Forums Remontées Mécaniques: TKE2 Bettenalp-Bonistock / Melchsee - Frutt (Obwald) - Forums Remontées Mécaniques
TKE2 Bettenalp-Bonistock / Melchsee - Frutt (Obwald) Habegger - 1981
#1 L'utilisateur est hors-ligne   rm_tk
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 04-janvier 19
Posté 04 janvier 2025 - 10:18
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 21 janvier 2025 - 08:19 .
8
Posté 07 janvier 2025 - 07:25
Merci pour ce reportage d'un appareil vraiment intéressant et atypique !
Je rajoute d'autres photos reçues par rm_tk...
Lors d'un trajet ultérieur, la partie supérieure du tracé était au soleil.
Courbe 2
Courbe 3
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 07 janvier 2025 - 09:50
Merci de nous avoir présenté cette installation, j'affectionne particulièrement ce genre de téléskis au profil mouvementé et sortant de l'ordinaire :)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Gondelbahn Monde
Posté 07 janvier 2025 - 17:26
Voir le messageNanouk, le 07 janvier 2025 - 09:50 , dit :
@Nanouk
Ça se voit que tu apprécies les courbes et ce qui sort de l’ordinaire ;)
Sympathique téléski avec plusieurs virages et croisements entre le brin montant et descendant :)
Téléski unique en son genre !
Ce message a été modifié par Gondelbahn Monde - 07 janvier 2025 - 17:32 .
Posté 08 janvier 2025 - 09:39
Merci pour le reportage.
Même si Bettenalp est la dénomination utilisée par l'exploitant (du nom de l'emplacement de la station aval), ce téléski est plus connu sous la dénomination Bonistock (du nom de l'emplacement de la station amont).
Quelques informations supplémentaires et notamment des schémas sont à trouver dans différents messages de 2022 du quizz suisse à partir de celui-ci.
En voici un extrait :
Vue générale de la ligne avec le brin montant en rouge et le descendant en orange :
Le premier virage en V1 n'est pas très marqué et est traditionnel avec une poulie pour le brin montant et des galets inclinés pour le brin descendant.
Agrandissement pour la suite :
Virage V2 : poulie pour le brin montant et le brin descendant passe en ligne droite sur un balancier support situé sous un petit portique placé au-dessus du portique soutenant la poulie du brin montant.
Virage V3 : poulie pour le brin montant et le brin descendant survole le portique sans aucun contact avec celui-ci.
Le brin descendant: suit les premiers pylônes depuis l'amont (comme le brin montant) jusque (et y compris) celui précédant le V3 pour ensuite continuer en ligne droite en survolant le V3 pour rejoindre une poulie retour en R1 (tournant donc dans le sens anti-horlogique) qui le dirige vers une poulie de déviation en R2 objet du quiz (tournant dans le même sens) qui le ramène dans l'axe de la ligne au-dessus du V2
#6 L'utilisateur est hors-ligne   10sami52
  • Inscrit(e) : 29-décembre 11
Posté 09 janvier 2025 - 11:36
Merci pour le reportage!
En le lisant, une phrase m'interpelle concernant le système utilisé par l'ancien TK:
Ce téléski était équipé d'un guidage par câble induit qui n'a toutefois pas réussi à s'imposer.
Le téléski possédait des guidages (électro-)magnétiques? Le mot induit me fait penser à cela. A moins que ce soit un système plus simple?
Ce message a été modifié par 10sami52 - 09 janvier 2025 - 11:37 .
Ohé! Aller LHC!
#7 L'utilisateur est hors-ligne   cwcwcw
Posté 10 janvier 2025 - 03:05
Un appareil tout à fait étonnant ! Les ingénieurs se sont certainement amusés à le concevoir. Merci pour ce reportage !
Quite an amazing device! The engineers certainly had fun designing this one. Thanks for the report!
#8 L'utilisateur est hors-ligne   rm_tk
  • TSF6 de la Salla
Posté 13 janvier 2025 - 20:37
Voir le message10sami52, le 09 janvier 2025 - 11:36 , dit :
L'erreur est survenue lors de la traduction. A l'origine, le principe de l'installation était identique à celui du téléski "Zubringer" de l'Engstligenalp qui existe encore aujourd'hui. Cela signifie que le câble était guidé au milieu entre deux poulies. Je ne sais pas quel est le verbe approprié en français pour cela ?
#9 L'utilisateur est hors-ligne   10sami52
Posté 13 janvier 2025 - 21:40
Voir le messagerm_tk, le 13 janvier 2025 - 20:37 , dit :
Je vois, donc l'ancien téléski utilisait des galets en V pour le guidage. Comme celui que tu as mentionné, le TKF à l'Engstligenalp.
Mais même si le français est ma langue maternelle, je ne vois pas comment je peux le décrire en un verbe. :wacko:
Cependant, dans le reportage du Zubringerlift, le reporter mentionne des galets en V pour le support du câble. Donc, je pense que tu peux sans autres dire que, en reprenant ta phrase:
"Ce téléski était équipé d'un guidage du câble par des galets en V, comme sur le Zubringerlift à l'Engstligenalp, qui n'a toutefois pas réussi à s'imposer."
J'espère que j'ai pu t'aider. ;)
Ohé! Aller LHC!
#10 L'utilisateur est hors-ligne   rm_tk
  • TSF6 de la Salla
Posté 14 janvier 2025 - 18:22
Merci beaucoup, je vais retravailler le reportage en conséquence.
Ce message a été modifié par rm_tk - 14 janvier 2025 - 18:22 .
