TSD6 Brive II - Valloire (Galibier Thabor) Poma - 2003
						#21
				Posté 09 juillet 2005 - 12:49
sur Doppel par exemple, c'est une plaque qui est actionnée par moteurs ...
						#23
				Posté 12 juillet 2005 - 22:43
Mais c'est sur que c'est tres soufflé là haut, la preuve: la neige a très peu tenu sur la piste qui descend du TSD6 et les cailloux n'ont jamais été très loin....
D'ailleurs je rajoute deux photos de l'arrivée prises il y a 3 jours (c'est du direct
						#24
				Posté 14 juillet 2005 - 11:18
sinon temps que j'y suis les sièges doudouk se rabattent vers le bas, la banquette est "dans le vide" ?
pourquoi il n'y a plus que GMM qui fait des sièges avec les banquettes qui se mettent en avant ?
						#25
				Posté 03 février 2006 - 18:31
						#26
				Posté 12 février 2006 - 16:24
Les photos de la station motrice et des armoires électrique arrivent bientôt
						#28
				Posté 13 février 2006 - 19:52
						#30
				Posté 13 février 2006 - 21:10
 bon j'arrete
 bon j'arrete
						#32
				Posté 16 février 2006 - 21:57
les attaches s'accouple au nveau du petit tube qui empéche les attaches de sortir de la gare si l'attache n'est pas en bonne position.
						#34
				Posté 17 février 2006 - 16:12
Il s'agit du dispositif de non dérive pour arrêter un siège si celui ci est mal embrayé, ou mieux, le réembrayer correctement.
Le dispositif de non dérive est accompagné bien sur d'un capteur pour arrêter l'installation.
Le dispositidf de non dérive fait partie des dispositifs mécaniques de sécurité en gare (on distinque aussi les dispositifs électrique, les gabarits classiques)
Selon les docs Poma dit :
est mal fermée sur le câble, du côté départ. Il est conçu pour arrêter un véhicule
avec ou sans passagers.
? Il est constitué d?un tunnel de passage obligatoire des pinces et du câble, appelé
aussi ?coin de blocage?.
? Le tunnel ne permet pas le départ d?un véhicule dont les mors de la pince sont
mal fermés sur le câble. Si pour une raison quelconque, une pince se présente
insuffisamment fermée sur le câble, la sécurité B va déclencher un arrêt et la
pince va se coincer progressivement dans le tunnel, jusqu?au blocage ; ou alors
le tunnel va aider la pince à se fermer correctement sur le câble.
						#35
				Posté 22 février 2006 - 12:57
Vue générale de la machinerie avec au premier plan le réducteur Poma-Kissling, la transmission avec le vollant d'inertie puis le frein de service, et enfin le moteur électrique.
Voici justement le frein de sécu 1 (frein de service)
et le frein de sécu 2 (freind e poulie)
						#36
				Posté 22 février 2006 - 13:24
J'ai du mal à le reconnaitre
						#37
				Posté 22 février 2006 - 13:50
Valloire, le ++22-02-2006 - 13:24, dit :
C'est normal tu est éblouis par sa beauté intérieure
Merci Tomtom pour les photos
						#39
				Posté 06 mars 2006 - 21:18
Encore vraiment désolé pour le retard.
						Ce message a été modifié par dj_jean_jean - 06 mars 2006 - 22:22 .
						#40
				Posté 06 mars 2006 - 22:30
