Je suis étudiant en mécanique et dans le cadre de mon projet de fin d'année, je dois concevoir un dispositif fixé sur un câble.
Je dois calculer la resistance au glissement de mes mors sur le câble.
Le fonctionnement de mon dispositif se rapproche assez de celui des pinces fixes.
Pourriez vous me dire comment on calcul la résistance au glissement pour une pince fixe?
Merci
A bientot
Glissement des pinces TSF
#2
Posté 01 septembre 2008 - 17:22
dizain, le 12 06 2008, 16:30, dit :
Merci
A bientot
Merci
A bientot
Pour calculer la résistance au glissement c'est la formule 3P sin alpha
#3
Posté 03 septembre 2008 - 07:09
ceci n'est pas la limite de glissement de la pince mais la limite réglementaire pour laquelle il ne faut pas passer en dessous.
la limite de glissement d'une pince (de TSF ou de TSD) dépend de la forme des mors (longueur, longueur de l'arc de cercle, également des ressorts ou rondelles ressort et de la géométrie générale de la pince...
#4
Posté 03 septembre 2008 - 20:25
C'est très compliqué en détail, par contre pour les calculs on peut trouver des indications de valeurs estimatives "worst case" dans les normes et prescriptions. Il existe des études détaillées sur le sujet mais je n'ai pas les références bibliographiques. Il faudrait voir du côté de l'Université Technique de Vienne ou de l'ETH à Zürich.
