biolles. Au niveau technique, nous retrouvons une poulie flottante en charge de la tension du câble.
La gare amont vue depuis l’aire de lâcher de la perche.
Vue de trois-quarts avant.
La poulie flottante.
Véhicules et pinces
Le téléski du Pré Boudart est équipé de 40 perches Montagner reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche Montagner en ligne.
Grâce à sa position, Pré Boudart est un peu excentré sur le front de neige principal du Margériaz, mais reste tout de même assez facile d’accès. Sa vocation fait qu’il est très utilisé par les débutants qui peuvent évoluer dans un cadre assez calme, loin de l’agitation du reste du domaine. Il est aussi très pratique pour rejoindre les téléskis du Golet, de l’Agneau et des Biolles tout en évitant le télésiège du Roc de Balme lors des périodes de vacances, pendant lesquelles celui-ci est très chargé.
Aujourd’hui, le téléski du Pré Boudart est très utile mais reste un peu moins fréquenté que ses homologues des Ambruniers et du Roc de Balme car il reste tout de même assez rapide et assez éloigné du sommet de l’espace débutants du bas du front de neige, desservi par les téléskis du Dégottin et du Raffou.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos, et Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l’alexois
Date des photos : janvier 2015.
Ce message a été modifié par alspace - 11 octobre 2024 - 13:26 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 23 juin 2015 - 19:22
#3 L'utilisateur est en ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
Posté 23 juillet 2019 - 07:31
Je continue mon déterrage des sujets sur les Aillons-Margériaz avec le TK Pré Boudart, dont la poulie motrice a été changée :
(désolé, photos de fin de journée)
91@g
#4 L'utilisateur est hors-ligne   100% RM
  • Inscrit(e) : 08-janvier 22
Posté 21 mars 2025 - 18:09
