Forums Remontées Mécaniques: Ressort de télésiège - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Fan2pince
  • Inscrit(e) : 10-septembre 24
  Posté 19 novembre 2024 - 11:20
Est-ce que lors de la phase de débrayage du télésiège, le ressort se compresse complètement ? Et si non, à quel pourcentage se compresse-t-il par rapport à sa taille initiale ?
Et aussi, pourquoi est-on passé des rondelles Belleville à pratiquement uniquement des télésièges maintenant ?
Merci à vous de vos réponses
#2 L'utilisateur est en ligne   RceFrance
  • Inscrit(e) : 10-mai 24
Posté 20 novembre 2024 - 21:02
Bonjour ! Pour la compression des ressorts je pense que ça dépend du modèle de pince mais sur les pinces modernes il faut bien avoir dans l'idée que le ressort ne se compresse pas de façon verticale comme sur une suspension de voiture par exemple. Les ressorts sont solidaires du levier de manœuvre du mors mobile donc ils se compressent tout en suivant le mouvement de ce levier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte
Pour le remplacement des rondelles par des ressorts sur les pinces récentes je dirai que c'est du au problème de glace mais j'en suis pas sûr. En tout cas un ressort se dégele tout seul et ne nécessite pas de lubrification pour fonctionner
Ce message a été modifié par RceFrance - 20 novembre 2024 - 21:03 .
Rce
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Fan2pince
Posté 26 novembre 2024 - 11:48
Voir le messageRceFrance, le 20 novembre 2024 - 21:02 , dit :
Bonjour !
Oui je comprends. J’ai réussi à me procurer un ressort de cabine, et j’aimerai bien calculer la flèche (taille sans compression - taille compresse) et comme j’ai calculé sa constante de raideur (150N/mm) je pourrais trouver la force exercée sur la pince (F=fleche * constante raideur). Mais mon problème c’est que je ne connais pas la taille compresse du coup ! Est ce que ça serait un certain pourcentage de taille normale ? je sais pas trop malheureusement
