Forums Remontées Mécaniques: Les gares mono fût Poma - Forums Remontées Mécaniques
Les gares mono fût Poma La tension sur les installations entrainées par les gares mono fut...
#1 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 16 décembre 2007 - 21:42
Salut à tous,
Je suis en proie a un doute: les motrices mono fut fabriquées il y a quelques années par Poma étaient elles muni d'un système de tension intégré ou bien la tension se fasait elle par contre poids?
Merci de vos réponses
Ici une image du type de gare concérnée
JC
Ce message a été modifié par jacky carlingue - 16 décembre 2007 - 21:58 .
#2 L'utilisateur est en ligne   Yann83
Posté 17 décembre 2007 - 06:59
Non pour cette gare il y a un contrepoids intégré.
J'ai un exemple de ligne avec cette motrice ici: TSF2 Cibouit
La station amont est bien fixe ;)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
Posté 18 décembre 2007 - 17:09
Salut Yann,
merci pour cette réponse. Pourais tu me préciser dans quelle partie de la motrice le contrepoid se trouvait t'il?
D'avance merci
JC
Posté 19 décembre 2007 - 16:45
Je pense que le contrepoids doit être à l'intérieur du fût arrière de la gare ;)
Posté 19 décembre 2007 - 16:51
Je suis sceptique, on ne vois pas de poulie de déviation du câble de tension vers l'intérieur de ce fut ... et, une telle solution aurait imposé un gros trou sous le fut pour y mettre le contrepoids ...
est ce que la tension ne serait pas "statique" à savoir on reculle manuellement la gare quand on en a besoin en intersaison ... c'est les états unis, ça ne me choquerais pas ...
à l'époque de ces gares on savait déjà faire depuis longtemps des tensions hydrauliques ...
Posté 19 décembre 2007 - 16:54
Voir le messageThomas, le 19 12 2007, 16:51, dit :
Et pour le Cibouit qui est bien français lui, c'est bien une tension par contrepoids ou par vérin hydraulique?? ;)
Posté 19 décembre 2007 - 17:14
euh, les données sont peut être contradictoires mais d'après ce que je vois, Cibouit possède deux vérins de tension .. Tension nominale, 23000.0 daN
Pression nominale, 130.0 bar environ ...
Yann, tu as une photo de plus près de la gare de Cibouit qu'on puisse être fixé ?
#8 L'utilisateur est en ligne   Yann83
Posté 19 décembre 2007 - 17:24
Personnellement je n'ai pas vu de contrepoids en aval, je serais donc tenté de te dire par des vérins hydrauliques, un peu à la manière des Alpha et Delta sauf que la motrice "roule" sur les 2 barres (en pointillés) qui forment un triangle entre le P0 et le support arrière:
Posté 19 décembre 2007 - 17:44
donc on est bien d'accord ... (car plus haut tu disais gare avec contrepoids intégrés... ;) )
#10 L'utilisateur est en ligne   Yann83
Posté 19 décembre 2007 - 17:52
Voir le messageThomas, le 19 12 2007, 17:44, dit :
donc on est bien d'accord ... (car plus haut tu disais gare avec contrepoids intégrés... :) )
Tu as raison j'ai dit une bétise, c'est bien par vérins hydrauliques ;)
Posté 19 décembre 2007 - 18:18
je sais vous parlez de la gare :)
certaines gares ;) tripode ont bien un contrepoids intégré au fut arrière, mais ce n'est pas un câble entre le lorry et le contrepoids mais une chaine donc pas de poulie mais la chaine roule sur un sabot (un peu comme avec les câbles porteurs des téléphériques) ?
#12 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 19 décembre 2007 - 20:09
Sans vouloir dire de sottises, il me semble que le contre-poids dans le pied de la gare n'a jamais exister chez Poma et Skirail mais chez Yan.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
Posté 19 décembre 2007 - 20:26
Méa culpa :D
Je crois que j'ai induit tout le monde en erreur en vous montrant cette photo!
En effet, je viens de réaliser que la photo mise en lien ne présente pas une ;) Monofut mais bien une :) Tripode.
Ce qui m'a induit en erreur c'est le fait que l'habillage de la motrice était le même sur les deux modèles. La différence tient dans le nom du modèle: la monofût ne repose que sur un seul et unique fût. Par ailleurs, elle intégrait le support pour les balanciers d'entrée et de sortie. Ce support permétait le réglage en hauteur des balanciers un peu comme cela a été fait bien plus tard sur les :) Alpha.
Toutes mes excuses pour cette grossière erreur mais la question reste la même... Comment était assuré la tension sur ces appareils. Pour ma part je pencherai plus pour un contrepoids mais à l'opposé de la motrice.
J'attends vos suggestion ou infos.
Bien cordialement
JC
#14 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 20 décembre 2007 - 00:40
voici un exemple de TSF4 ;) avec contrepoids dans le fût de la gare tripode
le TSF4 du Lac - Superbagnères
#15 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
Posté 20 décembre 2007 - 20:22
Salut à tous,
Voici une photo du type d'appareil dont je souhaite connaitre le mode de mise en tension...
Jc
Ce message a été modifié par jacky carlingue - 20 décembre 2007 - 20:35 .
Posté 20 décembre 2007 - 20:28
Voir le messagejacky carlingue, le 20 12 2007, 20:22, dit :
Salut à tous,
Voici une photo du type d'appareil dont je souhaite connaitre le mode de mise en tension...http://://www.skilifts.org/images/resort_images/co-crestedbutte/painterboy/topstation2.jpg
Jc
Oui, on est bien d'accord ... ;)
on a trouvé un exemple d'installation avec les mêmes gares qui ont une tension hydraulique.
Il y a donc des chances que celle-ci le soit aussi ...
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 20 décembre 2007 - 21:38
Tiens,la couverture de cette gare me rappelle quelque chose...comme celle des proto Alpha de 1982(Blétonet et autres):cet argument me fait donc pencher en faveur d'une tension hydraulique.
Ce message a été modifié par chin@ill - 20 décembre 2007 - 21:39 .
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Ondrys
  • Inscrit(e) : 31-août 05
Posté 06 février 2008 - 23:56
Je ne veux pas créer de nouveau sujet, donc je mets ça là:
http://www.alpinforu...ad.php?id=50404
Cette installation est le premier TSF4 de ;) en Autriche, construit je crois en 1996. Ce qui m'intrigue, c'est la gare: y en a-t-il eu d'autres des comme ça?
#19 L'utilisateur est hors-ligne   rider aussois
  • Inscrit(e) : 05-novembre 05
Posté 07 février 2008 - 08:32
C'est bien la première fois que je vois ça elle me fait penser à une gares 7+ de ;) mais je trouves que c'est pas mal une alpha dans le sens de la ligne, j'aime bien ;)
www.aussois.com
Posté 07 février 2008 - 12:42
Il m'a semblé avoir vu ça également dans une station d'europe de l'est voire Russie ... il y a pas mal de temps sur le site de Poma dans ce pays ...
a vrai dire, pourquoi pas .. ils réutilisent une partie d'une couverture faite en série, et qui au niveau du design est relativement réussie.
Le massif est fait sur la base de ceux des gares débrayables Omega ...
