Forums Remontées Mécaniques: Construction TCD10 Super Venosc (2021) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TCD10 Super Venosc (2021) Les Deux Alpes (France) - Poma
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Bovinant
  • Inscrit(e) : 20-août 14
Posté 15 août 2021 - 22:43
Les Deux Alpes
Les Deux Alpes est un domaine skiable situé dans le massif de l'Oisans en Isère. Il est implanté sur les alpages de deux villages : Venosc, coté vallée du Vénéon et Mont de Lans, coté vallée de la Romanche formant la commune des Deux Alpes.
L'aménagement des Deux Alpes débute dès 1938 à l'Alpe de Mont de Lans avec la construction d'un premier téléski. En 1946, la commune voisine de Venosc réalise à l'Alpe éponyme, un téléski. La création des deux Alpes, résulte de l'unification des domaines aménagés par les deux villages dans les années 1950. C'est d'ailleurs durant ces années que le domaine skiable connaît ses premières extensions. Pendant celles-ci, l'exploitant a d'abord aménagé les pentes situées en aval du plateau des Crêtes, puis dans les années 1970, le glacier de Mont de Lans est atteint puis équipé dans un premier temps avec les téléskis de Puy-Salié. À plus de 3100 mètres d'altitude, ces aménagements marquent le début de l'exploitation du ski d'été. C'est notamment grâce à ce glacier que le domaine des Deux Alpes connaît une importante renommée. On notera en 1985, la construction des célèbres DMC du Jandri Express 1 et 2 qui ont permis d'assurer un meilleur accès au secteur d'altitude. Depuis les années 1990, le domaine skiable se modernise avec le remplacement d'installations vieillissantes comme le télésiège débrayable quatre places des Crêtes par un appareil du même type mais huit places.
De nos jours, le domaine skiable des Deux Alpes s’étend entre 1280 et 3515 mètres d'altitude, du village de Mont de Lans au sommet de la crête de Puy Salié, sur le glacier de Mont de Lans. Ce domaine se compose de 89 pistes qui totalisent environ 140 km et d'un snowpark qui comporte différents parcours ludiques et modules de saut. Cet espace est desservi par un parc de 49 remontées mécaniques dont 3 télécabines débrayables ainsi que 2 DMC.
Les Deux Alpes propose également, lors de la saison estivale, de nombreuses activités tel que du VTT de descente sur des pistes aménagées, de la randonnée ainsi qu'un important domaine de ski d'été sur le glacier de Mont de Lans.
Présentation du projet
Après que la DSP (Concession de Service Public) de la gestion du domaine skiable est passé de la Compagnie des Alpes à la SATA gérant également le domaine de l'Alpe d'Huez, de nouveaux investissements ont été envisagés. C'est ainsi que pour l'hiver 2021, il est prévu de construire la télécabine de Super Venosc et d'augmenter le débit du télésiège débrayable du Diable. La télécabine de Super Venosc permet de remplacer l'ancien télésiège fixe quatre places de Super Venosc (le reportage de cette installation est disponible en cliquant sur ce lien) démonté en 2018 pour permettre la construction de la résidence des Clarines au niveau de sa gare aval. En effet, la nouvelle télécabine comme l'ancien télésiège possèdent un rôle essentiel d'acheminer les personnes séjournant dans les résidences des hauteurs de l'Alpe de Venosc d'avoir un accès facile et direct au domaine skiable via le secteur de la Vallée Blanche. Ce remplacement était donc important afin de permettre à ces personnes ainsi qu'à celles qui séjourneront dans les nouvelles résidences d'accéder au domaine skiable en étant situées au pied des pistes.
C'est le constructeur Isérois Poma qui a été choisi pour la réalisation de cette télécabine comme pour la majorité des remontées mécaniques construites par la SATA.
Rôles et situation de la télécabine de Super Venosc
La télécabine de Super Venosc aura donc le rôle ascenseur vers le secteur Vallée Blanche du domaine skiable des Deux Alpes depuis les résidences des hauteurs de l'Alpe de Venosc. Cette télécabine desservira également la piste bleue Super Venosc 1 qui permet de regagner le bas de l'appareil.
Situation de la télécabine de Super Venosc sur l'ensemble du domaine skiable des Deux Alpes.
Gros plan sur le secteur Vallée Blanche et les pistes desservies par cette télécabine.
  • TCD – Télécabine à pinces débrayables : Super Venosc
  • Exploitant : SATA (Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez)
  • Constructeur : Poma
  • Maître d’œuvre : DCSA
  • Année de construction : 2021
  • Capacité : 10 places
  • Débit provisoire maximal théorique à la montée : 1400 p/h
  • Débit définitif maximal théorique à la montée : 2200 p/h
  • Vitesse d'exploitation maximale théorique : 5 m/s
  • Sens de montée : Gauche
  • Largeur de voie : 6.10 m
  • Altitude aval : 1696.42 m
  • Altitude amont : 2100.92 m
  • Dénivelée : 404.50 m
  • Longueur développée : 1168 m
  • Longueur horizontale : 1111 m
  • Portée maximale : 288 m
  • Survol maximal : 30 m
  • Pente maximale : 85.8 %
  • Pente moyenne : 37 %
  • Temps de trajet : Environ 3 min 53 s
Caractéristiques des gares
  • Type d'appareil : Multix
  • Emplacement motrice : Amont
  • Type de motorisation : Direct Drive
  • Puissance développée : 662 kW
  • Emplacement tension : Aval
  • Type de tension : Hydraulique
  • Nombre de vérins : 1
  • Tension nominale : 25 700 daN
Caractéristiques de la ligne
  • Nombre de pylônes : 10
  • Type de véhicule : Cabine 10 places Evo
  • Nombre de cabines en débit provisoire : 24
  • Nombre de cabines en débit définitif : 37
  • Dispositif d'accouplement : Pince débrayable LP
Caractéristiques du câble
  • Année de fabrication : 2021
  • Diamètre : 48 mm
  • Fabricant : Arcelor Mittal
  • Résistance à la rupture : 174 000 daN
La ligne de la télécabine de Super Venosc parcourt 1168 m de longueur pour 405 m de dénivelée afin de rallier les environs du sommet de Mais à 2101 mètres d’altitude depuis les hauteurs de l'Alpe de Venosc à 1696 mètres d'altitude.
Cette installation comportera 10 pylônes tubulaires dont 3 compressions et 7 supports, équipés ainsi :
  • P1 : 12C/12C
  • P2 : 12C/12C
  • P3 : 12C/12C
  • P4 : 12S/12S
  • P5 : 8S/6S
  • P6 : 10S/8S
  • P7 : 12S/10S
  • P8 : 10S/8S
  • P9 : 12S/12S
  • P10 : 12S/12S
Photos du début de la construction
Voici quelques photos des prémices de la construction de la télécabine de Super Venosc prises le 15 Août 2021. Les travaux n'ont pas véritablement débuté pour le moment. Seules quelques fouilles ont commencé en gare amont et au niveau du P7 :
L'emplacement de la future gare aval.
Une pelle araignée au niveau de la future position du P5.
Les fouilles ont débuté au niveau du P7.
Vue de l'emplacement de la future gare amont.
Autre vue de l'emplacement de la gare amont.
Les fouilles ont débuté en gare amont.
Vue en contre plongée de la gare amont depuis le sommet de Pied Moutet.
Ce message a été modifié par Bovinant - 25 décembre 2021 - 09:40 .
11
#2 L'utilisateur est en ligne   sebringusre
  • TSF3 de Massebœuf
  • Inscrit(e) : 06-mars 13
Posté 16 août 2021 - 05:51
Merci pour le lancement du sujet.
Super Venosc reste très intéressant pour le ski propre le matin ( soleil ) et les jours de froid ou vent. C'était quand même très particulier d'enlever le TS sans remplacement.
Il est peut être prévu de réhabiliter la piste initiale sur la gauche?
#3 L'utilisateur est hors-ligne   i love ski
  • Inscrit(e) : 13-juin 08
Posté 16 août 2021 - 12:47
Merci pour cette présentation détaillée de ce projet. Il est vrais que le remplacement de ce télésiège par une telecabine va apporter un confort non négligeable et redorer l’image de ce secteur trop oublié.
Par contre tu as fait une petite erreur dans les caractéristiques :
Nombre de pylônes : Cabine 10 places Evo
Type de véhicule : 24
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Bovinant
Posté 16 août 2021 - 20:19
Voir le messagei love ski, le 16 août 2021 - 12:47 , dit :
Merci pour le retour.
Effectivement pour les erreurs, c'est désormais corrigé.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Thibou
  • Inscrit(e) : 25-juin 08
Posté 17 août 2021 - 08:43
Encore une toute petite coquille :
TSD – Télésiège à pinces débrayables : Super Venosc -> TCD - Télécabine
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Bovinant
Posté 17 août 2021 - 09:17
Voir le messageThibou, le 17 août 2021 - 08:43 , dit :
Effectivement, merci pour le retour.
C'est désormais corrigé.
Ce message a été modifié par Bovinant - 17 août 2021 - 09:18 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 17 août 2021 - 09:20
Merci pour l'ouverture du sujet Bovinant.
Je pense qu'on peut suivre ce chantier de très loin hélas grâce à la webcam de la Vallée Blanche.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   phil38
  • Inscrit(e) : 24-octobre 08
Posté 17 août 2021 - 17:39
"Les Deux Alpes
Les Deux Alpes est un domaine skiable situé dans le massif de l'Oisans en Isère. Il est implanté sur les alpages de deux villages : Venosc, coté vallée du Vénéon et Mont de Lans, coté vallée de la Romanche."
Depuis le 1er janvier 2017 les deux villages ont fusionné pour former la commune des 2 Alpes.
Il s'en est fallu de peu pour que le mariage se fasse à 3 avec St Christophe en Oisans; mais les habitants de cette dernière ont refusé (trop d'intérêts divergents), et la nouvelle DSP regroupe donc maintenant 2 entités.
Dossier d'enquête public: https://www.mairie2a...marches_publics
Il est mentionné TC8 dans le dossier (https://www.mairie2a...e-au-220121.pdf) et ce en date du 22/01/2021.
au 1er juin 2021, il était toujours question d'un TC8 (TCD8) dans la pièce complémentaire suivante: https://www.mairie2a...-01-06-2021.pdf
Ce message a été modifié par Guigui74 - 17 août 2021 - 19:29 .
Raison de l'édition : fusion de deux messages postés à la suite
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien74
  • Inscrit(e) : 02-juin 08
Posté 17 août 2021 - 18:33
c'est plus intéressant de réaliser une TC10 de nos jours avec une capacité plus intéressante par rapport aux TC8.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   phil38
Posté 17 août 2021 - 18:39
Oui, et un 3S, c'est encore mieux!
A Pierre Grosse, on a finalement construit un TCD8 alors qu'on annonçait un TSD6 puis un TCD10.
Cette remontée est beaucoup plus sollicitée que le Super Venosc, pour un débit maximum identique, une longueur de ligne et dénivelé 2 fois plus importants.
Ce message a été modifié par phil38 - 17 août 2021 - 18:42 .
#11 L'utilisateur est hors-ligne   marie738
  • Inscrit(e) : 09-juin 20
Posté 19 août 2021 - 08:29
Une photo avec vue d'en face sur la future ligne du Supervenosc.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Le Télésiège
  • Inscrit(e) : 19-août 20
Posté 19 août 2021 - 12:39
Intéressant,
honnêtement je m’attendais à tout sauf à une télécabine sur ce secteur.
Et je me demande si il y un projet de station intermédiaire entre la TCD de Venosc et cette nouvelle télécabine.
Hâte de voir la suite de ce projet
Le Télésiège
Le ski, c’est bien, mais sans remontées mécaniques, c’est rien.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 19 août 2021 - 17:43
Voir le messageLe Télésiège, le 19 août 2021 - 12:39 , dit :
Intéressant,
Le Télésiège
Avant d'écrire ça, tu aurais dû regarder un peu la configuration du terrain et les zones urbanisées : tu aurais vu par toi même que ta suggestion est impossible !
:angry: :wacko: :(
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Corentin.ARW
Posté 19 août 2021 - 22:04
Voir le messageJPJP, le 19 août 2021 - 17:43 , dit :
Intéressant,
Le Télésiège
:angry: :wacko: :(
On pourrait bien détruire quelques bâtiments :P
Je comprend pas non plus pourquoi un télécabine, pour les éventuels débutants alors que Crête est un secteur qui me parait plus adapté ?
Stan LOOΠΔ :)
ODD EYE CIRCLE > all
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 20 août 2021 - 06:28
merci pour l'ouverture du sujet.
Finalement un retour aux sources (TCD2-->TSF4-->TCD10)
Si cela permet de redynamiser ce secteur délaissé
#16 L'utilisateur est hors-ligne   domevenosc
  • Inscrit(e) : 06-octobre 12
Posté 20 août 2021 - 08:00
Non , c'est une TCD 4 places au début . TCD 2 places c'était à Venosc village
#17 L'utilisateur est hors-ligne   marie738
Posté 20 août 2021 - 08:39
Voir le messagedomevenosc, le 20 août 2021 - 08:00 , dit :
C'est dommage qu'elle ne soit pas arrivėe plus haut dans la station à côté du Diable. A ce moment là, ça devait être faisable avant l'urbanisation du secteur Maintenant, c'est plus possible. Un article et une photo de l'inauguration de cette TCD2 de Venosc.
http://freneydoisans...bine-de-venosc/
Ce message a été modifié par marie738 - 20 août 2021 - 08:41 .
#18 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
  • Inscrit(e) : 23-juin 13
Posté 11 septembre 2021 - 17:08
Point chantier au 11 septembre 2021
Le chantier est désormais entrée dans sa phase active. L'avancement montre que le travail est globalement réparti sur l'ensemble de l'installation.
En G1, l'important décaissement nécessaire à l'implantation de la gare ainsi que des trois premiers pylônes est globalement réalisé. Les premiers mètres cubes de béton ont été coulés pour supporter les futurs massifs de la gare. Les ferraillages pour cette dernière sont arrivés. La fabrication des massifs de gare et des trois premiers pylônes ne devrait plus tarder.
En ligne, hormis les P1 à P3, tous les massifs sont bien avancés et la majorité sont coulés et en cours de séchage avant remblayage. Certains sont même déjà remblayés et sont prêt à recevoir les fûts. Un seul élément de pylône est visible : il s'agit de la tête du P9 posée à proximité de son massif.
En G2, le béton est très avancé. Les massifs de la gare sont décoffrés et les fondations prêtes à être remblayées. Il en est de même pour les fondations du local d'exploitation et du petit garage qui sont bien avancées.
Vue globale de la future implantation de la G1. Le chantier se déroule juste à côté de celui de la nouvelle résidence des Clarines.
Du ferraillage pour les massifs de la G1 et des trois premiers pylônes.
Le décaissement en sortie de gare est impressionnant.
Les trois premiers pylônes compression seront implantés ici.
En direction du P4.
Vue en hauteur de la zone du chantier de la gare aval.
Le massif du P4 est coulé en attente d'être décoffré.
La future ligne en amont du P4.
Le massif du P5 est coulé en attente d'être décoffré.
Vue globale de l'implantation du P5.
La future ligne en amont du P5.
Le massif du P6 est prêt à être coulé.
Ici la fouille du P6 dans son ensemble.
Le massif du P7 est décoffré en attente d'être remblayé.
Ici la fouille du P7 dans son ensemble.
Le massif du P7 avec, en arrière-plan, la station des Deux Alpes.
Le massif du P8 est décoffré en attente d'être remblayé.
Le massif du P8 avec, en arrière-plan, la station des Deux Alpes.
Le massif du P9 est terminé.
La future ligne en aval du P9.
A proximité du massif est entreposé la tête du P9.
Vue de face de la tête quasi-entièrement assemblée.
La future ligne en amont du P9.
Arrivée vers le P10 et la G2.
Le massif du P10 est terminé
La future ligne en aval du P10.
Au premier plan, le massif du P10 ; au second plan, les massifs de la G2.
L'emplacement du massif du P10 par-rapport aux massifs de la G2.
Vue d'ensemble des fondations de la G2.
Les massifs de la G2 vus de profil.
Le massif pour le pilier métallique avant de la G2.
Le pilier béton arrière de la G2.
Les plots qui soutiendront le quai métallique sont réalisés.
Vue globale du béton réalisé pour la G2.
Les fondations du futur local d'exploitation.
Le petit garage attenant n'est pas véritablement commencé.
11
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Les 2 alpes
  • Inscrit(e) : 06-août 21
Posté 11 septembre 2021 - 17:42
Vous saviez pour quant la mise en service est prévue ?
#20 L'utilisateur est hors-ligne   valcelouis
Posté 11 septembre 2021 - 18:52
Voir le messageLes 2 alpes, le 11 septembre 2021 - 17:42 , dit :
Pour le début de la saison 2021/2022. Le domaine skiable ouvre à partir du 27 novembre, à voir si ce secteur ouvre dès le début ou un peu après, je ne connais pas personnellement ce qui est pratiqué.
D'ailleurs j'en profite pour signaler un détail : sur l'arrêté du mairie validant le début des travaux, la vitesse nominale est indiquée à 5,25 m/s.
Personnellement, je me demande si le choix d'une télécabine n'est pas un peu surdimensionné face au rôle essentiellement d'ascenseur de ce téléporté. Un TSF4 à tapis à 2,5 m/s, c'est-à-dire 7 grosses minutes de montée, ne serait-il pas adapté pour ces flux très limités ?
De plus, la gare aval est quand même située très en hauteur par-rapport au quartier de Super Venosc, et finalement pas tant de résidences auront un accès gravitaire à cette installation. Un certain nombre de skieurs de ce quartier ne risque-t-ils pas de préférer descendre vers le télésiège du Diable plutôt que monter vers la télécabine de Super Venosc ?
