Lorsque l'on fait circuler un objet métallique dans un champ magnétique il se produit de l'électricité par induction. A combien peut s'élever le courant induit par le câble ou les téléportés lorsqu'ils tournent dans le champs magnétique terrestre ?
Bonne journée,
Nonoremontées,
Le câble et l'induction électromagnétique
#2
Posté 24 mai 2008 - 15:35
on a plus tendance à considérer les effets de l'électricité statique présente dans l'air que de l'induction suite au mouvement du câble dans le champ magnétique terrestre... à vrai dire, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé la question. en plus, la totalité du câble de l'installation est baignée dans le même champ magnétique et va à la même vitesse (normalement
) donc...
il faudrait déjà quantifier l'intensité du champ magnétique à cet endroit, sa direction, considérer la vitesse du câble et sa direction par rapport au champ ...
et, si mes souvenirs sont bons, il n'y aurait pas de l'induction lorsque l'accélération n'est pas nulle ? (donc pas d'induction lorsque la vitesse est constante ?)
en fait je tâtonne, qqn à une pierre à rajouter ?
#3
Posté 25 mai 2008 - 20:39
En fait, compte tenu du fait que le champ magnétique terrestre, au delà de sa très faible valeur (~0,5G ou 50µT) est assimilable du point de vue de la spire que représente un câble de RM, est assimiblable à un champ statique, il n'y a pas de phénomène d'induction qui se produit. Quand je dis assimilable, c'est parce que les inversions de polarité du champ terrestre se montent en moyenne à plusieurs dizaines de milliers d'années. Le câble ne subit pas de phénomène d'induction à proprement parler de part son mouvement car celui-ci ne le soumet pas à un changement d'orientation par rapport au champ. Et comme de plus, le câble est une boucle fermée (heureusement quand même
), s'il devait y avoir des courants induits, ceux-ci serait naturellement neutralisés.
Mis à part à proximité des pôles magnétiques (~un millier de kilomètres autour), on peut à peu près considérer que sur une zone donnée géographique (à l'échelle d'un pays comme la France par exemple), il est constant.
Ce message a été modifié par fufu - 25 mai 2008 - 20:42 .
Raison de l'édition : Doublon supprimé
