Forums Remontées Mécaniques: TSD6 La Nouva - Pila (Val d'Aoste) - Forums Remontées Mécaniques
TSD6 La Nouva - Pila (Val d'Aoste) Leitner - 2001
Posté 19 février 2008 - 19:48
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Kenzo
  • Inscrit(e) : 27-novembre 13
Posté 08 mai 2016 - 19:33
Refonte générale du reportage
(Mise à jour aux normes actuelles des reportages : photos, refonte du texte, ect...)
Prochain reportage :
- TKD Poya 1 - Vallorcine
Posté 08 mai 2016 - 19:36
Merci Kenzo pour cette refonte !!
Je vois quelques problèmes de balises BBCode... Je vais corriger ça.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   manujour
  • Inscrit(e) : 09-février 13
Posté 08 mai 2016 - 19:53
Êtes vous sure que la gare motrice est en amont ? Car sur la photo qui montre la poulie retour-tension en aval, je vois 2 pinces de frein de poulie !
Posté 08 mai 2016 - 19:57
En effet. C'est une erreur. On voit également le tuyau d'échappement du moteur thermique en G1, et d'autres détails. Je corrige.
Posté 08 mai 2016 - 20:47
Une faute faite assez souvent :
Sièges et pinces et non Siège et pince :)/> (il y a plusieurs sièges et pinces sur la ligne) ...
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 08 mai 2016 - 21:10 .
Raison de l'édition : Corrections faites. Merci
#7 L'utilisateur est hors-ligne   arbisman
Posté 08 mai 2016 - 21:24
Merci pour ce reportage.
Quelques erreurs subsistent sur le descriptif de la ligne : P1, P2, P10 et P13 sont des pylônes compression.
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 08 mai 2016 - 21:32 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Thibou
  • Inscrit(e) : 25-juin 08
Posté 11 mai 2016 - 09:29
Merci Rodo pour cette refonte.
Voici ce que je peux ajouter sur le plan historique. Cet appareil remplace les remontées mécaniques suivantes :
- 1959 : TKE1 Marchisio (réutilisation d'éléments du TSF1 "Les Fleurs" de 1949). Ce TKE1 était décalé légèrement sur la gauche par rapport à la ligne actuelle et démarrait légèrement plus bas pour arriver sur le même plateau. Ce TKE1 a été dédoublé en 1973 par le TKE1 Gorraz (Leitner), le long de la piste éponyme, démonté en 1988.
- 1988 : TSF3 Leitner. Même parcours que le TSD6 actuel mais terminait plus haut. D'une longueur de 1550 mètres pour une puissance de 309 kW, il débitait 1452 pers./h (soit moins que les 2 TKE1 démontés qu'il remplace) et son temps de parcours avoisinait les 10 minutes. Ce TSF3 a été partiellement réutilisé sur le parcours "Couis2" un an après son remplacement par l'actuel TSD6 qui fait l'objet du reportage de Rodo. Le TSD6 est plus court que le TSF3 car la plate-forme d'arrivée de ce dernier était trop étroite pour accueillir la gare d'un TSD6, n'aurait pu en absorber le débit et se trouvait dans une zone moins enneigée (d'où la présence, sur le TSF3, d'une gare mobile intermédiaire, sur vérins, à l'emplacement de la gare du TSD6 actuel).
Si je retrouve des photos de cela, je les posterai...
