126 Pages
- « Première
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- Dernière »
#2131
Posté 20 janvier 2023 - 08:09
De fortes chutes de neige récentes ont permis la réouverture de certaines liaisons intra-station dans le PDS, mais la liaison vers Super-Châtel via Morgins n'est toujours pas ouverte. Cela peut changer au moment de votre visite.
#2132
Posté 20 janvier 2023 - 19:32
John, le 20 janvier 2023 - 08:09 , dit :
Merci pour votre retour, par morgins c'est plus facile ? rapide ? Sur le plan je n'ai pas l'impression que ce soit ski aux pieds.
#2133
Posté 20 janvier 2023 - 20:30
#2134
Posté 21 janvier 2023 - 19:31
#2135
Posté 22 janvier 2023 - 10:49
Après on se plaint des écolos, mais la franchement ca ne le fait pas du tout....
#2136
Posté 22 janvier 2023 - 10:59
titiworld, le 22 janvier 2023 - 10:49 , dit :
Ou pas. Pas parce que laisser trainer des pneus est forcément une bonne chose, mais parce qu'amener les pelles araignées nécessaires au pied de chacun des pylônes, creuser autour du pylône (si tenté que cela soit possible sans déstabiliser la ligne, ce qui est loin d'être trivial), enlever les pneus, remplacer les pneus par autre chose, reboucher le tout va probablement causer infiniment plus de dégâts au milieu naturel environnant que laisser ces pneus sur place jusqu'au démontage de l'installation...
Ce message a été modifié par chris2002 - 22 janvier 2023 - 10:59 .
#2138
Posté 22 janvier 2023 - 16:09
Toutes les liaisons PDS sont ouvertes depuis le vendredi 20 janvier, y compris par le Corbeau.
jb92i, le 20 janvier 2023 - 07:43 , dit :
Avant la construction de ces 2 télésièges on prenait des bus navettes.
Ces bus existent toujours et sont réguliers, je dirais toutes les 15 minutes, on peut les prendre à Pré la Joux ou en bas la télécabine du Linga et ils vont au centre de la station, vers l'Eglise. Le départ de la télécabine de Super Chatel est à 50 mètres.
Donc pas de soucis pour traverser, ça prend juste un peu plus de temps et c'est un peu plus chiant.
A Morgins dans le sens Corbeau - Foilleuse actuellement ça passe entièrement à ski, juste 40 mètres à marcher et le piste du Corbeau est ouverte.
Dans l'autre sens, par le même chemin c'est 5 minutes à pied.
Et sinon il y a des bus navettes entre les 2 toutes les 10 minutes environ.
A Morzine il y a un petit train sur roue qui fait la navette entre le Pleney et la télécabine de Super Morzine, sinon c'est 5-6 minutes à pied.
Sinon il y a des bus toutes les 15 minutes entre le Pleney et les Prodains. Ce bus traverse une bonne partie de Morzine.
#2140
Posté 23 janvier 2023 - 10:02
#2141
Posté 23 janvier 2023 - 10:58
#2142
Posté 23 janvier 2023 - 11:07
Clément05, le 23 janvier 2023 - 10:58 , dit :
C'est mieux que rien, les navettes resteront en place
#2143
Posté 23 janvier 2023 - 12:05
#2144
Posté 23 janvier 2023 - 17:18
C'est sûr que le matin à 09h00 quand les gens sur super Châtel vont vouloir partir sur Linga puis Pré Lajoux, ça risque de bouchonner avec 1 siège sur 4. Surtout que le TSD6 porte du soleil débitera lui à pleine vitesse (d'où l'idée de la navette à la liaison entre les deux TS)
#2145
Posté 23 janvier 2023 - 19:28
On va donc passer de 54 à 13 sièges selon l'article de presse du Messager.
https://www.lemessag...m_campaign=Post
Ce message a été modifié par Monoski - 23 janvier 2023 - 19:28 .
#2146
Posté 23 janvier 2023 - 19:33
Monoski, le 23 janvier 2023 - 19:28 , dit :
Plutôt 13 sièges en moins !!!!
#2147
Posté 23 janvier 2023 - 19:59
#2148
Posté 23 janvier 2023 - 20:03
De mémoire, je dirais que le trajet devait durer 5 à 7 min, soit en théorie un siège de 4 personnes par minute !!
Aïe aïe aïe
#2150
Posté 24 janvier 2023 - 09:05
J'espère que le bus navette sera mis en place sur la petite route qui va de Vonnes direct en direction de la gare amont du Gabelou.
Si elle est mise en place sur ce trajet c'est 3-4 minutes de transport, ça serait bien.
126 Pages
- « Première
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- Dernière »
