Forums Remontées Mécaniques: TKD des Rinnes (†) - L'Alpe du Grand Serre - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Rinnes (†) - L'Alpe du Grand Serre Poma - 1989>2025
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
  • Inscrit(e) : 03-mars 24
Posté 04 février 2025 - 00:24
Je vous propose ci-dessous un reportage rédigé après une belle journée passée à l'Alpe du Grand Serre le dimanche 2 février 2025 :
Le téléski des Rinnes
La station
>> Découvrez l’introduction de la station en cliquant sur le logo <<
Les origines du téléski des Rinnes
Le TKD remplace sur le même tracé l'ancien TSF2 Weber de la Blache et reprend certains de ses pylônes jaunes, qu'on retrouve modifiés et repeints sur l'installation actuelle.
Il s'agit des pylônes P2, P3, P4, P6, P7 et P8 du téléski.
Le TSF2 Weber de la Blache
La poulie retour du TSF2 de la Blache et la ligne du TKE du Grand Mollard
Le débarquement du télésiège
Le téléski débrayable des Rinnes est un modèle de la série H150 installé par Poma en 1989.
Il se situe sur le front de neige du secteur de la Blache, en parallèle du TSF4 éponyme.
Le TKD a été installé dans un objectif de soutien du TSF4, servant à l'origine pour l'ESF et en renfort en cas de forte affluence pendant les vacances scolaires.
Il permet aussi de pallier une éventuelle panne du télésiège, sous réserve que le tracé soit suffisamment enneigé.
Cependant, il s'agit d'un téléski classé difficile, ayant une pente max de 55% ! Cela relèguerait donc les débutants aux TKF des Bambins et du Baby Blache.
Le téléski des Rinnes donne accès aux mêmes pistes que le TSF4 de la Blache, qui sont assez variées. On retrouve les pistes suivantes :
- Le Mollaret
- Les Fayards
- Les Clots - 2ème partie
- Le Serriou
- Le Mur, une piste jamais damée
Le TKD permet également d'accéder au TSF4 du Serriou.
Le tracé du téléski en jaune sur le plan des pistes
Nom de la remontée : TKD DES RINNES
Année de construction : 1989
Constructeur : Poma
Débit : 900 personnes/h
Temps de trajet : env. 4 min 35
Sens de montée : à droite
Altitude aval : 1400 m
Altitude amont : 1648 m
Longueur développée : 830 m
Dénivelé : 248 m
Pente moyenne : 32,08 %
Pente maximale : 55 %
Nombre de pylônes: 10
Type de tension : hydraulique (gare amont)
Téléski débrayable classé difficile
La gare aval du TKD des Rinnes
La gare aval depuis le TSF4 Poma de la Blache
Détails de la gare aval
L'armoire de commande du téléski
La ligne du téléski est composée de 10 pylônes avec une pente maximale de 55 % située entre le P5 et le P7.
La gare amont est de type lâché sous poulie et est montée sur lorry, permettant de réaliser la tension de la ligne.
Voici les détails des pylônes :
P1 : /SC
P2 : CI+S/S
P3 : S/S
P4 : CS/SC
P5 : /C
P6 : CS/S
P7 : S/S
P8 : S/S
P9 : /C
P10 : S/S
Gare amont : /S
(CI : poulie compression inclinée)
Le P1
Le P2
Le P3
Le P4Avec le croisement de la piste des clots juste après
Le P5Et la pente de 55%
Le P6
Le P7
Vue de la ligne depuis le P7
Le P8
Le P9
Le P10
Vue de la ligne depuis le P10Avec la gare aval du TSF4 du Serriou à gauche
Le vérin permettant de réaliser la tension de la ligne par translation du lorry
La gare amont accompagnée d'une belle dameuseEt le massif de la Chartreuse au-delà de la mer de nuages :)
En conclusion, le téléski des Rinnes se révèle être un appareil de soutien au TSF4 de la Blache.
Il est très majoritairement inexploité de nos jours même s'il reste apte au service, en atteste la présence des perches en gare aval et de son armoire de commande sous tension.
Texte, photos et mise en page : Losta38
Merci à Monchu de m’avoir permis d'utiliser ses photos de l'ancien TSF2 de la Blache
Plus d'informations : https://www.matheysi...pedugrandserre/
#2 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 04 février 2025 - 12:29
Merci pour ce reportage sur une remontée que j'ai rarement vue en activité...
Je me souviens qu'au début, les futs de ses pylônes étaient peint en jaune, signe d'une récupération de ceux de feu le premier télésiège (2 places, Weber) de la Blache qui était sur le même tracé !
:ph34r:
Ce message a été modifié par JPJP - 04 février 2025 - 12:31 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Losta38
Posté 04 février 2025 - 13:39
En effet, j'ai l'impression que les anciens pylônes du TSF2 correspondent aux P2, P3, P4, P6, P7 et P8 du téléski ;)
Ce message a été modifié par Losta38 - 04 février 2025 - 13:41 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Grattaleu
  • Inscrit(e) : 19-mars 23
Posté 08 février 2025 - 17:48
Merci pour ce reportage. Déjà vu tourner ce téléski il y a quelques années durant environ 1 heure à quasi-vide. J'ai regretté de ne pas passer à temps pour l'emprunter.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   GPotame
  • Inscrit(e) : 08-mars 22
Posté 09 février 2025 - 19:31
Ce téléski sert principalement les jours où le télésiège du Serriou est fermé (ce qui est fréquent à cause du vent de sud); il permet alors d'augmenter un peu le débit. Il sert aussi les jours de compétitions de l'esf (flèche, chamois) qui se déroulent sur la piste du stade. J'ai passé des années à partir à l'Alpe du Grand Serre en vacances, ça m'a amené à utiliser à quelques reprises ce téléski !
